Vectra C ⇒ Barulho no motor na partida a frio - Vectra C
287 mensagens
lugier
Re: Barulho no motor quando frio
por lugier » 02 Dez 2014, 13:08
lugier escreveu: Mas terá que fazer uma plaina no seu coletor de escape, NÃO SE ESQUEÇA!
Se eu falar de não precisa ter uma plaina vocês acreditariam? :47:
Depende do estado, mas se queimou a junta tem, mas não chega ser uma PLAINA como uma retífica, é só uma limpeza superficial para tirar os restos da junta.
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 13:10
lugier escreveu:
Na verdade é assim:
Você coloca o coletor numa morsa, pega uma lixa de ferro 80 e uma pedra de soleira (granito), passar a lixa no coletor e economiza o serviço de plaina.
Fiz no meu VCD e ficou top... :88:
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 13:29
lugier escreveu:
x2 :88:
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 13:34
Thiago Menezes escreveu:x2 :88:
Se queimou a junta tem de "plainar" sim, mas não na retífica.
Faça do jeito que eu indiquei, o resultado é ótimo e muito mais barato...
Tomem cuidado com os prisioneiros... :52:
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 14:10
Se queimou a junta tem de "plainar" sim, mas não na retífica....
Foi o que foi dito anteriormente tiozão :76:
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 14:24
Tem que fazer com muito carinho e cuidado, pois o cabeçote costuma espanar e aí só passando o macho no furinho! :38: :38: :38:
lugier
por lugier » 02 Dez 2014, 14:28
Mas gente é tão barato isso, porque não fazer em um local especializado. eu fiz essa "plaina" no meu cabeçote para remover somente os restos da junta do cabeçote (parece que ela tem uma tinta preta que gruda). se não me engano deu no máximo R$100,00. Ficou bem feito o serviço, além da limpeza que deram, removendo todo o verniz formado pelo óleo, ficando da cor do alumínio e de quebra um teste de estanqueidade das válvulas.
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 14:39
lugier escreveu:Mas gente é tão barato isso, porque não fazer em um local especializado. eu fiz essa "plaina" no meu cabeçote para remover somente os restos da junta do cabeçote (parece que ela tem uma tinta preta que gruda). se não me engano deu no máximo R$100,00. Ficou bem feito o serviço, além da limpeza que deram, removendo todo o verniz formado pelo óleo, ficando da cor do alumínio e de quebra um teste de estanqueidade das válvulas.
Interessante eu tenho quase certeza que o meu é a junta do coletor também :47:
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
Re: barrulho ao dar a partida
por supperdu » 15 Jan 2015, 18:41
fernando scarano escreveu:ola pessoal comprei um vectra elite 2.0 automatico 2008 com 54.000 km a primeira vez que testei o carro percebi um chiado ao dar a partida,antes de comprar fui ate a concesionaria da minha cidade e la o lider da oficina me enformou que esse chiado e caracteristico desse modelo em função do cambio automatico alguém tem uma experiencia sobre esse assunto.
Vectra Elite NE 2010 2.0
Ao girar a chave e soltar, ele demora pra dar a partida, fica "tentando" pegar.
O que pode ser?
emersonramos
Registrado em: 18 Ago 2014, 19:59
Nome Completo: Emerson da Silva Ramos
Cidade: pocoes
por emersonramos » 21 Jan 2015, 16:17
Também tenho um igual, 2.0 aut, e o barulho da partida me causou estranhamento, pois parece um relincho kkkkk. O mecânico disse que é normal do carro
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Barulho no motor - A frio
por renatovisk » 10 Mai 2015, 09:03
Pessoal, tudo bem?
Bom... vou primeiro contar o problema e depois conto o histórico do carro desde que peguei.
O carro é um elite 2010, e por estes dias que esfriou por aqui (cerca de 16ºC) percebi há 2 dias que ao ligar o carro pela manhã apareceu um batido diferente no motor, que sei que é de problema. Porém não sei se pode ser tuchos, ou lubrificação. Após cerca de 3 minutos funcionando o barulho some, inclusive não aparece mais em outras partidas. Aconteceu há 2 dias, e hoje pela manhã aconteceu novamente.
