Vectra BRespiro do cabeçote jogando óleo no tbi - Vectra B
38 mensagens
Maurício Motta
Registrado em: 23 Out 2014, 21:44
Nome Completo: Maurício de Carvalho Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 10 Nov 2014, 17:39
Boa tarde amigos, pouco tempo comprei um vectra cd 2000 16 válvulas 2.2, já comprei com problema no cabeçote estava sumindo água levei no mecânico e foi feito o cabeçote por inteiro só que a mangueira do respiro joga muito óleo no tbi e deves em quando sai muita fumaça no escapamento já coloquei aquele filtro dentro da mangueira não resolveu nada, o mecânico fala que deve ser dos anéis eu não acho que seja pois se fosse os anéis seria para sair fumaça constante né? Alguém pode me ajudar?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Respiro do cabeçote jogando óleo no tbi
por Ramon Neves » 10 Nov 2014, 23:49
Mauricio faça um teste, com o motor ligado desconecte a mangueira mais fina e verifique se existe vácuo nessa mangueira e se é forte ou fraco.
Se não existir ou for fraco demais a válvula PCV possivelmente esta danificada ou entupida gerando alta pressão dentro do motor e jogando óleo pra fora...
Verifique também se não tem óleo em excesso no cárter.
Maurício Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 11 Nov 2014, 20:55
Muito obrigado Ramon, vou fazer o teste e qualquer novidade te aviso ok muito obrigado
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 11 Nov 2014, 22:33
Créditos para o nosso amigo Diego Rodrigues
https://www.youtube.com/watch?v=cW8lsQi ... IG5JJagWdA
Maurício Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 13 Nov 2014, 07:19
Bom dia Ramon, fiz a verificação e constatei que realmente estava entupido, desmontei fiz a limpeza montei novamente ficou funcionando certinho puxando com força, só que ainda continua jogando óleo pela mangueira grossa e o nível do óleo está no máximo . Se por acaso tiver outra idéia do que possa ser ficarei muito grato.
Muito obrigado e tenha um bom dia
por Almeidão » 13 Nov 2014, 08:27
Maurício Motta escreveu:Bom dia Ramon, fiz a verificação e constatei que realmente estava entupido, desmontei fiz a limpeza montei novamente ficou funcionando certinho puxando com força, só que ainda continua jogando óleo pela mangueira grossa e o nível do óleo está no máximo . Se por acaso tiver outra idéia do que possa ser ficarei muito grato.
Tire uns 300 ML de óleo, seu carro está com excesso.
Maurício Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 14 Nov 2014, 06:30
Bom dia amigo Almidão, vou tirar e andar um tempo depois avisarei vocês ok desde já agradeço muito tenham um ótimo dia
Maurício Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 19 Nov 2014, 06:57
Bom dia Almeidão, o óleo já está bem abaixo do máximo só que ainda está jogando pelo respiro, teria outra idéia? Desde já agradeço pela atenção.
Tenha um ótimo dia
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 07:51
Maurício Motta escreveu:Bom dia Almeidão, o óleo já está bem abaixo do máximo só que ainda está jogando pelo respiro, teria outra idéia? Desde já agradeço pela atenção.
Tenha um ótimo dia
Mas jogando quanto? O que não é normal é uma quantidade muito grande, a redução do nível de óleo é para evitar excesso de óleo ali no suspiro da TBI.
por Almeidão » 19 Nov 2014, 08:26
Voce precisa medir a compressão dele para ter certeza que não seja então problemas no motor. Se tiver problemas com certeza aumentará a pressão dentro do carter e assim expulsando o óleo de lá.
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 19 Nov 2014, 12:38
Galera, oque seria considerado um vácuo fraco? Tirei a mangueira e tampei com o dedo, puxa um pouco, agora se tiro a válvula PCV puxa muito mais... será que está ruim?
