Som & TuningSistema de Som - Índice - Vectra C
120 mensagens
Re: Sistema de Som - Índice - Vectra C
por serginho_vectra A » 27 Ago 2014, 16:28
Pedro Josino escreveu:Vi uma vez de um 2006 e era 25W se não me falha a memória.
Porém não se apegue a números. Tenho kit de 80W que toca mais que kit de 200W.
Entendi Pedro, é porque um sub do lado esquerdo queimou aí estava querendo saber mais ou menos quanto é a potência dele, caso eu não encontre estava pensando em substituir só que não adianta nada colocar um sub mais pesado que o modulo não vai empurrar. :52:[/quote
poxa thiagao, o portamalas do C eh gigante poe uma caixinha de 10 ou 12 na mala que vai fica top :88:
vc mudo o nome ou eh impressao minha?? rsrsr
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 17:01
serginho_vectra A escreveu:
Mudei sem Serginho, assim fica melhor para saber meu nome hhahahahahahaha
Então apesar deu ter GNV na traseira realmente sobra um espaço bem grande ainda na mala, porém estou satisfeito com o som premium de fabrica do carro, com muita qualidade e graves fortes!
Eu até estava pensando em um projetinho de uma caixa dutada mesmo, mas tem outras coisas na frente ainda :88:
MarceloRodrigues
Registrado em: 28 Mar 2014, 00:04
Nome Completo: Marcelo Rodrigues de Queiroz
por MarceloRodrigues » 27 Ago 2014, 20:02
Valeu Thiago Menezes...Eu não me atentei a numeração e comprei o modulo errado, comprei o do 2005 que é menor, ai não da para fixar no lugar original....
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 02 Out 2014, 22:28
Salve Galera,
Vou postar uma experiência que tive com relação ao som original.
A 8 meses atrás comprei meu VGT, porém o mesmo não veio com som original. Como sou adepto da originalidade resolvi ir atrás de um som 2Din para meu carro. Comprei o aparelho CDP-2700 e gostei bastante. Mas fiquei muito afim de colocar uma Central Multimídia. Pesquisei bastante e acabei encontrando um cara vendendo uma para o Vectra em ótimo estado. Vendí o meu rádio e completei o restante para buscar a Central. Quando fui fechar com o cara ele meia hora antes falou que tinha vendido. Fiquei p... da vida pq ele até marcou o local e hora para retirar. Detalhe: sem som e nada :62:
Para não ficar sem nada, resolví comprar outro rádio. Achei outro, mas o cara que estava vendendo, informou que não lia cartão SD. Como estava sem som e f... da vida resolví pegar com ele. Fechei negócio e votei para instalar.
Abrí a caixa para ver os detalhes, e eis que eu vejo na etiqueta CDP-2760 Premium Sound. Já fiquei mais contente, apesar de não saber bem o que ele tinha a mais do que o CDP-2700. Instalei a criança e liguei e fui logo testando a entrada SD. Resultado: funciona perfeitamente (acho que o antigo dono estava com o cartão com defeito ou arquivo em outro formato)
O mais incrível é que a qualidade do som é superior (principalmente em agudos e médios) ao outro que eu tinha e ainda combinando com a cor original do painel. O outro era mais escuro... Como dizem estourei no norte...kkkkkkkkkkk
Agora não quero mais CM. Pretendo ficar um bom tempo com ele, até pq instalei um módulo para dar um UP a mais no áudio.
Então para quem quer vai instalar um 2din original, recomendo o CDP-2760 Premium Sound..Very, Very, Good
Abs
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 21 Out 2014, 16:12
Pessoal, quero dar um Up no som do meu Elite 2010 mas tentando manter a originalidade.... alguém sabe de algo no fórum???? trocar somente os falantes e o módulo.
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 07 Nov 2014, 00:31
Poxa ninguém pode me ajudar ? alguém tem um projeto de som para o Elite?
por Thiago Menezes » 07 Nov 2014, 10:07
DNH79 escreveu:Poxa ninguém pode me ajudar ? alguém tem um projeto de som para o Elite?
Amigo,
Sua pergunta ficou muito vaga e generalizada, você precisa ser mais claro e dizer o que exatamente está querendo para seu carro, vou te dar alguns pontos de vistas:
1) Som interno ou externo?
2) Quanto está disposto a pagar?
3) Vai utilizar fiação original ou vai modificar?
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 13 Nov 2014, 14:38
Amigo,
Som interno, queria saber se alguém já tem um projeto para o Elite para som interno para eu ter uma ideia de custo.
Tipo se alguem já viu algo no forum.... :88:
por Thiago Menezes » 13 Nov 2014, 14:57
DNH79 escreveu:
Então, independente de ser Elite ou não o Vectra ''C'' tem os mesmos tamanhos de falantes. Você pode verificar aqui nessa seção mesmo projetos de Vectra ''C'' e usar como base. :88:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 14 Nov 2014, 10:33
TKS!!!
hbss89
Registrado em: 17 Nov 2014, 10:30
Nome Completo: Hellington Santana
Cidade: Vassouras
por hbss89 » 21 Nov 2014, 09:38
O meu Elite, está com ambos MidBass (do tampão traseiro) queimados. Quero substituir, todavia, não sei qual a impedância deles e, justamente, por estarem queimados, não dá para descobrir.
Alguém sabe qual a impedância dos falantes do tampão traseiro?
