Manutenção, Mecânica & Elétrica[Resolvido] Volante Tremendo acima de 120
164 mensagens
Re: [RESOLVIDO] Volante Tremendo (acima de 120)
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 20:35
hahahahahaha complicado!
Estou pensando em pegar umas rodas emprestadas na continental onde coloquei os barum, lá eles são bem especializados e tem muito equipamento.
por Alcir Andreoni » 07 Mar 2014, 16:51
thiago.onacto escreveu:hahahahahaha complicado!
Quem descobriu o problema do meu conjunto rodas/pneus foi o pessoal da Continental... :88:
por Thiago Menezes » 07 Mar 2014, 17:25
O leve empeno nas minhas rodas também foi lá, onde o pessoal fez o balanceamento de forma correta tirando as rodas dianteiras para colocar no máquina!
por Arquiteto » 07 Mar 2014, 19:30
Alcir Andreoni escreveu:Arquiteto,
Lembrei de você e sua sugestão de fazer o teste com rodas de ferro, bem balanceadas.
Tiro e queda!
eh com os steps zerados e balanceados de fabrica não tem como o pessoal culpar
disco, cubos ...como geralmente fazem ... ja elimina um stress
Arbolea
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:26
Nome Completo: Lucas Granado Arbolea
Cidade: Santo Andre
por Arbolea » 17 Mar 2014, 08:53
Só para deixar minha experiencia, meu gt estava trepidando volante (mas nao jogava para os lados, apenas tremia) acima do 110~120 também.
entao fiz alinhamento e balanceamento, ficou bom, parou a tremedeira.
sem contar que paguei 29.90 por tudo em uma promoção do groupon lol.
por Alcir Andreoni » 17 Mar 2014, 16:57
Arbolea escreveu:Só para deixar minha experiencia, meu gt estava trepidando volante (mas nao jogava para os lados, apenas tremia) acima do 110~120 também.
Antes o meu tivesse sido tão fácil assim!
Ainda estaria de Vectra... :62:
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 11:28
Meu problema também foi resolvido:
O mecânico passou o relógio comparador e pimba discos empenados, ele deu uma olhada no cubo antes de montar o disco novo e estava tudo beleza.
Assim que troquei os discos acabou com a trepidação em qualquer velocidade pisando no freio ou não :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 28 Jul 2014, 09:52
Pois e!
Estou com o mesmo problema do Alcir.
Descarto os pneus pois sao novos: 600 km rodados!
:11:
Suspensao tudo em ordem. Antes de trocar os pneus, nao tremia mais nada!
Agora, treme tudo.. tenho a impressao que vem da trseira! Mas cambagem, alinhamento e baçlanceamento feitos!
Ja fiz o balanceamento 2 vezes e ontem BINGO!
TUDO TREMENDO!
To igual ao Alcir , quase desistindo!
Pessoal da Della Via reformou as 4 rodas! Na propria loja e na hora... pelo visto...
:103: :103:
E agora?
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 10:24
Paty1521 escreveu:Pois e!
:11:
TUDO TREMENDO!
:103: :103:
E agora?
Paty foi como eu disse anteriormente, tente arrumar 4 estepes originais do Vectra e faça um teste. :88:
daniel diipak
Registrado em: 06 Fev 2014, 01:12
Nome Completo: Daniel Almeida Da Fonseca
Cidade: Juiz De Fora
por daniel diipak » 05 Nov 2014, 21:44
Oi pessoal.
Estou com este problema.
Rodas tsw nurburgring.
Pneus Maxxis Z4S
215/50R17.
Fiz balanceamento fora e nada
depois fiz no local nas 4 rodas.
Troquei coxins, batentes, rolamentos do coxins,
4 amortecedores e tudo original.
Alinhado, cambagem ok
E ele vibra acima de 100km/h ( da pra sentir a vibração).