Agora o histórico, que me leva a suspeitar o que pode ser:
Peguei o carro há pouco mais de 1 ano de um senhor. O carro estava com 40.000km e com óleo mineral 20w50. Desde a última troca que o senhor fez havia rodado 1.000km então parei e troquei o óleo e filtro e coloquei óleo sintético GM 5w30. Rodei 5.000km, coloquei flush para fazer limpeza, rodou por 15 minutos, drenou-se todo o óleo, trocou o filtro e reabasteceu com óleo novo sintético 5w30, e desde então venho trocando o óleo a cada 5.000km sempre com troca de filtro. A única coisa que mudou é que ultimamente estou usando o havoline 5W30 SN ao invés de GM.
Aí minha pergunta: pode ser borra juntando no cárter? Estou querendo parar já que o carro começou a apresentar isto, talvez colocar o flush denovo, então abrir o cárter efetuar uma boa limpeza, trocar o filtro e reabastecer com óleo sintético novamente.
[EDIT] Esqueci de mencionar... peguei o carro com 40.000km e hoje ele está com 54.500km.
O que vcs acham?
Valeu pessoal!
FLP4118
Re: Barulho no motor - A frio
por FLP4118 » 10 Mai 2015, 19:56
Nao entendi a relação de borra no carter com o barulho na partida.
Meu carro tb faz barulhos estranhos quando esta frio, mas depois de esquentar os barulhos somem, e é como vc citou, só na primeira partida do dia.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Thiago Menezes » 10 Mai 2015, 23:46
Como é esse barulho? É um tec tec tec?
renatovisk
por renatovisk » 11 Mai 2015, 06:03
Thiago é um tec sim porem um som mais grave que o tec normal das valvulas e só apareceu agora com o tempo mais frio.
Abraço.
por Thiago Menezes » 11 Mai 2015, 09:15
renatovisk escreveu:Thiago é um tec sim porem um som mais grave que o tec normal das valvulas e só apareceu agora com o tempo mais frio.
Abraço.
Da uma olhada na junta coletor, ela apresenta esse sintoma também quando escapa geralmente pelo primeiro cilindro. Quando o carro esquenta ocorre dilatação e o barulho quase some mesmo.
por Alcir Andreoni » 11 Mai 2015, 09:50
Só para tirar a dúvida!
Esse barulho começou antes ou depois do flush? :47:
renatovisk
por renatovisk » 11 Mai 2015, 10:53
Alcir Andreoni escreveu:Só para tirar a dúvida!
Alcir... Começou ha poucos dias em torno de 8 meses depois do flush.
por Almeidão » 11 Mai 2015, 20:23
Este tipo de limpeza não se deve fazer nos motores, elas são perigosas apesar que não acredito ser ela o problema. E pode ter certeza um motor GM com 40 mil é novo.
Acho que o problema seja o óleo que voce esteja usando, muito fino para um motor 2.8 8V, a GM não indica este óleo para este motor ou se está indicando agora, mentirom para mim. Se voce usar o óleo mineral 15W40 ou até mesmo o 20W50 ele não fará isto e se trocar a cada 5000 sendo óleo e filtro e tirar a sobra que fica no carter como já indiquei por ai e jamais colcoar 4,5 litros porque excede a quantidade, voce cuidará mais deste motor do que usar o sintético com 10 ou mais kilometragem.
por Thiago Menezes » 11 Mai 2015, 20:42
Almeidão escreveu:Este tipo de limpeza não se deve fazer nos motores, elas são perigosas apesar que não acredito ser ela o problema. E pode ter certeza um motor GM com 40 mil é novo.
Almeidao,
5w30 faz parte das classificações no manual, inclusive eu uso no meu o Havoline 5w30 sintético e faço as trocas a cada 5 mil km.
O óleo anterior que ele estava usando que não é recomendável pro,Vectra C. [emoji106]
renatovisk
por renatovisk » 12 Mai 2015, 13:02
Almeidão... como o Thiago disse, a especificação do óleo no manual do vectra C é o 5w30 API-SL ou superior.
Outra que este ruído só faz com o motor muito frio, pela manhã na primeira partida. Depois o barulho não volta mesmo se esfriar o motor, a não ser na manhã seguinte, repito, as temperaturas caíram muito por aqui, e foi com estas temperatura baixas que começou a aparecer o ruído. Quando motor quente não há o minimo de barulho anormal ou em outras partidas durante o dia.
O carro não demora a pegar em nenhuma partida, nem na primeira do dia (não leva nem 2 segundos).
287 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:11