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 10:21
hbss89 escreveu:O meu Elite, está com ambos MidBass (do tampão traseiro) queimados. Quero substituir, todavia, não sei qual a impedância deles e, justamente, por estarem queimados, não dá para descobrir.
Isso é um mistério :7:
Amanhã vou mexer no meu carro de manhã, vou usar o multímetro e ver se consigo alguma coisa e posto aqui :88:
jeansj
Registrado em: 12 Nov 2014, 20:56
Nome Completo: Jean Silva
Cidade: São Jerônimo
por jeansj » 01 Dez 2014, 09:46
Tenho uma duvida, tenho um vectra elite 2006 que veio com o som premium com toca-fitas e cd player de 6 discos, quero colocar o player cdp-2500 que toca mp3, é só tirar um e colocar outro? lembrando que quero as funcoes de comando de volante e informações no computador de bordo funcionando normalmente, alguem ja fez isso?
Vectra Elite 05/06 Preto Liszt
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 10:02
Sim, ele é plug and play :88:
jeansj
por jeansj » 01 Dez 2014, 23:16
Thiago Menezes escreveu:Sim, ele é plug and play :88:
Valeu, vou comprar um, sabe se da pra aproveitar a gaveta? quero ver se compro esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-608922527-radio-cd-mp3-cdp-2500-vectra-2006-a-2011-original-gm-ccode-_JM
Esse é da cor do painel, mas diz que não acompanha gaveta nem moldura, será que dá?
e outra duvida, meu som premium é igual ao do seu, mas o meu os dois falantes/twitters das portas traseiras e os subs do tampão não estão funcionando, mas estão bons, pode ser no módulo ou no radio eu acho, e o falante da minha porta esta chiando, tem alguma recomendação de kit para mim colocar nas portas?
e aproveitando, não sei se vc ja teve isso, mas o meu quando esta a mais de 50km/h fica um assobio saindo do espelho do meu lado, se eu recolho ele pára o assobio, tem alguma dica?
Valeu!
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 23:32
jeansj escreveu:
Valeu!
Esse radio não precisa de moldura, ele encaixa perfeitamente no painel! Sobre o som, de uma olhada aqui mesmo nessa seção que você vai encontrar as recomendações da galera sobre kit duas vias!
Sobre o barulho de assobio, o meu também faz porém como uso o som alto nem ligo pra ele [emoji106]
Vinicius Colangelo
Registrado em: 30 Jan 2015, 11:34
Nome Completo: Marcos Vinicius Casado Colangelo
Cidade: Maringá
por Vinicius Colangelo » 30 Jan 2015, 11:40
Bom dia..
o Subwoofer do Elite (2006) é 8" ??
rms e potencia alguem sabe dizer? o lado do motorista está queimado , vou primeiramente procurar o original para troca , em segundo caso , comprarei 2 sub novos selenium
EDIT = gm 93375858 esse é o codigo do original.. estou tentando descobrir especificacoes do mesmo... está complicado
andrejacia
Registrado em: 07 Fev 2015, 15:26
Nome Completo: André Luís Jacia
Cidade: Ourinhos
por andrejacia » 07 Fev 2015, 20:12
Olá povo do clube do Vectra. Queria tirar uma dúvida com vcs, pedir um socorro aqui rsrs. Comprei um Vectra Elegance 2.0 ano 2009. No outro dia já deu pau no MID, (acho que foi olho gordo kkkkk) pois sempre funcionou certinho desde que o primeiro dono comprou. Mas ja andei vendo uns tutoriais aqui e qquer hora vou desmontar tudo e tentar dar um jeito nisso rsrs.
Mas minha dúvida é quanto ao som. Desculpem ter começado com outro assunto kkkk. Adoro o painel do Vectra, não quero tirar o sm original dele. Mas o radio não tem a bendita saída RCA... O que poderiam me indicar a fazer? Não quero sonzera estralando, nem para os outros ouvirem, é só pra mim mesmo. Pensei em um modulo a fio 3 canais pra ligar as portas, os 6x9 que vou colocar e um canal sobrando pra um sub no porta malas. Mas o módulo é muito fraco e o sub vai ficar uma merda, ainda mais em um carro sedan... Pensei no Stetsom CL 950. Mas a saída pro sub é muito fraca. Só 100rms... Desanima.
Aí veio uma luz, sei la. Pensei em dois modulos. Um meio simples, fraco só stereo, só para as portas e os 6x9 no tampão e um outro módulo mono de apenas 1 canal para um sub no porta malas. Aí daria pra colocar um mais forte. Nada exagerado.
Que vcs indicariam? Alguém que já tenha feito instalação parecida, sei lá. rsrs. :2:
Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes
2009 - 2.0 - 8V - Um dia turbo... rs
por serginho_vectra A » 07 Fev 2015, 20:53
Coloca um conversor fio/rca e um modulo hurricane 4.160 ou 4.250, fica top
andrejacia
Cidade: Ourinhos
por andrejacia » 08 Fev 2015, 00:20
Isso que é duro ser burrão e não entender nada de som kkkk. Eu nem sabia que isso existia kkkkkkkkkkkkk
Justamente o modulo que eu tenho parado em casa é um Hurricane 4.250... E uma caixa trio, com um sub de 12 pionner 400rms, 2 drives e 2 tw...
Então vou fazer isso... Um canal pras portas, outro canal pra caixa e os outros dois canais pro sub =D =D =D
120 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 116 visitantes
Bem-vindo: 11 Out 2025, 17:34
