Vectra C ⇒ Luz de Cortesia no Retrovisor - Vectra C
178 mensagens
Coldebella
Registrado em: 06 Abr 2014, 14:55
Nome Completo: wer wer
Cidade: wer
Re: Luz LED Retrovisor Elite-2010
por Coldebella » 13 Fev 2015, 07:30
Valeu! No caso as leds que me refiro são as do retrovisor.. Creio que sejam diferentes. Abraço.
Re: Luz de pisca no retrovisor Vectra C
por Edcezar » 13 Fev 2015, 08:48
pauloams escreveu:Ola
Voltando ...tb havia pensado como vc em desmontar o retrovisor e verificar como estão dispostos os fios, mas mesmo identificando quais são, vou esbarrar do conector do Botão que não sei qual é.
O botão do GT (18pinos) tem 4 pinos a menos que o do GTX (22 pinos), ou seja há uma grande probabilidade de ser estes 4 pinos os que vão ativar o rebatimento.
Incialmente meus testes foram apenas com um par de fios , ou seja, apenas levei dois fios do botão e testei com os conectores do retrovisor que no final não funcionou...mas andei pensando se de repente, teria que levar 4 fios???
Pois é...acho isso ridículo de fácil..mas sem o mapa do tesouro, fica muito difícil....porém se eu conseguisse achar alguém que tenha a pinagem de cada pino dos conectores, seria o Paraíso!!...rs...
Muitas vezes quando se esta descobrindo alguma função, temos que levar em consideração a posição da chave, se a porta esta aberta ou não, etc...
Bom vou tentando por aqui...talvez não consiga mexer muito neste final de semana pq minha esposa já esta querendo viajar e temos que aproveitar juntos tb...mas se tiver uma folguinha na praia dou uma fuçadinha...rs
Fique tranquilo em relação a foto meu amigo...não quero te atrapalhar..se conseguir vai ajudar e muito!..
Grande abraço...
Só pra te confundir mais um pouquinho rsrsrsrs
Ainda tem o desembaçador... que é a ultima foto...
1 fio para o desembaçador...
Neste fds abro e tiro a foto pra vc...
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 15 Fev 2015, 18:45
Coldebella escreveu:Valeu! No caso as leds que me refiro são as do retrovisor.. Creio que sejam diferentes. Abraço.
Amigo... Leia o tópico que vc encontra:
http://www.farecar.net.br/loja/produto- ... tion_2006_
Essa eh com luz de solo mas neste site tem sem luz de solo tbm.
Para trocar somente os leds não sei te dizer nem se é possivel. Parece ser lacrado.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
por Edcezar » 23 Fev 2015, 16:17
pauloams,
veja se é isso que precisa.
Qualquer coisa tiro outra.
pauloams
Registrado em: 12 Jan 2015, 21:25
Nome Completo: Paulo Mascarenhas
Cidade: Sao Paulo
por pauloams » 25 Fev 2015, 20:06
Ola..estou de volta...
Obrigado por postar esta foto antes de tudo...
..Então... eu estava agora a pouco tentando fazer vários testes e ainda não consegui nenhuma resposta positiva. Mas olhando sua foto pude perceber quais são os fios que estão chegando neste plug do retrovisor, mas estou com uma dúvida na sua foto!
Infelizmente não consigo visualizar alguns fios ( as cores)..Se vc conseguir traduzir a posição das cores, ficarei muito grato.
O que preciso na verdade, é saber as cores dos dois fios que estão na mesma linha a partir dos 2 fios pretos !...ou seja na sua foto contando de baixo para cima, seria o fio 3 e 4...
Se seu chicote for original do GTX, conseguirei achar os fios no botão do vidro.
Meu amigo...testei tanta coisa por aqui que estou achando que meu retrovisor esta queimado...rs...O que fiquei intrigado é saber de onde vem a corrente para acionar o rebatimento sendo que o mecanismo que rebate tem somente 2 fios (cinza e branco com amarelo)..?..será que um deles é o positivo e outro negativo??..não vi nenhuma alimentação independente para aciona-lo... por isso tenho que saber com exatidão os fios que vem do botão para acionar o rebatimento e assim excluir as possibilidades de erro.
Dúvida cruel!!!..mas não desisto... não tenho muito tempo para testar mas..por isso, estou aproveitando minha folga..rs
bom se puder ajudar continuarei a agradecer...
janderson2807
Registrado em: 27 Jan 2014, 17:05
Nome Completo: JANDERSON LACERDA FERREIRA
Cidade: CONTAGEM
por janderson2807 » 05 Mar 2015, 20:58
amigo confere no diagrama dos botoes que existe o conector 13 fio vermelho, ele precisa de ter 12v vindo do fusível para alimentar o rele interno do comando dos vidros e retrovisores que faz o rebatimento, esse conector no vectra sem rebatimento fica vazio, se energizar ele e aperta o botão de rebatimento vai ver que tem sinal nos 4 fios que vão pros retrovisores, pinos 6 e 7, 22 e 23.
pauloams
Cidade: Sao Paulo
por pauloams » 08 Mar 2015, 20:33
Ola janderson
...Muito obrigado em clarear tudo....realmente vc esta certo!...nas minha tentativas em descobrir juntamente com o EDCEZAR, os fios que ligam os botões ao conector do retroviso pude perceber que, comparando os conectores do botão do vidro do GT e do GTX, há um fio vermelho de alimentação que só existe do GTX..... fiquei um pouco receoso de liga-lo e causar um curto na placa do botão...mas com sua contribuição fico mais tranquilo agora.