Tenho um expression 07.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 06 Nov 2014, 06:55
Pessoal vou me juntar a vocês neste sofrimento, no meu caso troquei toda a suspensão dianteira e traseira incluindo as buchas hidráulicas, fiz o alinhamento e balanciamento e ocorre a seguinte situação, até 1XX KM/H o carro vai de boa apartir dos 1XX KM/H até os 1XX KM/H ele vibra depois dos 1XX KM/H até os XXX KM/H ele não vibra, as rodas são originais e já vão pra 16 anos, é hora de trocar???
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 14:24
Max Manso escreveu:Pessoal vou me juntar a vocês neste sofrimento, no meu caso troquei toda a suspensão dianteira e traseira incluindo as buchas hidráulicas, fiz o alinhamento e balanciamento e ocorre a seguinte situação, até 1XX KM/H o carro vai de boa apartir dos 1XX KM/H até os 1XX KM/H ele vibra depois dos 1XX KM/H até os XXX KM/H ele não vibra, as rodas são originais e já vão pra 16 anos, é hora de trocar???
Como estão os pneus? São novos? Pode ser pneu deformado ou como você mesmo suspeitou pode ser roda empenada.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 06 Nov 2014, 14:35
Thiago Menezes escreveu:Como estão os pneus? São novos? Pode ser pneu deformado ou como você mesmo suspeitou pode ser roda empenada.
Opa os pneus são semi novos , calcei a nave há menos de um ano mas como rodo pouco estão inteirinhos ainda, coloquei o barum bravuris 2 195 60 15.
Provavelmente deve ser roda mesmo, da pra arrumar as rodas, digo desempenar, desamassar, desovar sei la o correto???
Alguém sabe o porque da velocidades que eu indiquei viraram XXX K/H ? não pode informar a velocidade?
Vlw!!!
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 14:56
Max Manso escreveu:
Vlw!!!
Desempenar, leva eles em um profissional para fazer o serviço bem feito mas antes peça uma avaliação, geralmente quem mexe com balanceamento detecta fácil esse problema.
Sobre a questão da velocidade, seguindo as regras do fórum não se pode postar excessos de velocidades.
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2014, 15:06
Thiago Menezes escreveu:Sobre a questão da velocidade, seguindo as regras do fórum não se pode postar excessos de velocidades.
Matou a pau Thiago! :88:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 06 Nov 2014, 15:51
Entendi, não sabia, desculpe ai galera....
:76:
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2014, 16:02
Max Manso escreveu:Entendi, não sabia, desculpe ai galera....
:76:
Desta vez passa! :38: :38: :38:
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 09 Nov 2014, 14:54
Então pessoal...o meu vibra acima de 140 mas acho que os discos dianteiros nunca foram trocados(meu padrasto era mão de figa mesmo) então já fica a pergunta: ta na hora de trocar independente de ter relação com a vibração?
Vá de Vectra!
por Thiago Menezes » 09 Nov 2014, 21:32
jonas caruso escreveu:Então pessoal...o meu vibra acima de 140 mas acho que os discos dianteiros nunca foram trocados(meu padrasto era mão de figa mesmo) então já fica a pergunta: ta na hora de trocar independente de ter relação com a vibração?
Disco se troca quando está empenado ou a espessura atingiu o limite da margem de segurança!
jordan
Registrado em: 24 Ago 2015, 17:28
Nome Completo: Jordan Dias Briques
Cidade: Votorantim
por jordan » 17 Set 2015, 08:46
Tenho um Vectra GT 2011 e estou com o mesmo problema, porém o meu carro estava jogando muito para a direita, pois como peguei o carro da loja faz 2 semanas os pneus vieram com 40 libras ai eu fiz balanceamento e alinhamento e calibraram certo o pneu, ai deu uma diminuída mas mesmo assim joga um pouquinho para a direita, peguei estrada com o carro e quando chega a 120km/h o volante começa a trepidar muito também.
Por onde eu começo, para concertar isso, queria a ajuda de vocês!
164 mensagens
