2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FORRO TETO/GUARNIÇÃO ANTENA)
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 00:29
diego rodrigues escreveu:zerado! você tem muita disposição mesmo! hehe! show de trabalho!
Valeu Diego, então enquanto eu não caso da para ir fazendo esses ''passatempos'' depois que casar o negócio vai ficar meio brabo :52:
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 00:33
vectra cd escreveu:
Já que deu um trabalhão pra tirar o forro, porque não colocou aquela shark??
Ficaria legal também....
Na verdade não acho trabalhão fazer esse tipo de coisa, eu já havia retirado o forro desse meu Vectra a uns 6 meses, Ontem foi mais pela guarnição da antena, aí como já estava fora mesmo aproveitei e lavei ele :88:
Sobre a antena Shark é um dilema as vezes eu olho e acho legal outras vezes acho a minha melhor, na dúvida prefiro deixar original mesmo até porque quero deixar ele assim original, o rádio infelizmente tive que tirar pois o meu é triste não tem nem entrada auxiliar aí tive que tirar mesmo não teve jeito!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 12 Set 2014, 00:45, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 00:44
JoãodoValle escreveu:Thiagao seu louco, essa achei que tu não teria coragem. Parabéns mesmo ficou excelente, parece novinho o forro.
Esse revestimento vc pretende conseguir o que exatamente?
João, meu camarada como está?
Na verdade isso aí que eu fiz não é nenhuma novidade :52:
Eu já tinha tirado o forro do meu a +/- uns 6 meses para lavar e inclusive fiz um tutorial de como retirar ele, está lá na seção ''faça você mesmo'' :88:
Já fiz isso nos meus carros anteriores também, na verdade eu gosto de desmontar as coisas e ficar brincando de lego :38:
Sobre o revestimento térmico acústico, você pode acompanhar o que eu fiz no meu carro no link abaixo:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=60
Aqui foi o inicio, fiz as portas, o teto, o tampão e o porta malas mas acabei parando pois começaram aparecer outras coisas para mexer que acabei não terminando completamente, ficou faltando a porta traseira esquerda que se Deus quiser termino esse final de semana e estava animado para fazer o assoalho inteiro e o painel também, porém não resolvi ainda se vou continuar, acho que vou terminar a porta e me dar por satisfeito!
Esse revestimento é feito de manta asfaltica (para eliminar ruídos e baixar temperatura ambiente dentro do carro) e feltro betumado (acústica + isolamento térmico). Quando chove por exemplo só escuto chuva nos vidros, no teto não faz mais barulho está tudo ''oco'' a temperatura mesmo em dia quente melhorou muito, eliminei vários grilos e barulhos dentro do carro e por fim melhorou acústica de todo meu som realçando os graves ainda mais!
Dá uma passeada pelas páginas que você vai ver como foram os trabalhos :52:
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 00:52
bruno2000 escreveu:Parabéns pela dedicação!!!
Se o meu estivesse assim eu também desmontaria...mas nao vai precisar.
Esse fds vou utilizar esponja macia, microfibra e tuff stuff pra dar um grau no meu.
Se conseguir, tambem posto fotos.
Obrigado Bruno :88:
Na verdade ele não estava tão sujo, é porque a foto que eu tirei anterior foi na garagem e estava meio escuro e com celular daí deu a impressão de está bem sujo.
A outra foto (nessa página) foi tirada depois da lavagem hoje cedo de manhã bem claro e com celular também mas ficou bom, acho que daria para aguentar mais um tempo sem precisar tirar para lavar, mas como eu precisava trocar a guarnição da antena daí fui para os trabalhos :88:
Eu já usei o Tuff stuff ele realmente é um produto muito bom, mas pra mim não foi viável, a posição de limpeza é horrível, tem que ficar com a cabeça inclinada o tempo todo, e os movimentos também não são favoráveis ''lei da gravidade'' :6:
Mas na verdade eu não utilizado produto, pois nenhum produto foi tão eficaz como lavar o forro com sabão em pó ele fica exatamente como novo mesmo, parecendo que saiu de fabrica, inclusive da para limpar ele completamente pois tem que desmontar tudo e como já estou acostumado, prefiro fazer assim mesmo!
Forte Abraço!
por Diogo Jaderson » 12 Set 2014, 09:37
Acho que vou deixar meu carro um tempo com você :38:
Como ando todo dia em algumas ruas de paralelepípedo meu carro está com uns "grilos" muito chatos :29:
Eu queria ter essa coragem, e tempo tb :6: :6: :6:
Cada dia o seu carro fica melhor meu amigo :88:
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 10:35
Diogo Jaderson escreveu:Acho que vou deixar meu carro um tempo com você :38:
Pode trazer Diogo, só trazer junto a picanha e a cerveja que está tudo resolvido :52:
Tempo eu também não tenho, na verdade eu acabo criando ele de algum jeito a maioria do serviço foi feito a noite, noites até tarde para da o ''talento'' no pretão. Ontem mesmo fui dormir tarde, montei o forro novamente no carro, limpei todas as peças plásticas das molduras e outros itens e dei uma ajeitada no revestimento próximo o cilindro de GNV.
