Vectra BQuebrando cabeça com a Antena Elétrica - Vectra B
128 mensagens
por Luiz Antunes » 18 Ago 2016, 22:04
Luciana2 escreveu:Fuente del Mensaje Ola Luiz, o que vc chama de espaguete? E obrigada pela atenção
Espaguete = Macarrão kkkk
O pessoal esta falando dele , é so acompanhar .
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 25 Fev 2017, 22:10, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
por Ju_Bueno » 19 Ago 2016, 10:25
Tem imagens neste link (tutorial do corsa club):
http://www.corsaclub.com.br/viewtopic.php?t=73234
por Almeidão » 19 Ago 2016, 22:29
Duro é achar este espaguete. O ultimo que achei comprei com haste e tudo e paguei mais de 100 no ML. E tem tempo isto.
Mauricio Jose Ochner
Registrado em: 15 Ago 2016, 18:01
Nome Completo: Mauricio Jose Ochner
Cidade: Rodeio
Antena externa VCD 97/98
por Mauricio Jose Ochner » 22 Ago 2016, 00:47
Bom dia,
Alguém sabe de uma antenaElétrica original usada em bom estado do Vectra 97/98.
Fico no aguardo.
Att,
MAURÍCIO JOSÉ OCHNER.
Maicon Caverna
Registrado em: 06 Out 2016, 14:48
Nome Completo: Maicon César Martinez ferreira
Cidade: Santa Fé do Sul
por Maicon Caverna » 12 Out 2016, 10:56
alguem tem o link de compra para o spagueti ou cremalheira da anetna elétrica vectra cd 98?
medeiros-ms
Registrado em: 23 Out 2016, 15:55
Nome Completo: MATEUS DE MEDEIROS SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA
Estado: Paraiba
[VECTRA B] Antena elétrica
por medeiros-ms » 23 Nov 2016, 18:09
Rapaz ,procura em sucata a minha mesmo paguei R$70,00 nela ,com paciência vc entra uma.
Mateus Medeiros
Vectra GlS 95/95 Vermelho goya
Organizador PB pronto para ajudar (83) 9 9615-9131
POMPIANI
Registrado em: 16 Nov 2016, 20:08
Nome Completo: Felipe Gonzalez Pompiani
Cidade: Marialva
por POMPIANI » 30 Nov 2016, 19:31
galera, gostei desta aqui e vou pedir pra adaptar no meu gls 99 sempre compro neste site. muito confiável, demora mais melhor que pagar 250,00 no mercado livre!!
https://www.aliexpress.com/item/Vehicle ... 8617aba84b
Hemerson da silv
Registrado em: 01 Dez 2016, 19:42
Nome Completo: Hemerson da siva
Cidade: Saõ francisco do sul
por Hemerson da silv » 01 Dez 2016, 20:05
Ola boa noite a minha antena do vectra nao dese e nem sobe esse carro comprei pouco tempo o motorzinho funciona perfeitamente alguem poderia m ajudar desde ja agradeço.
por Ju_Bueno » 02 Dez 2016, 08:00
Hemerson, recomendo a leitura desse tópico desde o início. Com certeza vai te ajudar!
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 22:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 15 Jan 2017, 15:32
Boa tarde pessoal,
Comprei a antena elétrica e funciona bem , sobe e desce normal mas a sintonia das rádios que não estão de qualidade. sempre pensei que essas antenas originais deveriam ter sintonia melhor, mas como já tinha a fiação no carro só fizemos a ligação e funcionou bem mas tem um chiado, vou no eletricista e testar com um cabo por fora para verificar se é problema de oxidação dos fios. alguém já passou por essa situação? pode ser problema da antena?
leonardo_cfnc
Registrado em: 28 Jul 2015, 11:27
Nome Completo: leonardo iaronka pereira
Cidade: cachoeirinha
por leonardo_cfnc » 04 Mar 2017, 18:28
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Interessante, eu tenho uma no meu carro e tem mais de 6 anos quebrou recente e comprei com haste e tudo, porem só usei o macarrão as hastes guardei, inclusive a primeira.
Talvez por estas informações abaixo que ela não quebra fácil e aumenta a vida útil dela:
1 - diminuí o tamanho das hastes, não eliminei nenhuma, só diminuí e ela alta fica um pouquinho mais baixa que o teto.
2 - Descobri em uma viagem que fiz que ela baixada consome energia, então inverti o sistema e ela hoje consome
quando levantada. Assim não tenho surpresa quando deixo meu carro no aeroporto por 15 dias.
3 - não uso nada nela, e nem devem usar. Somente quando lavo o carro passo um pano molhada.
4 - uma vez por ano desmonto tudo e lavo ela e volto a montar. Isto me custa 40 minutos.
