Faça você mesmo / TutoriaisSistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
Re: Sistema I.E Auto Diagnostico
por tadeu_pc » 28 Out 2013, 07:41
Esse autodiagnóstico é mto útil para nós e mto desprezado pelos mecânicos que na maioria nem sabem que esse recurso existe...
Ajuda bastante a verificar anomalias.
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
por allanjsg » 27 Set 2014, 13:59
Eu entendi certo ou sempre que vai aparecer os códigos 12,31 e 144?
Fiz o procedimento e acusou esses três! É normal ou o que devo fazer primeiro?
por Arquiteto » 27 Set 2014, 22:35
allanjsg escreveu:Eu entendi certo ou sempre que vai aparecer os códigos 12,31 e 144?
normal ... :88:
Eduardo Nascimento
Registrado em: 27 Set 2014, 21:01
Nome Completo: Eduardo Roberto Nascimento
por Eduardo Nascimento » 07 Out 2014, 14:19
Muito legal esse topico, bem como peguei o carro recentemente, vou efetuar esse teste pra ver o que acusa.. :11:
sergiodoo
Registrado em: 02 Jul 2014, 08:49
Nome Completo: Sérgio de Souza Ribeiro peixoto
Cidade: rj
por sergiodoo » 10 Nov 2014, 16:54
Só eu q não emtendi como se faz esse jumper??
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 10 Nov 2014, 16:57
Entendi. Não havia aparecido a imagem. Vou fazer hj mesmo
felipefogaça
Registrado em: 27 Ago 2014, 20:19
Nome Completo: Felipe Rondena Fogaça de Almeida
Cidade: diadema
por felipefogaça » 10 Nov 2014, 17:40
muito boa essa ferramenta ! (DOUTOR I.E) se fosse mecânico com certeza teria essa ferramenta em minha oficina la tem de tudo que o mecânico precise para reparar o auto .
como acompanho alguns canais no youtube sei tbm que os omegas de 98 pra baixo tem esse sistema de identificação de erros só que no caso do ômega pisca a luz (s) do cambio !
vlw pela informação , sendo que o (DOUTOR I.E) é pago !
Fabrica de esquadrias de alumínio em SP
http://www.esquadriascolibri.com.br
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 10 Nov 2014, 19:40
Rapaz fiquei até com medo de andar com o carro depois do check. Cód apresentados:
12-16-31-44-45-119-144-145 todos com o carro desligado. Possuo gnv, será q influencia??
por Arquiteto » 10 Nov 2014, 21:19
sergiodoo escreveu:Rapaz fiquei até com medo de andar com o carro depois do check. Cód apresentados:
influencia sim ...
os codigos 16, 45 , 44 ,119 merecem uma atenção
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 10 Nov 2014, 21:37
Com o carro ligado o 31 sumiu. os outros permaneceram.
por Arquiteto » 10 Nov 2014, 22:17
no gnv ou na gasolina ...?
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 11 Nov 2014, 09:52
Gasolina. Qual a solução? Trocar is sensores acusados?
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 09:55
Já pensou em "zerar" a ECU?
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 11 Nov 2014, 10:05
Foi feito...bom.quase.... Fiz o procedimento de desligar o negativo da bateria e deixar por 24 horas...
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 10:12
sergiodoo escreveu:Foi feito...bom.quase.... Fiz o procedimento de desligar o negativo da bateria e deixar por 24 horas...
Isso não é dar o reset na ECU... :52:
Faça por scanner ou desligando os cabos e juntando os terminais fora da bateria.
Só desligar o negativo não "reseta"...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 11 Nov 2014, 10:17
E para o vectra C, onde podemos ver esse diagnóstico?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 11 Nov 2014, 10:17
Vou resetar hj e volto a fazer o diagnóstico.
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 10:58
RicardoGLS escreveu:E para o vectra C, onde podemos ver esse diagnóstico?
No scanner! :88:
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 11 Nov 2014, 15:45
Uma duvida, tiro os cabos, junto e deixo junto a noite toda???
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 15:52
sergiodoo escreveu:Uma duvida, tiro os cabos, junto e deixo junto a noite toda???
Desliga primeiro o negativo, depois o positivo.
Junte os terminais. Após feito isso, ligue primeiro o positivo e depois o negativo.
Isso vai zerar a ECU.
234 mensagens
