jshawk escreveu:haha...
Por algum motivo meu 94 não ta armando o segundo estagio, só o primeiro.
Seria o Cebolão?[]'s
leonardo AR escreveu:...
quando estou andando na cidade resfria normal de 100º a 92º / 97º a 92º blz ...
serginho_vectra A escreveu:... vi que tem 2 ventiladores, um a 92 e outro a 100 (axo q isso)...
Ju_Bueno escreveu:serginho_vectra A escreveu:... vi que tem 2 ventiladores, um a 92 e outro a 100 (axo q isso)...
Serginho, vc quis dizer 2 ventiladores ou 2 velocidades dos ventiladores?
Os dois ventiladores trabalham sempre juntos - ou seja ligam e desligam juntos, em ambas a velocidades (ou estágios) - que são 2. O primeiro estágio liga ao 92 e o segundo aos 97, lembrando que sem uso do ar condicionado, a temperatura não deve subir pra acionar o segundo estágio.
Se quiserem trocar válvula termostática, exija uma de 82 graus; cebolão, V A usa 2: MTE 741 p/ 1° estágio e MTE 767 para o 2°- que atuam de acordo com a temperatura que mencionei acima.
Ao que parece no seu carro está falhando o primeiro estágio, ligando direto no segundo próximo aos 100°. Se for isso msm, provavelmente só trocar o cebolão ou algum problema com chicote ou relé - o que acho menos provável. A temperatura gravada neste cebolão é 88-83°.
Só não vai naquela dos mecânicos dizerem que esta temperatura é normal no Vectra...![]()
serginho_vectra A escreveu:ele liga só com o motor bem quente já nos 100 graus, deveria escutar o primeiro estágio funcionando correto?? e não ir direto para o segundo??
R: Correto, embora com o carro em movimento, vc dificilmente vai ouvir o primeiro estágio funcionando (pelo menos no meu é assim - o que talvez seja a causa do meu problema com aquecimento). O primeiro estágio liga aos 92~93 e desliga aos 88. Sem usar ar condicionado, a temperatura não pode sair disso. Se sair, tem algo errado. Já usando o ar, o segundo estágio pode entrar intermitentemente pelo pressostato (independente da temperatura) ou quando chega aos 97°, onde ele ligará e tem que baixar a temperatura até os 92º.
meu carro chega nos 100 com o A/C desligado, será que é por causa do uso urbano, ou é algum outro problema??
R: Provavelmente algum problema.
serginho_vectra A escreveu:na rodovia ele fica o tempo todo um pouco acima do 90, +ou- em 92
quando diminuo pra parar nos pedágios ela sobe e passa dos 95, volta a andar abaixa de novo...
talvez seja a falta desse primeiro estagio que faça isso??
