Vectra C ⇒ Calibração de pneus do Vectra C
127 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Calibração de pneus do Vectra C
por Last_Warrior » 09 Jul 2014, 22:41
A calibração deve ser seguida sempre a recomendada pelo FABRICANTE do veículo. Isso porque foi projetado e exaustivamente testado até chegar a melhor combinação.
Não adianta a Pirelli ou Michelin dizer que é melhor X ou Y, óbvio que vai ser uma recomendação genérica. Mas a recomendação do fabricante deve sempre prevalecer.
E realmente, o Elegance do meu padrasto era um 2006/2007 com rodas 16pol, e essa recomendação de 27 na dianteira e 24 na traseira, com até 3 passageiros.
Sempre seguimos essa recomendação e não tivemos problema nenhum com os pneus, exceto o primeiro jogo de pneus onde não observamos essas recomendações e sempre colocamos 32 psi em todos, e os mesmos apresentaram desgaste acentuado na banda central maior que nas bandas laterais.
Foi nesse momento que "caiu a ficha" que a gente deve seguir o que o fabricante do veículo recomenda e ponto final.
No segundo jogo de pneus, seguindo a receita da GM, 27/24, tudo perfeito até a venda do veículo.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Thiago Menezes » 10 Jul 2014, 17:50
Last_Warrior escreveu:A calibração deve ser seguida sempre a recomendada pelo FABRICANTE do veículo. Isso porque foi projetado e exaustivamente testado até chegar a melhor combinação.
Verdade, eu por exemplo peguei o carro do meu Gerente hoje para andar um Vectra GT e a direção dele é bem mais leve que a minha, mas também o individuo coloca trinta e tantas libras aí fica leve mesmo, quando fui pegar o meu carro sentir a diferença na hora a minha direção estava bem mais pesada mais os meus pneus estão calibrados conforme recomendação do fabricante 30 na dianteira e 27 na traseira com até 3 pessoas, bom como eu ando mais sozinho e as vezes com a minha noiva deixo assim mesmo, pois no meu carro tem GNV então eu deixo o cilindro contando como se fosse uma pessoa a mais no meu carro.
por Arquiteto » 11 Jul 2014, 23:26
thiago ...
um cilindro cheio deve pesar mais que uma pessoa :47:
por Thiago Menezes » 12 Jul 2014, 00:22
Arquiteto escreveu:thiago ...
Léo, meu cilindro é de 15 metros cúbicos, o mesmo tem um peso aproximadamente de 70 kg sendo assim peso de um adulto médio (cheio ou não independe do peso real do cilindro já que o ar comprimido não tem peso significante). :88:
O cilindro pesa menos que eu que tenho 85 kg :55: :13:
andunno
Registrado em: 11 Abr 2015, 11:36
Nome Completo: André Massami Unno
Cidade: Ribeirão Pires
[GERAL] Calibragem do pneu 225/45R17
por andunno » 04 Ago 2015, 09:40
Bom dia!
Após ganhar uma bela de uma bolha no pneu, troquei os pneus do meu Vectra GT-X 08/08 de 215/45R17 para 225/45R17.
Normalmente ando sozinho no carro e quando utilizava o 215/45R17, calibrava os 4 pneus com 30 psi.
Gostaria de saber se posso manter esta calibragem para o 225/45R17 ou se é recomendável alterá-la.
Abs a todos
Re: [GERAL] Calibragem do pneu 225/45R17
por Thiago Menezes » 04 Ago 2015, 10:35
Recomendo a leitura do tópico abaixo:
viewtopic.php?f=46&t=1737&hilit=calibragem+de+pneu
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2015, 10:37
Thiago Menezes escreveu:Recomendo a leitura do tópico abaixo:
Além de uma boa leitura do manual do proprietário... :52:
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 04 Ago 2015, 10:42
Olá Amigo.
Estava rodando com 33 libras nos pneus da frente e 31 libras nos pneus de traz (pela traseira ser mais leve) e mesmo assim perdi os dois pneus da frente pois comeram de lado. Ando com o carro sempre alinhado e balanceado. Me falaram que comeu de lado os pneus por estar colocando pouca libra. Passei a colocar então 40 libras na frente e acabou o problema. 2 pessoas me indicaram a fazer isso. Falaram que não tem problema nenhum. Parece que agora os pneus estão gastao por igual, tanto no meio como nas bordas.
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 05 Ago 2015, 20:19
O Vectra C tem a dianteira muito mais pesada que a traseira (relação 60/40, snme). E eu não curto pneu quando ele forma aquela "barriguinha".
Então, vazio, eu coloco 35 na dianteira e 30 na traseira. Carregado, eu coloco 35 em todos.
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
andunno
por andunno » 06 Ago 2015, 22:50
Ai que está... ler o manual, eu li e lá fala 30 na dianteira e 27 na traseira (até 3 passageiros) para o 215 e não 225 e agradeço as d+ respostas.
por Thiago Menezes » 07 Ago 2015, 11:18
andunno escreveu:
No 225/45/R17 é a mesma coisa 30 na dianteira e 27 na traseira com três pessoas e lotação máxima 30 na dianteira e 34 na traseira. Mas conforme o tópico que eu te indiquei a leitura pode se calibrar 2 libras a mais.
por Alcir Andreoni » 07 Ago 2015, 11:59
andunno escreveu:
Então a resposta já estava dada...
A diferença de tamanho dos pneus é de apenas 1%, o que não muda em nada a pressão a ser utilizada.
Como o Thiago sugeriu, você pode ir até 3 libras acima, não só 2, que não vai danificar o pneu.
andunno
por andunno » 07 Ago 2015, 17:01
andunno escreveu:
Maravilha!!!! O motivo era mesmo saber se haveria mudança significativa na calibragem... sou totalmente leigo neste tipo de assunto ;)
Vlw e abs!!!!
davidraco
Registrado em: 03 Jun 2015, 17:23
Nome Completo: David Valerio
por davidraco » 10 Ago 2015, 19:46
Troquei os pneus do meu gtx a pouco tempo e o cara disse pra eu não andar com menos de 35 libras nas 4 rodas, corre o risco de cortar o pneu na lateral e trincar a roda para o caso de atropelar uma pedra meio grande....
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 29 Ago 2015, 20:42
Sua roda só terá risco de danos com pouca calibragem.
Calibragem acima do normal o pneu come no centro da banda de rodagem e perde a aderencia em situações extremas.
Opinião minha: de 30 a 35 lbs da pra rodar sem grandes riscos a roda ou desgaste de pneus no aro 17''
andunno
por andunno » 31 Ago 2015, 08:36
Eu agora estou rodando com 33 psi.
marcelo parussolo
Registrado em: 24 Jul 2015, 16:46
Nome Completo: marcelo fernando parussolo da silva
Cidade: divinolandia
por marcelo parussolo » 25 Set 2015, 18:24
ressuscitando o fórum, meu vectra é B, coloquei roda 17", continuo seguindo a pressão indicada no manual dos pneus originais 14"?
davidraco
por davidraco » 26 Set 2015, 18:56
Eu também uso por volta de 33 e fica muito bom, espriencia de quem já cortou um pneu :( com apenas uma semana que tinha pegado meu carro.....
por larussosan » 27 Set 2015, 07:45
Galera podem usar até 10% acima do especificado conf. indicação dos fabricantes....
[emoji106]
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 13:57
127 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 17:52
