2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (VOLTOU PARA UTI =( )
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 14:22
Alisson Fabio escreveu:
Alisson Fabio escreveu:Quando eu tirar meu Vectra, viajo ai pra sampa e nos faz um churrasco...
estico o vecão na estrada e chego antes da cerva que trago esquentar :102:
São Paulo? Mas eu to no Rio Alisson :13: :38:
Rapaz a cerva desse FDS ainda ta fazendo efeitos... :55:
mas a diferença em kms e minima :6:
Rapaz agora que eu vi, você está no DF kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :105:
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 21:09
Bom pessoal, peguei o pretao hoje e assim que cheguei em casa peguei ele para dar uma volta para ver como ficou, mas antes segue abaixo as fotos das peças trocadas:
Sensor de temperatura original de fabrica, Bosch com data do dia 23/03/2006:
Sonda lambda original Delphi:
Agora vamos aos detalhes do pequeno passeio. Primeiro fui em um posto diferente shell e enchi o tanque com v-power nitro e aditivei:
Daí peguei a Dutra e rodei 31 km aproximadamente na gasolina com Cruise control ativado em 100 km/h média final e temperatura:
Agora na volta Cruise control ativado na mesma velocidade com ar ligado o tempo todo:
Agora trecho urbano do meu serviço até em casa, consumo e temperatura:
Para finalizar consumo Instantâneo na gasolina depois de duas armadas da ventoinha:
No gnv:
Gasolina satisfeito, antes de toda limpeza marcava 1.4 oscilando para 1.5 agora no gnv vou levar,para,ver se precisa de algum ajuste pelo software pois antes marcada 1.1 oscilando para 1.2 agora cravou 1.5, vou encher o cilindro e ver quantos km vou rodar dentro da cidade [emoji106] [emoji593]
por Edcezar » 25 Nov 2014, 21:25
Ufa menos mal...
Que bom que resolveu pelo menos parcialmente.
piupoles
por piupoles » 25 Nov 2014, 21:33
resolvido thiago!! bala de novo
só cuidar da maquina e usar.
lugier
por lugier » 25 Nov 2014, 21:57
Bha que bom que deu tu certo. Será que se trocasse a outra sonda melhoraria mais ainda? Essa sonda é a anterior ou a posterior?
To pensando trocar o cebolão também, ja que dei um trato no sistema de arrefecimento, deve ser barato.
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 22:13
Edcezar escreveu:Ufa menos mal...
É, agora só falta fazer o teste no gnv [emoji106] [emoji41]
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 22:14
piupoles escreveu:resolvido thiago!! bala de novo
Isso ae....[emoji106] [emoji593]
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 22:15
lugier escreveu:Bha que bom que deu tu certo. Será que se trocasse a outra sonda melhoraria mais ainda? Essa sonda é a anterior ou a posterior?
Outra sonda? Como assim? [emoji102]
lugier
por lugier » 26 Nov 2014, 00:34
Desculpe achei que tivesse duas sondas, uma antes e depois perto do catalisador. Viajei legal agora.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 26 Nov 2014, 04:28
Parabéns Thiago!!!!!!! [FACE WITH TEARS OF JOY]
Vectra Elite 2.4 16V
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2014, 07:01
Não falei que ia resolver de boa! :88:
Agora vê se sossega a periquita! :38:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 26 Nov 2014, 07:04
Se vc abastece com gasolina aditivada, qual a necessidade de se colocar outro aditivo como o Thiago colocou?
por JoãodoValle » 26 Nov 2014, 07:23
Vc entenderá com o tempo Marcone hahahahhahaha. Thiagao sistemático ao extremo....
por JoãodoValle » 26 Nov 2014, 07:24
Bom que resolveu amigo, pelo menos nao foi em uma viajem que poderia ter te deixado na mao.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 26 Nov 2014, 07:24
Rsrs..... Agora já entendi João!
por larussosan » 26 Nov 2014, 07:54
Boa Thiago!!! Resolveu seus problemas da Sonda. Realmente ela pifa do nada e causa um transtorno ferrado... :62:
Do meu Corsa troquei ela também, era original ainda.
Parabéns pelo Pretão!!! :88: :88:
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 08:05
lugier escreveu:
Não Lugier nosso carro só tem uma acredita? E o celta 2013 tem duas da pra entender? Até uma Fiorino 2012 tem duas (Fiorino lembrei do João kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) :52:
Marcone escreveu:Parabéns Thiago!!!!!!! [FACE WITH TEARS OF JOY]
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 08:07
Alcir Andreoni escreveu:Não falei que ia resolver de boa! :88:
De boa? Gastei mais de mil reais isso é de boa tiozão? :62: :13:
Cansado de ser enganado, tomará que não me der dor de cabeça mais... :7:
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2014, 08:17
Marcone escreveu:Rsrs..... Agora já entendi João!
Não é por ser sistemático, que o Thiago põe aditivo à gasolina aditivada.
Temos vários tópicos discutindo o assunto, inclusive com explicações de como é feita a aditivação da gasolina para ser vendida nos postos de abastecimento.
Imagine a seguinte situação: Um caminhão de 5.000l de combustível, recebe 500ml de ativo você teria 0,01% de aditivo nesse combustível.
Aditivando à parte, você vai colocar 50ml em 50l de combustível, o que dá 0,1% de aditivo, ou seja, você está aditivando melhor a gasolina que vai para o seu motor.
Por esse motivo é que fazemos o que o Thiago fez. :88:
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 15:44
