Carros dos Membros (Vectra)[Fotos] Vectra GT 2008 - Rodas TSW Panorama Pág 18
356 mensagens
Murilo de Melo
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - Para choque repintado
por Murilo de Melo » 03 Mai 2015, 15:12
Então turma, hoje vou dar uma atualizada no que foi feito no carro!
Primeiro gostaria de agradecer nosso amigo José Leal, que literalmente colocou a mão na massa e foi o responsável por mais um up no vectra, a instalação da camera de ré!
Depois de tudo instalado, criei vergonha e mandei lavar o carro! :102:
Vamos as fotos:
Câmera de ré
Já vou aproveitar e postar as fotos dos tapetes comprados na ConnectParts:
E um pequeno registro dele limpo!
E mesmo depois de todo esse carinho dedicado ao Vectroso, eis que ele me retribui ascendendo a luz do air bag :62:
Espero que esse problema do air bag seja coisa simples de resolver.
wellberna90
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - Novidades Pág 6
por wellberna90 » 03 Mai 2015, 15:51
É outro carro desde que passou a ser de sua propriedade hehehe, lindaço!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 04 Mai 2015, 10:53
wellberna90 escreveu:É outro carro desde que passou a ser de sua propriedade hehehe, lindaço!
Valeu amigo, estamos ai na luta de deixa-lo a cada dia melhor!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 06 Mai 2015, 17:42
Então galera, depois de uma enorme labuta com essa bendita luz do Air Bag e um enorme susto, eis que consegui resolver o problema e apagar a bendita luz que me incomodava! (Desculpem o texto grande).
Primeiro, gostaria de agradecer novamente ao nosso amigo Jose Leal, que no dia em que a luz acendeu, ele já se prontificou em passar o scanner que ele possui, mas infelizmente o aparelho não conseguiu se comunicar com a central do Air Bag do veículo.
Seguindo a orientação dada pelo José, iria procurar a concessionária para passar o scanner e verificar quais erros iriam aparecer.
Coincidentemente ao entrar em contato com a concessionária, ninguém atendia o telefone, irritado desencanei e procurei meu mecânico de confiança.
Por azar (ou sorte) o aparelho dele também não conseguiu se comunicar com a central do Air Bag, ou seja a luz não se apagava, nenhum scanner funcionava e eu só ficava cada vez mais irritado e preocupado, pois achava que seria alguma coisa séria!
Meu mecânico me indicou uma loja na famosa Vila Canaã (quem é de Goiânia e região conhece muito bem) que só mexe com Centrais eletrônicas de IE e centrais de Air Bag.
Pois bem, hoje me dirigi a loja, conversei com o proprietário, muito educado por sinal e me cobrou a bagatela de R$40,00 para passar o scanner no carro, independente da luz se apagar ou não.
Concordei com o valor e liberei para fazer o serviço.
Eis que o cara me aparece com um PDL 4000, sim aquele mesmo scanner que o ADG da High Torque utiliza.
Confesso que o scanner é parrudo mesmo, pois a comunicação com a central foi imediata e a luz se apagou! :40:
Por apenas dois segundos e acendeu novamente! :15:
O mecânico olhou os novos erros e a peça da vez era o conector que vai embaixo do banco do motorista.
Mexe daqui, mexe dali, desencaixa a soleira do lado do motorista, mexe na peça que vai debaixo do banco, conecta scanner, faz limpeza das avarias e a luz se apaga! :40:
Passados dois segundos a maldita acende novamente! :15:
Fizemos nova consulta das avarias e o problema tinha passado para o banco do passageiro ... :62:
Mexe daqui, mexe dali, faz a limpeza a luz se apaga e acende .. isso por uns 30mim de tentativas.
Por fim o cara desistiu e me pediu pra voltar no outro dia na parte da manhã e ter disponibilidade de tempo para mexer, pois poderia ser a peça abaixo do banco, chicote, central e tudo mais.
Ao realizar o pagamento, me cobrou apenas R$30,00.
Já completamente irritado com o carro, entro no veículo pra ir embora percebo que a situação agora era pior, a luz que indica que estamos sem cinto de segurança não funcionava mais e a luz do Air Bag continuava acessa! :15:
Respirei fundo e fui embora.
Ja retornando para a empresa que trabalho, meu telefone toca, vou fechar os vidros pra poder atender a ligação e quem disse que os vidros do carro funcionavam .. testei o retrovisor e nada, testei as travas do carro e nada funcionava .. confesso que nessa hora entrei em desespero, me irritei profundamente e retornei a oficina.
Não sei nem como, mas procurei manter a calma para conversar com o mecânico, que se prontificou a olhar na hora, pois disse que sabia que não tinha feito nada de errado e não tinha base o carro parar de funcionar.
Desmontamos a soleira esquerda lá estava todo o problema do carro!
Esta bendita trava branca, que destaquei de vermelho, estava para baixo, deixando assim os fios com mal contato.
Foi somente coloca-la pra cima tudo volta a funcionar, vidros, retrovisores, travas, a luz de indicação do cinto de segurança e a luz do Air Bag apagou! :38: :38: :38:
Confesso que me senti aliviado! ele conferiu o restante da fiação e das travas e tudo voltou ao normal.
Montamos tudo, passamos o PDL 4000 e nada de erros!