Para você ter uma ideia, essa porta que está faltando já tem tempo que era para ter sido feita, não ta sobrando tempo nem criando ele :13:
por Diogo Jaderson » 12 Set 2014, 11:25
Opa, picanha argentina e... qual cerveja?????? É que eu não bebo :38: :38: :38:
Eu conseguia criar um tempo quando tinha o Kadett, e ele era o único carro em casa...
Hoje tem o meu, o dos meus pais e mais a moto do meu irmão que fica no corredor (a minha - que tb ficava no corredor - eu vendi).
Pra vc ter idéia eu desmontei o cabeçote pra trocar a junta e troquei todas as mangueiras do sistema de arrefecimento do Kadett na garagem de casa, trabalhando das 22h00 às 03h00 na época :6: :6: :6:
Hoje mesmo se tivesse só meu carro em casa não dava, pq mesmo atravessado não sobra espaço pra mexer no carro com o portão fechado, e com o portão aberto nem se eu fosse louco, ou mais louco :38:
Quando comprei meu carro, antes de fechar o negócio, tive que levar o carro em casa pra ver se cabia na garagem, tanto que se eu guardar o carro de frente o portão não fecha :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 11:34
Diogo Jaderson escreveu:Opa, picanha argentina e... qual cerveja?????? É que eu não bebo :38:
A cerveja pode ser Germania :52:
Lá em casa não tem tanto espaço assim também, são duas garagens uma que fica o pálio do meu pai atrás o meu Vectra na frente, mas acabo tendo que deixar o bico do carro com portão um pouco aberto na corrente, pois sofri da mesma situação, até trena eu usei para medir antes de comprar o Vectra. :38:
Estava até pensando em pegar um GT, mas sabe como é sou apaixonado em carro Sedan então o coração foi mais forte na hora da decisão, até Astra eu cogitei comprar.
Melhor deixar o portão um kado aberto e ter meu sonho realizado na garagem :102:
Na outra garagem do lado fica a Pajero do meu irmão, na verdade para eu mexer no carro quando o carro do meu pai está em casa, preciso deixar meu carro com as rodas fora da garagem e o bico na rua, mas como essa semana o carro dele está recebendo uns reparos no parachoque aí acaba sobrando mais espaço para os trabalhos!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 12 Set 2014, 15:13
Aonde encontrou a guarnição? Tenho a antena original do meu guardada mas a guarnição sumiu.
Eu ando um tanto sem disposição, ontem deixei o Gol para dar uma geral, lavar fora, dentro com a extratora e o motor com vapor, fazia 3 meses que meu carro não tomava um banho, nunca havia acontecido isso com ele nos 5 anos que completará dia 30 que estou com ele.
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 15:24
Pedro Josino escreveu:Aonde encontrou a guarnição? Tenho a antena original do meu guardada mas a guarnição sumiu.
Pedrão, segue abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nha-gm-_JM
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 13 Set 2014, 20:00
vectra cd escreveu:
Beleza!! Rsrsrsrsrsrs vamos em frente.
Wagner_Jardim
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:52
Nome Completo: Wagner Costa Jardim
por Wagner_Jardim » 15 Set 2014, 00:46
Quando crescer eu quero um desse :62:
por FabioBarrosDBA » 15 Set 2014, 08:18
Fala amigão beleza? essa guarnição se aplica ao Next Edition também?, a minha antena não é igual a sua e notei que não tem a guarnição mais, também nem sei se é igual.
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 08:53
Wagner_Jardim escreveu:Quando crescer eu quero um desse :62:
:38: :88:
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 08:54
FabioBarrosDBA escreveu:
Tem como me mostrar uma foto de como é sua antena? :47:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FDS DE SPA PARA O PRETÃO)
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 09:02
Esse final de semana foi só de mordomia, tranquilidade para o Pretão!
Ficou sendo paparicado e mimado desde cedo, tirei o dia para cuidar mais da estética dele:
Higienização do interior, hidratação painel e portas:
Aqui nessa foto a minha porta não está desbotada, é simples unicamente que minha máquina está arcaica já e não consegue eliminar os raios do sol aí acabou ficando a claridade no porta tirando um pouco o foco :13: :55:
Higienização e hidratação bancos de couro:
Tratamento com cera:
O problema de carro preto é a poeira, você acaba de lavar o meninão e quando vê está com poeira :13:
Mas eu do uma amenizada, ando com um paninho de microfibra no porta luvas para utilizar em casos extraordinários :38:
por Diogo Jaderson » 15 Set 2014, 09:13
Ô Thiago, me fala onde tá vendendo um Vectra 0km igual esse aí :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 09:18
Diogo Jaderson escreveu:Ô Thiago, me fala onde tá vendendo um Vectra 0km igual esse aí :38: :38: :38:
Só vou te contar se você me falar onde está vendendo um igual o seu :52: :105:
por Edcezar » 15 Set 2014, 10:01
Diminuindo o brilho do monitor em 3,2,1... :52:
ta faltando tempo pra fazer um carinho desses no meu... nem chega o fds e já vai embora... :62:
por FabioBarrosDBA » 15 Set 2014, 10:09
Fala amigão beleza? essa guarnição se aplica ao Next Edition também?, a minha antena não é igual a sua e notei que não tem a guarnição mais, também nem sei se é igual.[/quote]
Tem como me mostrar uma foto de como é sua antena? :47:[/quote]
Acho que coloquei um "não" onde não devia, rs, ela é igual a sua, agora não sei se é a mesma né!
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 14:44
