Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Botões do Vidro Elétrico
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 29 Nov 2014, 20:05
Galera, os dois botões que acionam o vidro nas portas traseiras pararam de funcionar. Fiquei segurando apertado por algum tempo e um dos lados funcionou, somente para subir.. O que pode ser? (Só afunciona pelo controle do motorista)
"Faith is what move us on"
corsa turbo
Re: Botões do Vidro Elétrico
por corsa turbo » 30 Nov 2014, 14:59
Boa tarde amigo.
Não é o dispositivo para ligar/desligar os controles traseiros (dispositivo de segurança)??
fica entre os botões dianteiros do lado esquerdo. (apesar ter citado q funcionou um lado)
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 30 Nov 2014, 17:20
Não é não, eu esqueci de citar, mais o botão do passageiro da frente também não está acionando o vidro.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 08:20
O conjunto que fica do lado do motorista aciona todos os vidros e funciona perfeitamente?
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Dez 2014, 12:05
quew ano é seu carro?
nos vectra B tem os benditos modulos individuais das portas traseiras que sempre costumam estragar.
att
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 01 Dez 2014, 15:46
Thiago Menezes escreveu:O conjunto que fica do lado do motorista aciona todos os vidros e funciona perfeitamente?
Sim, os vidros só abrem pela porta do motorista. Os botões individuais foram parando de funcionar com o tempo, até que o último se foi. Só pelo motorista mesmo.
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 01 Dez 2014, 15:47
corsa turbo escreveu:quew ano é seu carro?
att
Não é um Vectra, mais é um carro que tem as mesmas características do Vectra A, então se for algum "problema crônico", será do Vectra A.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 16:09
Giovan3 escreveu:
Da uma boa limpada nos conectores do botões das outras portas, retira os chicotes e plugue-os novamente as vezes pode ser coisas boba.
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 01 Dez 2014, 18:02
Giovan3 escreveu:
Fim de semana vou desmontar uma das portas traseiras para ver o problema da trava aproveito e vou fazer isso.
Valeu Thiago!
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 20:19
Não esqueça de voltar para dar um parecer [emoji106]
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 08 Dez 2014, 08:11
Pode deixar que quando eu desmontar e mecher eu volto, não fiz porque ainda não comlrei limpa contato
Sent from my iPhone using Tapatalk