Agora sim meu painel esta como deve ser
Então amigos, gastei apenas R$30,00 e resolvi todos os problemas do carro!
Fica a dica para os amigos, nem sempre este será o problema, mas se o carro começar a apresentar vários erros e problemas estranhos é um belo componente a se verificar.
por larussosan » 06 Mai 2015, 18:21
Murilo de Melo escreveu:Então galera, depois de uma enorme labuta com essa bendita luz do Air Bag e um enorme susto, eis que consegui resolver o problema e apagar a bendita luz que me incomodava! (Desculpem o texto grande).
É amigo.... que situação que você ficou heim... :23:
Mas ainda bem que conseguiu resolver o mal contato e não foi nada demais... O problema é ter que quebrar a cabeça até descobrir... :11:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 07 Mai 2015, 20:54
nem me fala mano, o susto foi grande, confesso que na hora que nada do carro funcionou, bateu o desespero, pensei, pronto, acabaram com a elétrica do carro!
ainda bem que consegui resolver tudo e agora é só curtir o vectroso!
Murilo de Melo
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - Problemas resolvidos p
por Murilo de Melo » 21 Mai 2015, 21:38
Então galera, pra não perder o costume e nem deixar o carro com cara de mal tratado, hoje ele ganhou outro banho e já apliquei cera nele todo! :76:
Já na primeira semana de junho, virão mais manutenções no carro, irá arrumar os faróis e o tecido do forro de teto, ai sim o carro vai estar com a aparência 100% restabelecida.
As fotos não ficaram muito boas, pois foram tiradas a noite e de celular, mas ta valendo.
Olha o reflexo deste capo
Vlws.
wellberna90
por wellberna90 » 21 Mai 2015, 21:49
Lindo, as pedaleiras do onix se derem certo, deixariam teu carro muito mais top a interna, eu tinha no meu sonic, encaixava certinho!
wellberna90
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 26 Mai 2015, 11:32
wellberna90 escreveu:Lindo, as pedaleiras do onix se derem certo, deixariam teu carro muito mais top a interna, eu tinha no meu sonic, encaixava certinho!
Obrigado pela dica amigo, vi elas e gostei do visual delas.
Vou verificar se serve.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 01 Jun 2015, 11:47
Muito bom saber...
O meu está tudo OK com o painel de instrumentos, mas vai que... :2: ehhehehe
Ai sim hein? Encerado ficou tinindo! :11:
abçs
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 04 Jun 2015, 17:32
Galera, alguém sabe onde posso achar essa peça?
*Fotos tiradas do tópico do carro do Thiago.
Mesmo com o código da peça 33283843 não consegui encontrar este batente, procurei no ML e no site da Nova Chevrolet.
Vou comprar o par de amortecedores traseiros, e já gostaria de trocar também este componente.
Vlws.
por Edcezar » 04 Jun 2015, 17:33
O meu comprei em autopecas mesmo...
São os batentes traseiros não é ?
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 04 Jun 2015, 17:45
Edcezar escreveu:O meu comprei em autopecas mesmo...
Sim, acredito que o nome seja esse mesmo, porém procurei pela internet e não os encontrei.
Procurei também pelo código da peça e não achei.
por Thiago Menezes » 04 Jun 2015, 18:58
Murilo de Melo escreveu:Galera, alguém sabe onde posso achar essa peça?
Vlws.
O rapa vou cobrar direitos autorais heim [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji41]
Sim é o batente da mola superior, eu troquei na continental mesmo, eu comprei os amortecedores na auto peças e o cara disse que não tem batente para traseira do Vectra C [emoji19] levei na continental montaram e trocaram os batentes superiores os inferiores ainda estavam bons![emoji106]
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 04 Jun 2015, 20:29
Vlws.
Rapaz, eu sabia que tinha visto esta peça no tópico do seu carro, e quem disse que eu achava, tive que ler página por página ate achar! :5:
kkkkkkkkkkkkkk
Depois negociamos os direitos autoriais
kkkkkk
Então, hoje observei que o GT tbm esta peça e ela se encontra em um estado deplorável.
Os amortecedores eu já achei, mas os batentes ainda não. Na loja que cotei os amortecedores, o vendedor me deu a mesma resposta, de que não existe batente pro Vectra C :47:
Não sabia que também tinha o batente inferior, mas um item a se olhar.
No Ml, só achei esses aqui:
parece ser tão frágil..
Se alguém souber de alguma loja online que venda, favor me passar o link.
por Thiago Menezes » 04 Jun 2015, 20:47
Vlws.
kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkk
Você podia ter olhado na página inicial, la tem todos os tópicos diretos ai fica mais fácil achar algo [emoji106]
O pessoal chama de guarda po também, esse da foto e o batente superior, o inferior se você colocar,o carro no elevador vai ver no final da mola ela repousando no batente inferior!
por Thiago Menezes » 04 Jun 2015, 20:48
Vlws.
kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkk
Vlws.
kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkk
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 11 Jun 2015, 21:36
Mais uma foto que peguei no tópico do carro do Thiago :9:
Observei que meu carro não tem essa peça destacada em vermelho.
Alguém sabe o nome dela? Sabem onde compro? Alguém tem pra vender? :28:
É justamente esse acabamento que vai preencher um pequeno espaço que tem entre o para choque e o farol do veículo
356 mensagens
Bem-vindo: 22 Ago 2026, 07:33