5 - Ela não funciona quando eu ligo o rádio, funciona quando destranco o carro, ao trancar ela abaixa. De longe vejo se
está ele trancado ou não quando tenho dúvidas
Acho ela muito grande e sem duvida que este tamanho todo prejudica o seu funcionamento e esteticamente não acho legal. Perguntei se o macarrão quebrou no meio, porque tem umas que quebra logo no inicio, ai é fácil demais para reaproveitar o mesmo. Basta esquentar onde estava ele antes, tirar o resíduo e usar araldite cor vermelha e colocar no tubinho e logo colocar a haste ali. Fica melhor que a nova.
queria saber como diminuir ela
por Almeidão » 04 Mar 2017, 21:48
Não é muito fácil não, mas se tive experiencia com solda fria, esta que usamos para soldar fios, mas precisa ser no fogão. Um exemplo, pegar uma haste e fazer subir somente a metade, vai no meio dela com uma lima 3 quinas e marca com esta lima dando uma boa limada, pega uma perninha de fio de 6 mm e dá uma ou duas voltas, dá aquela amarrada nele tipo torcer, coloca pasta de solda, leva no fogão e segure esquentando e logo vai colocando a solda em cima até fazer um bolo legal, depois com lixa 400, pode até usar uma mais grossa no início, vai lixando até ficar redondinha, ela só subirá metade e já tens ati uma ideia de diminuição, só lembrando que você pode pegar a primeira e usar cola com ela comprimida até a metade, assim você terá já duas haste em uma e menos um movimento, e ninguém reparará quando ela subir.
O negócio é inovar, hoje já mudei a minha, comprei uma haste nova, cor preta, pegue a primeira e cortei, e colei dentro da próxima deixando somente a ponta que parafusa pra fora, peguei a próxima e mais a próxima e colei tudo, peguei a ultima e soldei este fio nela para não passar para fora. Bem, agora sobe somente duas hastes e confesso que ficou show, ficou muito bom. A minha hoje sobe ao acender o farol ou automático ou manual, acendeu, 15 segundos depois ela sobe, apagou ela desce, ou desligar o carro ela desce se o farol tiver em automático. Más voltarei para o sistema trancar descer, abrir subir, isto tudo no controle.
A cola a usar para colar a haste ou colar o macarrão na haste é o Araldite vermelho, 15 minutos, mas o correto é usar com 5 ou seis horas depois.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Mar 2017, 16:55, em um total de 1 vez.
diego_
por diego_ » 09 Jul 2018, 20:08
Boa noite pessoal. Comprei um a haste nova no ML e troquei tudo certinho, mas parece que ela não desce e sobe até a posição correta de fim de curso. quando ela desce, a cabeça da antena acaba descendo além da borda externa, ficando pra dentro do corpo da antena.
Alguem tem algum esquema de marcar o fim de curso em que a antena fique no lugar correto, sem descer demais? Isso poderia ser algum problema de montagem?
é a antena original do carro, só quebrou o macarrão pq eu entrei com o rádio ligado numa garagem baixa e quebrou a antena, mas o motor funciona 100%.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
por Ju_Bueno » 10 Jul 2018, 08:44
Eu acho que aconteceu a mesma coisa de quando arrumei a minha. Esse telescópio novo deve ser um pouco mais curto que o original. Vc pode resolver isso encurtando o tubo que acolhe o telescópio. É só medir o quanto a ponta da antena está ficando pra dentro da borracha e cortar essa mesma medida do tubo.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 10 Jul 2018, 09:43
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal. Comprei um a haste nova no ML e troquei tudo certinho, mas parece que ela não desce e sobe até a posição correta de fim de curso. quando ela desce, a cabeça da antena acaba descendo além da borda externa, ficando pra dentro do corpo da antena.
Se não identificar diferença de tamanho, tenta montar empurrando a cremalheira como se a antena tivesse totalmente levantada.
por Almeidão » 10 Jul 2018, 11:57
A antena tem regulagem, onde o telescópio entra, esta peça sobe e desce uns 10 a 15 milímetro. São dois parafusos que não de deve apertar muito, basta encostar e apertar a metade de 1/4. Se a antena tiver para dentro, desce a peça até facear, se ela tiver pra fora, faça ao contrário.
diego_
por diego_ » 13 Jul 2018, 22:46
Vou fazer este procedimento almeidao. Quando eu montei a minha antena, eu a fiz como se estivesse 100 % aberta.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
layonima
Registrado em: 07 Jul 2020, 23:08
Nome Completo: janio pedrfo de lima
Cidade: birigui
Idade: 63
por layonima » 30 Ago 2020, 20:31
o problema dessa danada de antena e esse fim de curso as vezes essa embreagem roda e inverte a antena
por Almeidão » 31 Ago 2020, 08:14
layonima escreveu:Fuente del Mensaje o problema dessa danada de antena e esse fim de curso as vezes essa embreagem roda e inverte a antena
Desconheço esta situação de inverter por embreagem, desde que ela esteja funcionando por rádio. Quando é usado um relê para ela baixar tipo a minha com o comando do controle remoto, há um momento que sim pode inverter, tipo apertar o controle e segurar muito tempo para o carro abrir, tipo sentar em cima do controle do alarme etc. e é fácil fazer vir ao normal. Uma coisa é certa o tamanho imenso dela sim é um problema e requer uma manutenção mais ativa e para mim muito alta além do problema é feia apesar que muitos não pensam assim.
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 21:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 18 Nov 2020, 00:03
Pessoal desculpa se alguém já perguntou isso, mas alguém tem o esquema para antena funcionar junto com alarme? Desliga o alarme a antena sobe e Liga o alarme a antena desce. Vou colocar uma no Vectra e queria deixar junto com alarme.
128 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 02:39