De qualquer forma agradeço imensamente e assim que tiver uma folga do meu trabalho, vou testar tudo e torcer para dar certo.
Logo que conseguir, prontamente deixarei á todos do Vectra clube um breve Tutorial sobre o recolhimento..
Obrigado até o momento
janderson2807
Cidade: CONTAGEM
por janderson2807 » 08 Mar 2015, 21:51
blz amigo
estamos aqui pra ajudar mesmo, descobri isso pois estou com planos de colocar os retrovisores rebatíveis no meu elegance tbm :)
já estou estudando tudo para na hora que comprar já resolver tudo mais fácil.
já ate arrumei os conectores que dão certo no chicote tanto do comando dos vidros quanto no retrovisor, falta saber o modelo do conector principal das portas X3 e X4, ai eu mesmo farei o chicote, trabalho mtu com isso no meu serviço
sou mecatrônico e trabalhos com maquinas pesadas, e tenho vários modelos de conectores talvez alguns posso usar nas tomadas da porta.
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 18 Mar 2015, 13:20
Comprei a luz de solo. Chegou hoje e logo mais estarei indo ao eletricista para verificar as instalações. Quanto ao rebatimento, vai ter que esperar rs rs rs ainda tenho que fazer funilaria, pintura e reformar o estofamento.
sakakic
Registrado em: 21 Ago 2015, 11:21
Nome Completo: Cesar Sakakibara
Re: luz cortesia no retrovisor
por sakakic » 22 Set 2015, 10:12
Dei uma olhada no fórum e não achei nenhuma resposta concreta pra mim, mas posso não ter visto direito.
tenho um Collection C 2011 e eu olhei o retrovisor. o LED da luz de cortesia encontra-se lá.
Alguém sabe me informar se falta somente o cabeamento, ou algo mais?
Agradeço a ajuda!
RicardoGLS
por RicardoGLS » 22 Set 2015, 10:39
Se for aquela lâmpada que fica abaixo do retrovisor, e que ilumina o console, o meu tem. E o meu é um elegance 2011.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Edcezar » 22 Set 2015, 10:47
sakakic escreveu:Dei uma olhada no fórum e não achei nenhuma resposta concreta pra mim, mas posso não ter visto direito.
Agradeço a ajuda!
Não existe lampada lá.
Só o furo dela.
Somente trocando a lente do retrovisor por uma do gt-x e do elite e fazendo o cabeamento.
sakakic
por sakakic » 29 Set 2015, 14:17
Então! o meu tem até o cabeamento pra lampada. eu tirei fotos! à noite consigo postar. então que tem a lampada e o fio pra lampada, é certeza. o meu é o Collection 2011.
por Edcezar » 29 Set 2015, 16:36
sakakic escreveu:Então! o meu tem até o cabeamento pra lampada. eu tirei fotos! à noite consigo postar. então que tem a lampada e o fio pra lampada, é certeza. o meu é o Collection 2011.
Ok,
Me explica pq não entendi:
Se tem tudo pq não funciona ??
S5
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 29 Set 2015, 17:27
RicardoGLS escreveu:Se for aquela lâmpada que fica abaixo do retrovisor, e que ilumina o console, o meu tem. E o meu é um elegance 2011.
A lampada em questão é um led branco que fica abaixo do retrovisor (de fora) que, quando destravado o alarme, ele ilumina o meio fio ajudando a identificar aonde você vai pisar para sair do carro, em ambos os retrovisores possui esse led.
Até aonde eu sei, esse Led possui apenas nos retrovisores que rebatem (retrateis), logo somente no Elite ou GT-X.
Esse led que você fala é um led amarelo que se não me engano possui apenas em retrovisores fotocromáticos (efeito que escurece a lente no contato com um farol alto de traseira).
Pra aptar somente trocando o retrovisor e refazendo o chicote, tem user aqui que fizeram a adaptação.
sakakic
por sakakic » 06 Out 2015, 23:51
boa noite!
desculpem a demora pra responder.
segue as fotos do retrovisor do meu collection.
essas 3 são dentro do retrovisor.
Reparar que possui 2 fios (branco e vermelho) indo para o led abaixo do retrovisor:
essas outras 2 fotos mostram embaixo do retrovisor, onde possui o LED.
desculpem a qualidade da imagem.
Agora tenho que ver o que exatamente está faltando.
Vou pegar um dia para retirar o porta luvas e ver se possui o rele.
Obrigado!
Cesar
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 00:41
Só vai dois fios para a parte de baixo do retrovisor? Sinto muito lhe informar que estes fios são do repetidor de seta. Deviam ir fios para o repetidor de seta e para a luz de solo\cortesia. Caso estes outros dois fios que estão presentes no cabo estejam ligados também na parte inferior do retrovisor, aí você possui a luz de cortesia
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 01:05
A foto que tirou da lente... Olha a minha. Tenho certeza que não tem luz de cortesia no meu. Ele tem lugar para o Led, mais não tem Led. Olha para a ponta do retrovisor (onde fica o Led do repetidor de seta) você vai ver que é igual esse buraco de baixo só que tem um ponto branco no meio do buraco, esse ponto é o Led. O meu só tem o lugar para o Led, só isso Imagem
Vectra CD 2.2 16V
sakakic
por sakakic » 07 Out 2015, 01:08
entendi...
então não tem nada... apenas o local...
teria que comprar o led + fiação + rele...
RicardoGLS
por RicardoGLS » 07 Out 2015, 09:08
Edcezar escreveu:Só vem nos elite e nos gtx.
Mas nada que não dê pra fazer :-D
Nada disso! O meu é um Elegance, e veio com o retrovisor com piscas nas laterais.
178 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:09
