Vectra CProblema computador de bordo: caracteres falhados - Vectra C
220 mensagens
filipemk
Registrado em: 25 Set 2014, 17:39
Nome Completo: Filipe Mattos Kuhn
Cidade: Novo Hamburgo
Re: Famoso problema do MID
por filipemk » 06 Out 2014, 10:58
danilohkr escreveu:
filipemk escreveu:Olá pessoal, realmente .. está complicado.
danilohkr , tens razão, esse site da tinta condutora aponta para um antigo forum, mas este não está mais no ar. Entrei em contato com o pessoal do site da tinta condutora para ver se ele tinha este vídeo em algum lugar, mas ele me respondeu que ele tinha uma permuta com o forum, e eles colocaram um video utilizando os produtos, creio eu que em troca da publicidade. Mas de fato ele também não tem o vídeo ou documentos explicando, quem tinha era o pessoal do forum.
Mas danilohkr, era exatamente essa minha dúvida, se o flat viria com uma espécie de adesivo... o que vi de imagens de reparos é que aparentemente o pessoal cola uma fita ( que pode ser até uma 3M ) para fixar o flat no vidro, talvez isso possa ser feito também na parte que fixa na placa. Você já tentou isso?
Então, eu estava quase largando mão e comecei a procurar por estabelecimentos que fazem esse tipo de reparo de velocimetros e mandei email para 3 deles (os unicos que tinham email), perguntando se fazem a troca do flat sendo que eu ja tenho e pra minha surpresa um deles respondeu prontamente.
Ele respondeu pedindo uma foto do flat que mandei na sequencia e ele falou que parece muito com o que ele tinha comprado e deu problema com o alinhamento dos filamentos, portanto ele não queria arriscar a mexer e indicou outros lugares que poderiam fazer. Falei que poderia fazer eu mesmo se soubesse como fazer e tivesse as devidas ferramentas. Ele falou que para fazer isso, só precisa daquela ponta de ferro de solda que vc mandou o link, alcool etilico para limpar e não precisa de cola nenhuma.
Vou ver se no fds eu tiro o MID do carro e abro ele pra tentar ver se os filamentos do flat que comprei bate exatamente com o original e se sim compro aquela ponta do ferro de solda e meto as cara. Das duas uma, ou resolve ou estraga de vez :88:
Sim.. os flats pelo que eu vi .. ao menos no mercado livre são os mesmos. A ponteira tem naquele site.. O que eu vi, em algumas imagens de reparo é que parece ter uma fita por cima do flat bem nessa parte que cola no vidro.. talvez seja assim que o pessoal conserta. .. É de se tentar.
No site do astra clube , diz que tem um tutorial. mas não tenho cadastro.. vou tentar fazer um e ver se tem esse tutorial.
Uma pergunta.. Alguém tem esse flat "sobrando"? Pergunto pelo fato de se alguém comprou na Ali Express eles vendem de 10 em 10... ou mais.. e como só preciso de um.. poderia negociar..
Vamos nos falando para desvendar esse mistério!
Abraço.
danilohkr
Registrado em: 30 Set 2014, 16:21
Nome Completo: Danilo Hideo
por danilohkr » 06 Out 2014, 13:30
filipemk escreveu:
danilohkr escreveu:
Abraço.
Ontem eu abri o MID para comparar o flat e bateu perfeitamente no tamanho.
Reparei que o flat fica grudado diretamente na placa e LCD sem cola, na primeira vez que abri ele, por teste eu puxei a ponta do flat antes de começar a desgrudar os filamentos e a parte que saiu ficou transparente, e na placa ficou o bege do flat.
Por isso do alcool etilico no momento que tirar o antigo. Pelo visto no momento que esquentar o flat com aquela ponta, aquele material bege do cabo derrete grudando na superficie.
Deve ser o mesmo esquema daquelas fitas de garantia de eletronicos, se vc arrancar a fita, uma parte do material fica grudada no aparelho e outra fica na fita.
Essa ponta pra variar é mais barato se comprar no aliexpress, tem de varias potencias (30w, 40w e 60w com a "borracha" sobressalente ), vem tudo junto e sai mais barato que aqui ainda mais com frete absurdamente caro pro meu endereço.
Fiz o cadastro no astra clube mas tem que esperar o moderador aprovar
filipemk
por filipemk » 07 Out 2014, 20:17
Sim tbm estou nessa.. fiz o cadastro mas aparece ainda que não tenho permissão!
Onde você comprou o flat? No ML? Estou tentando conseguir um tbm para ver como fazer.. mas não encontro nada mto em conta..
Tem um kit na AliExpress.. olhando o teu, vc acha que é parecido com o que tem na Aliexpress?
danilohkr
por danilohkr » 08 Out 2014, 14:24
WACD97 escreveu:
filipemk escreveu:Sobre o conserto do MID, estou procurando em tudo quanto é lugar para consertar o meu.
A questão é encontrar algum tutorial falando disto, não encontro nada a respeito!
Se alguém tiver alguma experiencia ou dica para dar.. vamos nos falando ai para criar um tutorial de conserto e onde se conseguem as peças para tal.
Da uma pesquisada no Astra clube que tem um tutorial de como reparar o MID.
Abs.
Muito obrigado pela dica, tutorial muito bem explicado, vou ver se consigo testar no fds
Se pa nem vou precisar do flat novo. A principio foi bom que não comprei a ponta do ferro de solda tambem
danilohkr
por danilohkr » 08 Out 2014, 14:31
filipemk escreveu:Sim tbm estou nessa.. fiz o cadastro mas aparece ainda que não tenho permissão!
