Ivan bolognini escreveu:Fuente del Mensaje
Ezequiel Wolf escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!Tenho um vectra C há 4 anos, agora começou a travar e destravar as portas em movimento, Alguem já passou por isso?
Brunoliveira escreveu:Fuente del Mensaje tenho um expression 2008, do nada as travas das portas, da tampa de combustivel e porta malas pararam de funcionar, nao funcionam nem no controle da chave nem no botao do painel, chequei o fusivel e esta ok , alguem pode me ajudar com esse caso ?
Boa noite, Luiz.wluiziof escreveu:Boa noite pessoal... tudo bem com vcs?
Seguinte vi que havia já esse tópico aberto sobre as travas, porém o meu problema e diferente dos relatos mencionado aqui. Possuo um Vectra Elegance 2008/2008. Poise bem, ano passado (maio de 2016) aconteceu o seguinte problema, quando eu fosse acionar o alarme (pela chave) escutava o som das travas fechando, porém logo em seguida de novo o som das travas da porta voltando (abrindo), e tocava o alarme/buzina duas vezes e eu só conseguia fechar o carro pela porta introduzindo a chave na fechadura da porta do motorista, e também com o carro aberto (vidros fechado) se fosse abrir qualquer uma das portas, o vidro não abaixava. Levei a caranga na concessionaria e expliquei o problema, um técnico de lá bem experiente (já conhecia ele, pois ele sempre fazia o serviço no carro), informou que era a trava elétrica (ou como dizem o ATUADOR), porém tinha que saber qual atuador era (pois cada porta tem um, e eles são diferentes ou seja cada porta tem seu próprio atuador e não save para outra porta. Na hora o técnico da CSS, fez o teste e encontrou que era o atuador da porta traseira (atrás do motorista), fez a substituição por outro atuador novo (havia no estoque) e pronto voltou a funcionar como devia.
Agora atualizando... essa semana novamente meu carro apresentou outro problema, mas meio parecido com esse que acabei de informar ai em cima. Notei que a lampada de cortesia (interna no retrovisor) estava acessada, só que o carro estava fechado com os vidros levantado, e porta fechada, só que nao estava com o alarme ativado. Fui ver se por engano nao havia apertado o botão que liga o farol, pois se apertar liga a luz interna, so que ao apertar nao fazia nada inclusive quando dava a partida a luz interna nao desligava. Na hora ja pensei: putz outro atuador com problema. Sai do carro acionei o alarme e todos os vidros subiram e o carro foi travado, e não tocou o alarme/buzina 2 vezes como da outra vez, pensei... menos mal. Destravei o carro, desliguei o alarme e notei que o vidro abaixou um pouco (como se eu tivesse abrindo a porta), eu pensei, ue pq fez isso? abri a porta e fechei e o vidro continuou aberto. Liguei a ignição e subi o vidro, desliguei e sai do carro e fechei a porta. Fui abrir a porta e nada do vidro dianteiro (lado esquerdo ou direito) abaixar... dai pensei, atuador (trava da fechadura) já era... Levei em uma oficina hoje de manha que mexe com maquina de vidro e travas elétrica e algumas horas depois o técnico entrou em contato informando que era o atuador da porta do motorista e que ele tinha essa peça (total 250,00 reais já instalada) pedi pra fazer o serviço. Fui pegar o carro e estava tudo normal (PAUSE NESSE MOMENTO).
Levei o carro na concessionaria segunda-feira cedo, e o carro ficou o dia todo sem ninguém mexer (sendo que informaram que já iriam verificar meu carro), chamam um técnico ele foi com o notebook tentou tentou e tentou e não sei pq não comunicava com o modulo do meu carro, tudo isso durou uns 15 minutos, depois ele foi e testou na mão mesmo as portas e do nada ele disse (chutou na verdade), dizendo que teria que trocar as 4 travas e as 4 fechaduras (pois a GM não manda mais só a trava/atuador, só vem agora e o kit completo (trava/atuador junto com a fechadura) e eu o que? trocar as 4, mas vc tem que me informar qual trava e, não simplesmente mandar trocar... resultado da brincadeira se eu fosse trocar as 4, iria gastar quase 4 mil "reaus" :/ Isso só vem para mostrar que concessionaria e só trocadora de peça :/
Pessoal (TIRANDO O PAUSE) ... DESCULPA o Texto longo, mas agora vem o meu propósito... espero que vcs continuam lendo!
Quando eu aciono o alarme do meu carro, trava as portas e o porta mala, e sobe os vidros, a pergunta é quando eu aperto o botão do porta mala que está na chave (sem desligar o alarme) meu porta mala abre, porém não toca o alarme (e normal isso mesmo??) Com o porta mala aberto e o alarme acionado, não aparece nenhuma luz no painel informando que há uma porta aberta (isso também é normal???). Como eu consigo testar o porta mala, isso é, como faço tocar o alarme quando abro o porta mala?
Obrigado pessoal =)
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del MensajeBoa noite, Luiz.wluiziof escreveu:
Obrigado pessoal =)
Bom... o meu Vectra também é assim. Quando o alarme está travado e abro a mala pela chave, ele pisca as setas sinalizando que a mala está destravada e já posso abrir sem disparar o alarme (as portas matem trancadas). Logo após fechar a mala, o alarme volta a funcionar. Acho que essa funcionalidade é original. Até porque é super chato ter que destravar o alarme só pra abrir a mala, e quando esquece vira aquela zoada no ouvido kkkkk
Agora se o alarme estiver travado e tentar abrir a mala sem ser pelo controle, ele dispara.
Não indica nada no painel. Só indica quando a chave está ligada.wluiziof escreveu:Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del MensajeBoa noite, Luiz.wluiziof escreveu:
Obrigado pessoal =)
Obrigado Matheus... Então está tudo normal... mas o seu, mesmo com o alarme desativado (desligado) e com as portas fechadas.. quando vc abre o porta-mala, no painel acende alguma luz indicando que há uma "porta" aberta? Ou no seu não informa nada, pois o meu é assim!
Essa foto não é do meu carro... peguei de um gtx na net, mas o destacado em azul é a luz que indica porta aberta o destacado em verde indica a mala aberta.wluiziof escreveu:Isso no porta-malas aberto e com a ignição ligada, no painel indica que há uma porta aberta?
eitchaaaaaaaaa não lembro se o meu faz isso, vou verificar!
