Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Qual aditivo usar?
136 mensagens
Re: Qual aditivo usar?
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 14:50
rikardossr escreveu:não, deixei ali um pouquinho acima do meio, não ultrapassando o máximo. eu deixei motor ligado até armar a ventuinha e desligar, tudo funcionando perfeito. só minha dúvida é que se eu coloquei 3 litros de aditivo e ficou na marcação correta, se eu colocar mais aguá vai passar, quer dizer então que ficou 4 litros lá dentro que não saiu.
Isso mesmo! :88:
Você chegou e retirar a mangueira do radiador, para esvaziar o bloco do motor? :47:
por Almeidão » 05 Set 2014, 10:54
A forma que voce colocou está correto sim, no radiador tem pouquissima agua e nem sai toda. Sai a do reservatório e um pouco que a propria mangueira puxa ao ser solta. Sobre esta marca, também nunca ouvi falar mas estão cobrando um preço de um produto de primeira linha, agora é esperar o Ricardo Crispim informar e torcer para que ele seja bom. Pelo menos está bem destacado o nome Organico.
Sempre que colocar agua pela primeira vez e sair com o carro não esquecer de no outro dia com o carro frio observar se cabe mais algua antes de sair com ele.
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 11:04
Almeidão,
Pelo que eu entendi ele não tirou a água do bloco do motor e colocou aditivo. :47:
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
por rikardossr » 05 Set 2014, 13:20
dae turma, o que aconteceu foi o seguinte, conversando com um amigo do procedimento que fiz. é que coloquei agua da rua direto na mangueira de cima do radiador igual o almeidão fez, e liguei o carro com ar quente circulando agua da rua e saindo pelo buraco da termostática até sair todo aditivo velho. ai depois desliguei o carro sem tirar a mangueira de agua da rua e continuou saindo agua pelo buraco da termostática após o carro desligado. ai depois só tirei agua do radiador, então a água que ficou no bloco é a água limpa da rua que eu coloquei, então tudo certo. e hoje pela manhã depois de andar com o carro e ele esfriar, coube mas meio litro de água. então tudo certo. valeu pela colaboração.
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 13:24
Agora sim!
É que na minha idade fica difícil! :38:
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 14:30
rikardossr escreveu:dae turma, o que aconteceu foi o seguinte, conversando com um amigo do procedimento que fiz. é que coloquei agua da rua direto na mangueira de cima do radiador igual o almeidão fez, e liguei o carro com ar quente circulando agua da rua e saindo pelo buraco da termostática até sair todo aditivo velho. ai depois desliguei o carro sem tirar a mangueira de agua da rua e continuou saindo agua pelo buraco da termostática após o carro desligado. ai depois só tirei agua do radiador, então a água que ficou no bloco é a água limpa da rua que eu coloquei, então tudo certo. e hoje pela manhã depois de andar com o carro e ele esfriar, coube mas meio litro de água. então tudo certo. valeu pela colaboração.
Então está tudo certo :88:
por Ricardo Crispim » 05 Set 2014, 14:52
Thiago Menezes escreveu:Sinceramente eu não conheço a marca e também nunca vi a venda aqui pela minha cidade! Essa tarefa para dizer se é bom ou não deixo para o Crispim que anda sumido do clube.
Nesse preço que você pagou eu peguei Bardalh Rad Cool Longe Life e já comecei a ver por aqui o Havoline novamente a venda.
Sobre o nível do arrefecimento, onde está a marcação? Bem acima da seta? Pois como você sabe dentro do sistema fica água e depois que você liga o carro deixa acionar a ventoinha o liquido desce aí que você completa com água mas pouca coisa.
Pior que estou mesmo...
Semaninha complicada, estava no interior do estado e até o teto (que não é solar) de trabalho...
Olha essa imagem e compara se a embalagem parece a mesma da williams
Quem faz esse da Williams é a aTec Bril.
Nunca testei, vou colocar na lista..
Forte abraço!!!!!!!!!!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 15:02
Apareceu o Mestre, agora sim as coisas vão fluir :52:
por Bruno Cesário » 05 Set 2014, 15:38
Willians, as ceras são boas, e pelo preço que vc pagou nesse aditivo dela se não for bom...jesuis
Desde o Marea, estou usando o Delphi orgânico.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 05 Set 2014, 19:32
Bruno Cesário escreveu:Willians, as ceras são boas, e pelo preço que vc pagou nesse aditivo dela se não for bom...jesuis
Curto os Delphi.
O Havoline eu nunca achei por aqui para vender.
por JoãodoValle » 06 Set 2014, 16:36
Alcir Andreoni escreveu:Agora sim!
Hauahauhauahuauahauua.... eu piro besse clube!
por Almeidão » 06 Set 2014, 17:30
Alcir Andreoni escreveu:Almeidão,
Alcir, não tem nem como tirar agua do bloco, só tirando a bomba fora e mesmo assim não sai tudo.
por Alcir Andreoni » 06 Set 2014, 18:07
Almeidão escreveu:
O que eu quis dizer foi tirar a velha e colocar a nova, pela substituição! :88:
Cygano
Registrado em: 14 Set 2014, 11:56
Nome Completo: Helder Cristiano Silveira
Cidade: Fortaleza
por Cygano » 14 Set 2014, 12:30
Galera acabei de comprar o meu vectra está com 1 hora. Qual o aditivo eu devo usar?
Bardalh Rad Cool Long Life ou plus?
por JoãodoValle » 14 Set 2014, 13:42
Sem dúvidas o long life, o PLUS acredito ser pronto pra uso e de duração baixa, correto?
Juliano87
Registrado em: 02 Set 2014, 21:51
Nome Completo: Juliano Aparecido Scarpetto
Cidade: Porto Ferreira
Aditivo para o radiador
por Juliano87 » 28 Out 2014, 16:11
Alguns dizem que é bom colocar, outros dizem que não faz diferença. Aditivo para o radiador é recomendado ou não? Que marca colocar? Qual a maneira correta de colocar?
Juliano Scarpetto
Challenge 2.2 16v 2002
Re: Aditivo para o radiador
por Alcir Andreoni » 28 Out 2014, 16:15
Juliano,
Dá uma pesquisada no fórum, tem bastante informação a esse respeito...
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 28 Out 2014, 19:23
Minha opinião:se não fosse importante a fabrica não iria colocar,afinal pra que custos extras se pode economizar nisso,é claro que é importante,ainda mais no Vectra,que trabalha numa temperatura digamos mais caliente e um bom aditivo faz toda a diferença,alem de proteger o sistema contra corrosão,fervura,anti-bolhas,lubrifica a bomba da água,no meu troco a cada 2 anos,sempre uso o aditivo orgânico da Delphi,muito bom.
Alex Valverde
Registrado em: 26 Out 2014, 13:00
Nome Completo: Alex valverde
Cidade: Seropédica
por Alex Valverde » 28 Out 2014, 21:10
Acho muito importante o uso, pois trabalhei em um posto de gasolina e lá fazia-mo teste com um copo com água e outro com adtivo ambos colocava-mos um parafuso dentro, o parafuso com o copo com aguá rapidamente começava a enferrujar e com poucos meses a aguá ficava com tanta ferrugem q nem dava pra ver mais o parafuso, já o parafuso com copo de aditivo continuava intacto por mais de 10 meses. fora q é ancongelante, antfervura e antcorrosivo, Emfim aconselho a usar o Bardahl rad cool
por Alez » 28 Out 2014, 21:13
Especialmente no Vectra que trabalha muito quente...
Recomendo o aditivo.
136 mensagens
