Vectra B ⇒ circulação de ar !
picernao
Registrado em: 12 Ago 2014, 20:08
Nome Completo: william camargo
circulação de ar !
por picernao » 12 Nov 2014, 22:32
boa noite amigos eu tenho uma duvida referente ao meu ar condicionado!!
bom é o seguinte quando eu aperto o botão de "re-circulação de ar" entendo que o ar externo é bloqueado para entrar na cabine certo ?
pois bem,mesmo com o botão acionado quando eu passo perto de algum rio bem zuado eu sinto o cheiro :23:
ou quando eu passo dos 90 kmh sinto um ar entrando por baixo do painel direto no meu pé ... É normal ?? ou tem algum sistema que deveria fechar a entrada de ar externa que não está atuando??? vlw galera !! :38:
obs: troquei o filtro de cabine a pouco tempo
Re: circulação de ar !
por Almeidão » 13 Nov 2014, 08:31
Primeiramente, se voce não sentir cheiro de nada fora do carro voce irá morrer por falta de oxigenio porque o Vectra não é pressurizado, ainda. Já este ar entrando na frente são várias opções de erro para ele entrar, uma delas é a borracha que veda o servo freio que é difícil de colocar e muitas vezes o puto do mecanico troca e deixa fora. Se tivr fora, só desmontando para por no local. Outra entrada de ar é a vedação da entrada do varão do cambio ou cabos de aço caso o seu seja cabo. Existem outras, mas só olhando mesmo
picernao
por picernao » 13 Nov 2014, 08:47
Almeidão escreveu:Primeiramente, se voce não sentir cheiro de nada fora do carro voce irá morrer por falta de oxigenio porque o Vectra não é pressurizado, ainda. Já este ar entrando na frente são várias opções de erro para ele entrar, uma delas é a borracha que veda o servo freio que é difícil de colocar e muitas vezes o puto do mecanico troca e deixa fora. Se tivr fora, só desmontando para por no local. Outra entrada de ar é a vedação da entrada do varão do cambio ou cabos de aço caso o seu seja cabo. Existem outras, mas só olhando mesmo
primeiramente bom dia e obrigado pela atenção !!!!!
vou verificar o servo do freio
por Almeidão » 13 Nov 2014, 11:40
Esta borracha é terrivelmente difícil de colocar, sei isto porque recente troquei o servo freio do meu carro, a haste do pedal está dentro dela e eu não vi possibilidade de colocar la com ele montado, aliás eu montei e depois fui colocar e não consegui, precisei desmontar tudo de novo, colocar vazelina na haste e ai sim consegui acertar. Esta do varão que comentei, se for ela entra muito ar quente no pé, não acredito que seja. Pode ser também pela vedação da porta, checa isto aí também.
maranroce
Registrado em: 26 Jun 2014, 23:15
Nome Completo: Marcos Cerveira
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por maranroce » 01 Dez 2014, 19:10
Estou com esse mesmo problema. Mas no meu caso estou quase certo que é o sistema de recirculação que não está fechando. Ligo o ar, aperto o botão de recirculação, mas além de continuar permitindo os gases de fora do carro percebo que NÃO há aquele aumento do barulho quando a ventilação fica forçada.
Nos meus carros com ar analógico geralmente esse problema aparecia quando o cabo/haste do botão do circulador se soltava. No meu VCD atual com ar digital não sei nem onde fica o sistema. Alguem ajuda?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:36
