Manutenção, Mecânica & ElétricaPreço de Manutenções e Peças
490 mensagens
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Preço de Manutenções.
por bruno2000 » 06 Nov 2014, 14:03
Edcezar escreveu:
FLP4118 escreveu:
Edcezar escreveu:Como é a re do seu carro ? Ao lado da 1a ? Ou em baixo da 5a ?
É do lado da primeira.
Imaginei que fosse esse mesmo...
Ha algum tempo atras, falei com algumas pessoas sobre a regulagem do cambio f23 (re ao lado da 4a) mas ninguém afirma que tem regulagem...[/quote]
Tem um cara no RJ que troca todas as buchas! Fica zero..maaaas 280 dilmas! Fora os 2 sedex.
Honestamente, este F23 pra mim é muito inferior aos f17 e f18
Editado pela última vez por bruno2000 em 06 Nov 2014, 15:14, em um total de 1 vez.
FLP4118
por FLP4118 » 06 Nov 2014, 14:21
Edcezar escreveu:
FLP4118 escreveu:
Kit de Embreagem com o Regulador
Kit de Embreagem sem o Regulador
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2014, 15:17
FLP4118 escreveu:Imagem
Gente, agora eu preciso de uma aula!
Que peça é essa que eu nunca vi? :47:
FLP4118
por FLP4118 » 07 Nov 2014, 19:38
Segundo o meu mecanico, é um dispositivo que mantem a regulagem do pedal da embreagem quanto a maciez e altura, falamos com um consultor técnico de uma concessionaria e com o vendedor mais experiente da Accioly (Sr. Nicácio, só falo com ele o velhinho manja) que confirmaram esta informação, mas o kit "normal" funciona normalmente, inclusive eu instalei o kit "normal".
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
FLP4118
por FLP4118 » 07 Nov 2014, 19:42
Ah, como adendo, se esse dispositivo deixa de atuar corretamente, a embreagem começa a patinar, dando a sensação de desgaste, inclusive foi o que aconteceu com meu carro.
50 mil km e a embreagem ja era?? Ao abrir e fazer estas constatações fiquei mais tranquilo.
Eu tinha um Astra que rodei 145 mil KM com a embreagem original, ai começou a patinar.
Hoje em dia as tecnologias "evoluem" mas a qualidade cai cada vez mais!!!
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2014, 17:47
por Edcezar » 10 Nov 2014, 10:50
Alguem usou recentemente esse aditivo concentrado da ac delco ??
Nossa ja fui em duas ccs e ninguem tem... nem fazem pedido...
desse jeito vou ter de mudar pra outra marca de adtivo mesmo :62:
por Alcir Andreoni » 10 Nov 2014, 11:11
Edcezar escreveu:Alguem usou recentemente esse aditivo concentrado da ac delco ??
Na Accioly tem e na Primarca em SCS também.
por Edcezar » 10 Nov 2014, 19:06
Valeu Alcir,
to me cansando disso já...
Vc chega na css e te dizem que é aditivo, mas na verdade é fluido...
Se não fossem vcs... ai ai...
4a. Vai trocar o liquido, sensor e talvez ja troque a termostatica tb...
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 07:11
Edcezar escreveu:
por Edcezar » 11 Nov 2014, 16:54
Comprei o aditivo correto desta vez, e realmente é mais caro... 56,00 cada litro, comprei 2...
Detalhe para o nome:
Agora é trocar e encerrar a preventiva [emoji12]
por Thiago Menezes » 11 Nov 2014, 20:34
Achei meio caro esse aditivo, comprei o Bardalh concentrado por 23 reais o litro no ML.
por Edcezar » 12 Nov 2014, 11:24
Edcezar escreveu:Comprei o aditivo correto desta vez, e realmente é mais caro... 56,00 cada litro, comprei 2...
Realmente é caro thiago, mas fui pelas indicações daqui.
Neste usou dois litros e o resto completou com água.
Alias, gostaria de ressaltar uma coisa após essa revisão que eu fiz:
Existem muitas diferenças de marcas de peças. Não sei dizer se são melhores, piores. Mas que muitas são desconhecidas, pode ter certeza que são.
Só pra ilustrar:
Os braços axiais, marca veimar, custam R$ 53,00 cada. Originais GM, custam R$ 130,00 cada;
batentes de amortecedores dianteiros, marca axios, custam R$ 130,00 cada, originais custam a mesma coisa;
Amortecedores Cofap Turbogas, dianteiros e traseiros, custam R$ 970,00; Originais GM custam R$ 850,00;
Ou seja, nem tudo que os mecanicos dizem ser originais, realmente são originais;
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 12 Nov 2014, 16:33
EDcezar...
Só pra voce ter ideia, aqui na ccs este aditivo concentrado sai por 130 (CENTO E TRINTA) reais CADA litro! :15:
Com o desconto, consegui por 98... :23:
Chega a ser piada ne?
por Thiago Menezes » 12 Nov 2014, 16:43
Edcezar,
O que você precisa ficar atento é quem fabrica para a montadora, eu sinceramente vou poucas vezes na CSS comprar direto lá, só vou se não achar em lugar nenhum mesmo. Você sabendo quem é o fabricante oficial da montadora na peça pode comprar porque é original sim.
Uma pergunta: porque só usou 2 litros e completou com água? :47:
por Alcir Andreoni » 12 Nov 2014, 16:44
Edcezar escreveu:[
Axios e AC Delco ou peças genuína é a mesma coisa!
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 12 Nov 2014, 16:49
Edcezar escreveu:[
Também coloquei axios sem medo.
por Edcezar » 12 Nov 2014, 19:01
Thiago Menezes escreveu:Edcezar,
Pq esse é o concentrado...
Podia usar ate 3 deles, maaaaas....
[emoji41]
por Thiago Menezes » 12 Nov 2014, 22:50
Edcezar escreveu:
[emoji41]
Então perguntei por isso mesmo, é porque eu usei três[emoji106] [emoji41]
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2014, 07:25
Edcezar escreveu:
[emoji41]
Você vai drenar todo o sistema?
Se for, coloca três!
490 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 37 visitantes
