Vectra BComputador de Bordo caracteres falhados
270 mensagens
Re: Computador de bordo
por JoãodoValle » 24 Nov 2014, 17:36
Falei hahahhahahah.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Nov 2014, 17:38
JoãodoValle escreveu:Falei hahahhahahah.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Verdade vou mudar agora para a primeira página...
Sidãosm
Registrado em: 06 Jan 2015, 21:51
Nome Completo: Sidney Moreira
por Sidãosm » 08 Jan 2015, 08:40
Desculpem, sou novo por aqui!
Estou trocando l farol do meu 97 CD pelo 2000. Alguem sabe dizer a respeito dos encaixes do motor elétrico de regulagem dos faróis! Vou ter que substitui-los também? Existe algum arquivo, vídeo ou tutorial!
Desde já agradeço rapaziada...
Wagnão Black
Registrado em: 02 Mai 2014, 08:48
Nome Completo: Wagner João de Oliveira Rosa
Cidade: Sorocaba
Computador de Bordo vectra CD
por Wagnão Black » 14 Jan 2015, 13:47
Olá pessoal sou novato por aqui... E tenho uma dúvida acabei de comprar outro Vectra só q esse é o CD 2.0 16v q eu tanto queria mas pós bem o computador de bordo dele não está funcionando até falei com o antigo dono ele me falo q já comprou assim... Gostaria de saber o q poderia ser tipo se é lâmpadas ou pifo de vez??? Me ajudem por favor desde já agradeço a atenção de todos.
Re: Computador de Bordo vectra CD
por Alcir Andreoni » 14 Jan 2015, 14:03
Antes de tudo, em nome de toda nossa equipe, seja muito bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas.
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis.
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
por Thiago Menezes » 14 Jan 2015, 14:46
Bom você pode verificar o fusível dele, as vezes está queimado! Outra situação seria verificar o chicote de alimentação dele (aqui menos provável, mas não custa da uma olhada), se não acende absolutamente nada complicado só trocando mesmo.
Wagnão Black
Cidade: Sorocaba
por Wagnão Black » 14 Jan 2015, 20:26
Entendi Thiago mais desculpe aonde fica o fusível do computador de bordo pois o meu vcd não veio com. Manual???
Wagnão Black
Cidade: Sorocaba
por Wagnão Black » 15 Jan 2015, 00:23
Obrigado pela recepção alcir vlw
por JoãodoValle » 15 Jan 2015, 08:41
Verifique as lâmpadas, se estiverem queimadas ele nao mostra nada.
Procure pelo fórum sobre desmontagem painel vectra b que ensina a chegar nele
Wagnão Black
Cidade: Sorocaba
por Wagnão Black » 15 Jan 2015, 12:19
Ok João obrigado pela informação eu msm ia desmontar o painel mais não tenho tempo ae hj levei ele ao um eletricista colega meu pra ele ver o q poderia ser pois ontem verifiquei as caixas de fusíveis e não tinha nenhum queimado... Estou no aguardo do contato dele pra ver o q poderia ser.
por JoãodoValle » 15 Jan 2015, 12:44
É que na verdade esse tipo de serviço quando vc puder optar por fazer vc mesmo é melhor, esse pessoal geralmente não toma os devidos cuidados para nao quebrar travas, aí começam as gambiarras.
Wagnão Black
Cidade: Sorocaba
por Wagnão Black » 15 Jan 2015, 12:46
Entendi João esse é o meu medo mais já de prontidão já avisei esse colega meu pra tomar cuidado com o vcd se não o baguio vai fica loko...
por Thiago Menezes » 15 Jan 2015, 14:08
Wagnão,
Seu rádio é original? Está funcionando normal? Caso o rádio esteja funcionando normal provavelmente não é o fusível, pois o mesmo é para o rádio e para o computador de bordo.
Sobre o manual, vá até a seção download que lá tem :88:
Wagnão Black
Cidade: Sorocaba
por Wagnão Black » 15 Jan 2015, 15:38
Não é rádio original Thiago... Mais fui hj agora pouco verificar o concerto do msm e o colega meu eletricista desmontou o painel e viu q o conector do CB tava desligado e com todas as lâmpadas queimadas ae fui trocado as lâmpadas e conectado ao plugue mais não era isso o problema é sim o flat aquela fita de contato atrás do LCD do CB que com o tempo exposto ao sol no painel gruda o contato na placa e vai se desfazendo e perde o contato e fica todo falhado... Só q esse flat no caso essa fita ela já vem com sobra ae um cara q é especialista nisso aqui vai tentar puxar essa sobra pra cima e corta o restante pra vê se da o devido contato novamente a placa... Em breve posto mas sobre esse concerto.
por JoãodoValle » 15 Jan 2015, 16:57
Tem how to aqui ensinando como reparar o mid
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 16 Jan 2015, 15:37
Eu tenho um , com apenas o display sem a película de contraste! Se tiver interesse manda uma MP!
abraxxxx
Maiquel
Registrado em: 31 Jan 2015, 18:36
Nome Completo: Maiquel André Kuhn
Cidade: estrela
como concerta computador de bordo
por Maiquel » 31 Jan 2015, 18:43
ola amigos, toda vez que ligo os farois do meu vectra, o computador de bordo fica piscando...o q pode ser? E tambem meu computador de bordo tem os numeros meio falhados, como ou onde posso concertar.
obrigado
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 12:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
Re: como concerta computador de bordo
por gilmarkaio » 31 Jan 2015, 19:17
tira todo o painel,desmonta o mid,e com ele so na mao vc pluga e ve se tem lampada queimada!
passa limpa conto nos plugs e na placa!
no meu tava assim e arrumei!!
aproveitei o embalo e coloquei led em tudo! vc vi levar umas 3 hs mais vai conseguir!
da uma olhada neste video. boa sorte.
Lâmpada painel Vectra: http://youtu.be/2b23YqDkWLE
por Arquiteto » 31 Jan 2015, 20:48
Maiquel escreveu:ola amigos, toda vez que ligo os farois do meu vectra, o computador de bordo fica piscando...o q pode ser? E tambem meu computador de bordo tem os numeros meio falhados, como ou onde posso concertar.
obrigado
Maiquel se quizer ... deixe seu email ...
MKnupffer
Registrado em: 02 Fev 2015, 15:49
Nome Completo: Matheus de Sousa Knupffer
Cidade: Campinas
por MKnupffer » 02 Fev 2015, 16:08
Boa tarde pessoal,
Sou no novo no clube, tenho um Vectra CD 2.0 97.. Queria saber o que é necessário para arrumar o computador de bordo, o meu esta apenas mostrando a data.
Obrigado!
270 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 02:34