O meu comprei no Ali (demorou uma vida pra chegar)
Mas vendo o how to do astra club, só vai precisar trocar o flat em caso extremo
Vale a pena testar.
Se vc realmente precisar do flat mesmo depois de seguir o tutorial, te vendo o flat (veio 5 no kit do ali), esqueci de falar antes rs
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 08 Out 2014, 17:49
Fala pessoal..sou membro no Astra Club há um tempão...vou postar o tutorial e colocar os créditos.
JeffersonSantos1019
Registrado em: 21 Jan 2015, 10:48
Nome Completo: Jefferson Dos Santos Pinheiro
Concerto Mid Vectra Elite 2.4 2008
por JeffersonSantos1019 » 24 Jan 2015, 13:20
Boa tarde galera, alguém conhece algum lugar bacana aqui em São Paulo que concerte o Mid do vectra elite 2.4?
mica
Cidade: Bariri
Re: Concerto Mid Vectra Elite 2.4 2008
por mica » 24 Jan 2015, 14:04
Olá da uma olhada neste tópico deve ajudar .
viewtopic.php?f=46&t=228
JeffersonSantos1019
por JeffersonSantos1019 » 24 Jan 2015, 14:35
Obrigado mica, esclareceu bastante coisas
mica
Cidade: Bariri
por mica » 24 Jan 2015, 19:25
Estamos aqui pra se ajudar.
raphaelbwolff
Registrado em: 24 Fev 2015, 19:14
Nome Completo: Raphael Wolff
por raphaelbwolff » 24 Fev 2015, 23:27
Pessoal, estive lendo as mensagens desse topico realmente fico feliz de voces se ajudarem!!!
Alguns dos anuncios listados no ML é o meu, mas não é objetivo aqui fazer propaganda do trabalho que realizo de manutenção desse item do carro, no entanto é muito importante saber para quem esta enviando essa peça ja que a mesma custa muito caro nas concessionarias (quase nem tem) e outras que vendem por aí não sao confiaveis, se ainda nao deram problema possivelmente darão dor de cabeça enfim.
É uma regiao do carro que absorve muito calor, mas nunca peguei um TID do Vectra Expression com falhas, deve ser pelo material do flat... o Tid parece mais maleavel ja o MID a parte condutora do flat acaba sendo interrompida pelo ressecamento, e as lampadas ajudam no aumento de calor (alguns clientes optaram trocar as lampadas por led).
Nao vou desmerecer o trabalho que os profissionais dessa area atuam, ja recebi peças de alguns "concorrentes" justamente por nao poderem continuar o conserto, mas sinceramente dois meses enrolando o cliente é pra acabar ne?! seria mais facil nao pegar a peça do que fazer o cliente passar raiva, enfim!!! Sempre acompanho outros topicos dos foruns e aqui reina a parceria e o intuito da familia vectra se ajudarem, parabens a galera!!!!
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
MID ( Computador de Bordo) (RESOLVIDO)
por CLAUDIO43 » 14 Mai 2015, 21:44
O meu Vectra Elite 2010 começou a apresentar problemas no aparecimento das letras, algumas letras estão ficando apagadas. Estava tudo em perfeito estado, até quando ontem 13/05/2015, mandei instalar um alarme no Vectrão, aqueles de moto, depois de um dia percebi que algumas letras do Computador de Bordo não estavam aparecendo completamente. Minha pergunta é: Será que a instalação do alarme pode ter afetado alguma coisa? Ou foi só uma coincidência? O que devo fazer agora?
Editado pela última vez por CLAUDIO43 em 15 Mai 2015, 18:40, em um total de 1 vez.
Re: MID ( Computador de Bordo)
por Thiago Menezes » 15 Mai 2015, 08:42
CLAUDIO43
Re: MID ( Computador de Bordo) (RESOLVIDO)
por CLAUDIO43 » 15 Mai 2015, 18:39
Thiago Menezes escreveu:De uma olhada no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=46&t=228&hilit=FAMOSO+PROBLEMA+DO+MID
E aí Thiago, vi o tópico que vc indicou e fiz o procediemento que o Janderson fez e consegui que o meu MID voltasse a funcionar. Vamos ver até quando isso vai durar, mas deu certo.
Valeu amigo pela dica.
Forte abraço.
por Thiago Menezes » 15 Mai 2015, 20:09
CLAUDIO43 escreveu:
Forte abraço.
,[emoji106]
TENORIO
por TENORIO » 15 Mai 2015, 21:48
O Thiago é o cara !!! :105: :38:
Sempre colaborando e ajudando a galera... :88:
por Thiago Menezes » 16 Mai 2015, 00:40
TENORIO escreveu:O Thiago é o cara !!! :105: :38:
O meu amigão Tenório, que isso, assim eu fico mal acostumando com seus elogios, ta sumido la do grupo, vamo aparecer mais [emoji41] [emoji106]
Athimo De Meira
Registrado em: 27 Mai 2015, 11:36
Nome Completo: Athimo de Meira Ataides
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Computador de Bordo
por Athimo De Meira » 27 Mai 2015, 11:57
[ Vectra c ] Como faço o reparo do flat do computador de bordo do vectra ? Alguem pode me passar os passos de como eu mesmo consertar?
Re: Computador de Bordo
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 12:05
É só olhar na seção faça você mesmo!
Tem tudo lá! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Jun 2015, 23:19
Peça ao Arquiteto o tutorial em PDF , e seja feliz!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
220 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2026, 06:20