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 13:26
Renato_RJ escreveu:Galera, oque seria considerado um vácuo fraco? Tirei a mangueira e tampei com o dedo, puxa um pouco, agora se tiro a válvula PCV puxa muito mais... será que está ruim?
Na verdade ali na mangueira de respiro expulsa o ar ao invés de puxar, se. Você tapa com o dedo ocorre o acúmulo! Pra mim situação normal.
Maurício Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 20 Nov 2014, 13:24
Boa tarde meus amigos, ele está jogando óleo do normal de vez em quando ele solta muita fumaça pelo escapamento, coloquei uma garrafa no respiro para ficar observando notei que depois que diminuiu o nível conforme nosso amigo Almeidão me disse ele está jogando menos só que acho que é muito ainda, ontem ele jogou cerca de uns cinquenta ml em um percurso de treze km, hoje não saiu nada vou arrumar um tempo para levar no mecânico para medir a compressão . Agradeço mais uma vez a colaboração, tenham um ótimo dia
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 13:52
Maurício Motta escreveu:Boa tarde meus amigos, ele está jogando óleo do normal de vez em quando ele solta muita fumaça pelo escapamento, coloquei uma garrafa no respiro para ficar observando notei que depois que diminuiu o nível conforme nosso amigo Almeidão me disse ele está jogando menos só que acho que é muito ainda, ontem ele jogou cerca de uns cinquenta ml em um percurso de treze km, hoje não saiu nada vou arrumar um tempo para levar no mecânico para medir a compressão . Agradeço mais uma vez a colaboração, tenham um ótimo dia
50ml é bastante coisa.
Depois que voltar do mecânico, volte e nos conte como foi :88:
Abraços e boa sorte!
Mantenedor
por Mantenedor » 01 Dez 2014, 16:44
Dependendo da km do seu motor , pode ser anéis gastos e ovalização das camisas ou até mesmo com mais otimismo anéis virados ou desalinhados.
Depois dos testes de compressão , vale a pena verificar este item.
Comigo o cilindro N° 1 o que mais sofre é o que apresentou este problema.
Poderia ir mais além verificando o estado das velas para saber se estão encharcadas ou não de oléo, tire fotos se puder , até por que você mencionou que estava em determinado momento saindo fumaça pelo escape.
Vai na fé e Boa sorte....
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 12 Nov 2015, 23:50
Olá amigos no meu vectra 2.2 8v eu isolei totalmente as estradas no coletor de admissão do suspiro do cabeçote, já na saídas do suspiro do cabeçote eu coloquei duas mangueiras voltadas para baixo, visto que já estou andando assim faz muito tempo, a pergunta é tem algum problema????
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 23:59
alem de seu motor ajudar a poluir mais que o normal o meio ambiente ?
:76:
miguelandre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 13 Nov 2015, 01:38
Arquiteto escreveu:alem de seu motor ajudar a poluir mais que o normal o meio ambiente ?
:76:
Isso eu já sabia brother, porém pode fica despreocupado pois o carro quase não sai da garagem :102:
por Arquiteto » 13 Nov 2015, 11:43
isto e bom mas esta maquina tem de se exercitar
o que vc pode fazer para ajudar na melança da tbi e instalar uns dois anitchamas da fiat( isto mesmo fiat)
na saida da mangueira que chega acima da borboleta
uma limpeza no tudo que chega abaixo da borboleta também e uma boa
viewtopic.php?f=70&t=20&start=1020
Viniaso159
Registrado em: 10 Jan 2017, 10:53
Nome Completo: Vinicius Almeida
Idade: 27
por Viniaso159 » 24 Jan 2021, 10:43
Olá pessoal, meu vectra 97 esta jogando óleo para a mangueira da entrada da TBI e ele não liga quando tem mais ou menos 13L de combustível, acredito que este óleo está sujando o atuador de marcha lenta e impede que ele ligue, limpei a mangueira da TBI e isole esta mangueira que sai do cabecote e é ligada a ela. Teria algum problema?
38 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 06:20
