Alcir Andreoni escreveu:Experimente limpar bem o vidro e aplicar uma boa cera sintética.
TheBombBR escreveu:colocar pressão seria esticar a mola ou tem parafuso pra aumentar a pressão? Mudar a posição seria entortar?
Thiago Menezes escreveu:TheBombBR escreveu:colocar pressão seria esticar a mola ou tem parafuso pra aumentar a pressão? Mudar a posição seria entortar?
Mudar de posição que eu digo é tirar ele da posição atual coloca-lo um pouco mais para baixo ou para cima (palheta), o meu dava umas trepidadas também, porém depois que retirei os braços para remover a churrasqueira quando montei tudo sumiu a trepidação e barulho.
TheBombBR escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Experimente limpar bem o vidro e aplicar uma boa cera sintética.
So tenho cera com carnauba, sabe alguma sintética pra me indicar?
Almeidão escreveu:Ele simplesmente está mal encaixado ou com o encaixe ruim. No cabo de guada-chuvas o problema é ali, tire ele e de mais pressão na palheta pra encaixar melhor se isto não acontecer, voce levou cano e comprou algo ruim.
Muito disto acontece ao comprar um com o carro limpo e ficamos com pena de jogar agua e testar na hora da compra kakkakkaka.
TheBombBR escreveu:Almeidão escreveu:Ele simplesmente está mal encaixado ou com o encaixe ruim. No cabo de guada-chuvas o problema é ali, tire ele e de mais pressão na palheta pra encaixar melhor se isto não acontecer, voce levou cano e comprou algo ruim.
Comprei da marca Dyna é uma marca que sempre uso, o modelo é esse e ja é o terceiro carro que uso e nunca tive problema, pelo contrário o funcionamento foi melhor.
Vou verificar o encaixe, mas acho dificil pq não está com folga.
LUIZDINIZNETO escreveu:Olá! Sou novo aqui, mas gostaria de dividir uma parte da minha pouca experiência. Tive problemas semelhantes a este num passado recente, e troquei palhetas, motor do limpador, optei colocar as de silicone, mas nada dava certo. Até que encostei na concessionária, xinguei meio mundo e um senhor, de cabelos bem brancos, que não era mecânico, mas sim da limpeza, veio até mim, pediu licença e passou giz (aqueles brancos de quadro negro) no vidro dianteiro. Achei estranho, até que ele me chamou e falou: -O senhor consegue visualizar o defeito agora? Só então percebi que o defeito não era das palhetas, nem do motor, nem pelas marcas que escolhi, mas sim QUE O VIDRO TINHA ONDULAÇÕES. rsrsrsrsrsrsrsrsrs Faça este teste, pois o vidro, por mais que pareça ser duro, é um dos poucos materiais que está na verdade em estado líquido. E por ser assim, pode sofrer variações no seu estado original. Espero ter ajudado. Att Luiz
RicardoGLS escreveu:Comprei um jogo de palhetas estilo rodo, qdo fui substituir vi que as minhas ainda eram originais, e infelizmente as que eu comprei não encaixava, eram diferentes! pois a original é de pino, bem diferente das tradicionais. Vou ter que comprar uma original mesmo!
