Faça você mesmo / TutoriaisSistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
sergiodoo
Registrado em: 02 Jul 2014, 08:49
Nome Completo: Sérgio de Souza Ribeiro peixoto
Cidade: rj
Re: Sistema I.E Auto Diagnostico
por sergiodoo » 11 Nov 2014, 16:28
Vou fazer agora.
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 12 Nov 2014, 16:18
Zerada a ecu, mesmos códigos aparecem
por Alcir Andreoni » 12 Nov 2014, 16:24
Eita! :62:
Me desculpe pela ignorância, mas você está fazendo certo?
Te pergunto, pois estão aparecendo códigos meio esquisitos:
144 - Mistura pobre
145 - Mistura Rica
Ambos da sonda lambda...
44 e 45 - sem código de imobilizador e código recebido errado.
Fora que o 12, 16 e 31 é como se o carro estivesse desligado...
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 12 Nov 2014, 22:43
Bom, fiz como manda aí, talvez o gnv esteja atrapalhando tudo, mas são esse que aparecem.
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2014, 07:26
sergiodoo escreveu:Bom, fiz como manda aí, talvez o gnv esteja atrapalhando tudo, mas são esse que aparecem.
Você que instalou o GNV ou comprou o carro assim?
Que tal passar numa convertedora e fazer um check up? :47:
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 13 Nov 2014, 07:28
Já comprei ele com o gnv, e vasculhando aki no Forum, percebo q algumas peças foram suprimidas na instalação...vou mesmo na convertedora, pois tenho reteste do cilindro amanhã é já vou ver oq falta ou oq está errado.
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2014, 07:32
sergiodoo escreveu:Já comprei ele com o gnv, e vasculhando aki no Forum, percebo q algumas peças foram suprimidas na instalação...vou mesmo na convertedora, pois tenho reteste do cilindro amanhã é já vou ver oq falta ou oq está errado.
Boa pedida!
Vá informando sobre o resultado! :88:
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 13 Nov 2014, 07:33
Estou para comprar tbm o OPcom, pra ver se facilita. Mas não tenho certeza se meu carro é obd2.
por Almeidão » 11 Dez 2014, 09:10
sergiodoo escreveu:Estou para comprar tbm o OPcom, pra ver se facilita. Mas não tenho certeza se meu carro é obd2.
Pessoal, não entendi uma coisa. Qual eu vou jumpear no meu carro 97? 5 e 6 ou 4 e 6? Se jumpeazr errado o que acontece?
Já estou achando que o meu ar tem problemas eletronicos, e já estou partindo para o que posso para tentar acertar.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 19 Dez 2014, 03:25
Só tenho uma dúvida galera, ele não detecta nenhuma anomalia da central de ABS??
O Vectra A tem esse sistema de auto diagnóstico só pra central do ABS, o Vectra B não tem? :13:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
rosalvocruz
Registrado em: 27 Abr 2014, 10:41
Nome Completo: rosalvo silva da cruz
Cidade: londrina
por rosalvocruz » 10 Jan 2015, 11:36
amigos, estou com um problema no meu vectra 97 2.0 a luz da injeçao fica bastante tempo acesa e o contagiro fica loko fiz esse teste é de dois erros 12 e o 48 (baixa tensão de bateria) troquei a bateria faz uns 2 meses se alguem tiver uma opiniao fico no aguarda abraços a todos :47:
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 10 Jan 2015, 17:38
Muito útil este teste.
Amanhã vou realizar o procedimento e ver o que dá. :105:
yrosh
Registrado em: 04 Nov 2014, 16:25
Nome Completo: Yrosh Reis
por yrosh » 17 Jan 2015, 13:04
Eu fiz o teste e os códigos que apareceram foram 12,144,145,15,44,38,31
Eu fiquei na dúvida entre os códigos 144 e o 145
3seg pisca,um segundo, pisca,pisca,pisca,pisca um segundo pisca,pisca,pisca,pisca isso seria o código 144 correto??
por Arquiteto » 26 Jan 2015, 16:53
correto ...
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 27 Jan 2015, 10:19
Bacana! Vou salvar!!!
Gustavo Costa
Registrado em: 01 Fev 2015, 14:55
Nome Completo: Gustavo Costa de Almeida
Cidade: Juiz de fora
por Gustavo Costa » 01 Fev 2015, 15:15
Fala galera, sou novo aqui no Vectra clube, tenho um CD 2000/2001, 2.2 16v . Fiz a pouco o teste e constatei alem dos códigos :12, 144, 145 , 94*, 93* e 31. vamos lá; 12, inicio, diz que não tem sinal no sensor de rotação (normal); 144, constata falta de sinal para diagnóstico, pode acontecer; 145 , erro no sinal, blza, tranquilo; ai veio o 94 e 93, indicam alta e baixa voltagem no sensor hall, o interessante é que os sintomas são alto consumo e perda de potência, exatamente o que tem acontecido. Vou substituí-lo e fazer o teste. espero ter ajudado alguém, abraço pra galera.
Xande1000
Registrado em: 01 Out 2014, 23:36
Cidade:
por Xande1000 » 01 Fev 2015, 23:52
Se desligar a bateria esses erros somem???
por Arquiteto » 01 Fev 2015, 23:59
a alguns sim outros não ...
:76:
yrosh
por yrosh » 07 Fev 2015, 14:16
Arquiteto escreveu:correto ...
Vlw!!!
Gustavo Costa
por Gustavo Costa » 17 Fev 2015, 11:30
fala ai Arquiteto, troquei o sensor de fase como havia programado e a luz da injeção continua, e no diagnóstico também o mesmo código - 94, alta tensao no sensor de fase. hoje medi com multímetro : com motor parado marca 5,3v no pulso e 13,5 na alimentação, com motor ligado marca aprox 16,4 em ambos, a mesma medida da energia que chega na bateria.
to com medo do problema ta na UC, apesar de achar que ta chegando mta energia no sistema (regulador de volt). se tiver uma ideia, me da uma luz nessa ai. abraço, obrigado
234 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes
