Vectra CO que significa este botão?
53 mensagens
Henrique Balboa
Registrado em: 15 Abr 2013, 23:28
Nome Completo: Henrique Albuquerque Vianna Gomes
Re: O que significa este botão?
por Henrique Balboa » 11 Nov 2014, 13:24
Aqui também não vi acender a luz hahahahaha.
Final de semana tento de novo rs.
por Julio Cesar » 12 Nov 2014, 08:18
Depois eu vou anotar as rotações de cada marcha aqui pra vcs, mas se n me engano tem no manual.
kleytondavila
Registrado em: 17 Set 2014, 15:52
Nome Completo: Kleyton L I D'avila
Cidade: Florianópolis
por kleytondavila » 12 Nov 2014, 10:41
Ontem de noite fui dar uma volta. Mas como já falaram é um sistema mais inteligente do que os do Astra.
Realmente se você estiver acelerando com vontade ele não avisa pois percebe que vc tá exigindo do carro.
É um sistema mesmo pra avisar o cara que tá esquecendo de trocar a marcha e tá andando de boa.
Se você estiver acelerando pouco e esquece de trocar a marcha ele avisa, caso contrário não.
O meu ontem funcionou.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 12 Nov 2014, 13:43
kleytondavila escreveu:Ontem de noite fui dar uma volta. Mas como já falaram é um sistema mais inteligente do que os do Astra.
Se vc chegar a 130 kh,aparece no painel o desenho da engrenagem, avisando também o alto consumo.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
kleytondavila
por kleytondavila » 12 Nov 2014, 13:58
O do meu acendeu em 3mil rpm, fui levando ele em 2a marcha acelerando pouco aí acendeu.
por Julio Cesar » 12 Nov 2014, 17:02
kleytondavila escreveu:O do meu acendeu em 3mil rpm, fui levando ele em 2a marcha acelerando pouco aí acendeu.
Fui fazendo um teste voltando pra casa, de 2º pra 3º em 2.100 rpm acendeu. Mas o seu motor é de 140cv, o meu de 127cv, deve ter diferença na relação de marchas.
Henrique Balboa escreveu:Aqui também não vi acender a luz hahahahaha.
Mas o seu é o da foto? O vectra A tem essa função tb?
kleytondavila
por kleytondavila » 12 Nov 2014, 17:26
Julio Cesar escreveu:
O seu então usa o mesmo sistema do Astra do meu irmão que usa o mesmo motor, o dele acusa sempre nessa rotação 2100 não importando se tá pisando ou não.
Henrique Balboa
por Henrique Balboa » 13 Nov 2014, 00:52
Tenho outro tb rs /ostentação kkkkkkkkkk
por Julio Cesar » 13 Nov 2014, 07:35
De forma alguma, se eu pisar um pouco mais fundo não aparece nenhuma luz indicadora. Tenho que andar beeeeem de leve para ela aparecer.
por Julio Cesar » 13 Nov 2014, 07:36
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Henrique Balboa
por Henrique Balboa » 13 Nov 2014, 08:46
=P
TheMirage
Registrado em: 24 Mar 2014, 15:53
Nome Completo: Alberto Grimaldi
Cidade: Santo Antonio de Posse
por TheMirage » 18 Nov 2014, 00:53
Nada mais eh q um shift ligth, ele indica o melhor momento pra troca de marchas visando economia. Eh uma luz que acende amarela, sinal de +, que aparece no meio do painel, ja a outra luz, que tambem pisca e emite sons eh o alarme de velocidade excedida, vc pode programar pra deixar desligado, silencioso ou funcionando em qualuqer velocidade entre 30 e 130km/h
Astra H MK5 (Vectra GT) - Black
Saveiro MK3 EA 827 2.0 T - Gray
"Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás atingido" Salmos 91:7
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 18 Nov 2014, 09:27
TheMirage escreveu:Nada mais eh q um shift ligth, ele indica o melhor momento pra troca de marchas visando economia. Eh uma luz que acende amarela, sinal de +, que aparece no meio do painel, ja a outra luz, que tambem pisca e emite sons eh o alarme de velocidade excedida, vc pode programar pra deixar desligado, silencioso ou funcionando em qualuqer velocidade entre 30 e 130km/h
Esse alarme que vc fala, é o controle de velocidade, se ele tiver programado para tal velocidade, ele emite um barulho sonoro, mais se você atingir 3.000 RPM (140cv), conforme Kleiton mencionou, a engrenagem vai aparecer no painel tbm.
GuilhermeCasali
Registrado em: 04 Set 2014, 17:41
Nome Completo: Guilherme Casali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 24 Nov 2014, 14:48
Pessoal, quando vira a chave apenas ela acesde junto com todas as outras luzes ou nao ?
Pq o meu nao acende quando vira a chave, e nem no geriatric mode....
EDIT: Sai com o carro, espetei 1a, e sai na casquinha da casquinha... e ele funciona ehehehehee eu achava que dirigia de forma economica (8,5 no alcool) mas pelo jeito nao.
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 25 Nov 2014, 19:16
Andando hoje pra mim de econômico e se modo não tem nada.... Tem que esticar até 3,100 pra atender e isso com o pé leve....
macarijunior
Registrado em: 26 Jun 2014, 13:34
Nome Completo: Edgar Macari Junior
por macarijunior » 26 Nov 2014, 05:57
Muito bom ver esse tópico. Já li no manual, mas nunca consegui ver esse negócio funcionando. Tentarei novamente hoje, seguindo as orientações dos amigos aqui! Valeu galera!
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 01 Out 2015, 16:15
Na verdade, ele não serve para mostrar o "momento certo de trocar marcha".
Ele acende quando vc dirige errado.
Se acendeu, é por que você tá jogando gasolina fora, já era pra ter subida a marcha antes de acender.
Se anda com ele ligado e ele não acende, parabéns. É assim mesmo que se dirige.
E ele não acende sempre na mesma rotação na mesma marcha. Varia do esforço que o motor está fazendo, então não basta apenas pisar fundo para que acenda. Ele é um botãozinho inteligente.
Se quer ver acender, dirija em rotação alta e vá aliviando o pé do acelerador aos poucos. Quando o botão perceber que você está em rotação alta sem necessidade ele acende pra avisar: dirige direito, mané! :11:
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
Arthur2010
por Arthur2010 » 01 Out 2015, 16:16
Em tempo: ler o manual faz bem.
diogo.correa-prates
Registrado em: 09 Set 2015, 10:14
Nome Completo: Diogo Correa Prates
por diogo.correa-prates » 15 Out 2015, 11:18
Olá amigos!
Após ler este tópico fui testar o meu botão e percebi que ele não está funcionando, procurei ver se havia algum fusível ou rele relacionado mas não encontrei, o que pode ser a causa?
Obrigado!
:9:
53 mensagens
Bem-vindo: 27 Jul 2026, 18:32
