Vectra CLuz de Cortesia no Retrovisor - Vectra C
178 mensagens
Re: luz cortesia no retrovisor
por Edcezar » 07 Out 2015, 09:46
RicardoGLS escreveu:
Edcezar escreveu:Só vem nos elite e nos gtx.
Mas nada que não dê pra fazer :-D
Nada disso! O meu é um Elegance, e veio com o retrovisor com piscas nas laterais.
Ricardo Gls
Por favor leia o Post anterior a minha resposta que vai entender...
[emoji106]
S5
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 07 Out 2015, 09:50
sakakic escreveu:entendi...
então não tem nada... apenas o local...
teria que comprar o led + fiação + rele...
Eu acredito que você não consiga colocar apenas os leds, esses retrovisores são meio chatos pra mexer por isso eu acredito que só trocando por retrovisores que já tenham tal função.
por Edcezar » 07 Out 2015, 10:06
Depende da vontade do freguês...
Se quer só que acenda o led quando abre a porta, pode-se trocar só a parte inferior (seta) sem led, com uma que ja venha o led e fazer a ligação;
Alguns casos, um membro disse que nos elegance tinham um local atrás do porta-luvas para se colocar o rele e trocar a seta sem led, com uma por led, e ja acenderia, só que nunca mais voltou pra confirmar...
Agora se quer o processo todo, só com os retrovisores com foldway, botoeira, fiação...
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
Re: Luz de pisca no retrovisor Vectra C
por RubaodeVectra » 01 Nov 2015, 17:22
janderson2807 escreveu:amigo confere no diagrama dos botoes que existe o conector 13 fio vermelho, ele precisa de ter 12v vindo do fusível para alimentar o rele interno do comando dos vidros e retrovisores que faz o rebatimento, esse conector no vectra sem rebatimento fica vazio, se energizar ele e aperta o botão de rebatimento vai ver que tem sinal nos 4 fios que vão pros retrovisores, pinos 6 e 7, 22 e 23.
Janderson,
Além do pino 13 do conector da botoeira o nosso amigo que está tentando montar os retrovisores dele, vai precisar de mais 4 fios nas posições 6 e 7, 22 e 23. Pois o VGT não tem esses fios.
Também estou na missão de instalar no meu também. Já tenho a botoeira e os retrovisores, quando me deparei com esses fios que faltam. Acho que seria o primeiro passo para dar sequencia no restante.
Estou pensando um jeito e tentando estudar o esquema elétrico do MS do Vectra, para fazer a instalação o mais original possível.
A idéia é manter o chicote original e adicionar apenas os fios que faltam. Estou a procura de conectores com chicote diversos para fazer um serviço bacana.
Então caso precisem de mim, estou disponível para continuarmos na empreitada.
Abs
por Edcezar » 01 Nov 2015, 18:42
Rubao
Se o seu for 08 esses 4 fios devem ser desembacador, seta, led e recolhimento.
S5
Re: Luz de Cortesia no Retrovisor - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 13:50
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 17 Nov 2015, 06:44
Bom Dia Galera, tenho um Elite 2010 e não tem essas luzes, acho que o antigo dono deve ter quebrado o acrílico e colocado o mais barato sem a luz, o relé eu sei que tem pois já vi atrás do porta luvas e ele temporiza, já testei, to querendo comprar os acrilicos com os leds só que pra num perde $$$$, será que alguém que tenha essa função poderia postar uma foto dos fios do retrovisor?
Muito Obrigado
por Edcezar » 17 Nov 2015, 17:52
Robert Linares escreveu:Bom Dia Galera, tenho um Elite 2010 e não tem essas luzes, acho que o antigo dono deve ter quebrado o acrílico e colocado o mais barato sem a luz, o relé eu sei que tem pois já vi atrás do porta luvas e ele temporiza, já testei, to querendo comprar os acrilicos com os leds só que pra num perde $$$$, será que alguém que tenha essa função poderia postar uma foto dos fios do retrovisor?
Muito Obrigado
Tem no segundo Post do tópico.
[emoji106]
S5
Robert Linares
por Robert Linares » 18 Nov 2015, 05:08
Edcezar escreveu:
Muito Obrigado
[emoji106]
S5
:62:
Valeu
derley19
Registrado em: 24 Fev 2015, 18:57
Nome Completo: vanderlei dos santos barbosa
Cidade: fco morato
COLOCAR RETROVISOR COM SETA NO VECTRA ELEGANCE 06
por derley19 » 19 Dez 2015, 07:40
Gostaria de uma ajuda, estou pensando em colocar retrovisor com seta em
meu VECTRA 06. Se poderem me ajudar qual tipo comprar e quais acessórios preciso. E também se nesta versão do carro consigo o que fecha retrovisor no alarme.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: COLOCAR RETROVISOR COM SETA NO VECTRA ELEGANCE 06
por Tiagomos1 » 20 Dez 2015, 01:20
derley19 escreveu:Gostaria de uma ajuda, estou pensando em colocar retrovisor com seta em
No caso da seta, você só tem que passar os fios para alimentar o Led da seta do retrovisor (fios de sinal de seta do carro). O retrovisor você acha original no ML.
Já o mecanismo de fechar o retrovisor no alarme, além do retrovisor você também precisa do controle do retrovisor que fica junto dos controles de vidro e ajuste do retrovisor e também relé.
Daí é só ligar no alarme, pegar sinal.
Vectra CD 2.2 16V
Anderson Ghesla
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:34
Nome Completo: Anderson Ghesla
Cidade: Gramado
seta espelho
por Anderson Ghesla » 14 Jan 2016, 08:19
Bom dia pessoal!
a seta do retrovisor do lado direito parou de funcionar, toda a parte elétrica funciona normalmente, apenas a seta do retrovisor não. existe como trocar somente a lampada ou é necessário trocar toda a parte transparente da seta? qual a marca do produto original? se puderem me passar talvez um link que venda também agradeço muito. Bom dia a todos abraço.
por Thiago Menezes » 14 Jan 2016, 08:27
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 18 Set 2016, 20:28
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje
Tarciso Almeida escreveu:Boa noite, galera.
Sou novo aqui no fórum, e estive pesquisando sobre como colocar essa luz de cortesia no retrovisor do vectra elegance.
Ao verificar no manual do carro, observei que tem três relés atras do porta-luvas na parte de cima. Como o meu é 2011, dois pertecem ao sensor de chuva (Marron) e o outro é da luz de cortesia do retrovisor externo (Relé branco Temporizado) já com todas as intalações, porém o fio que aciona a luz quando destrava as portas não vai até o retrovisor. Tive que puxar esse fio e trocar as setas pelas que possuem luz de solo (Somente a seta).
Estou finalizando o processo e posto resultado com fotos.
Vectra Elegance 2011
Nossa que legal... descobrir essa função nos vectras...
o meu não tinha esse rele... bom mas agora já foi... :62:
Será que no GT existe esse relé Branco Também?
farchi
Registrado em: 06 Out 2015, 16:50
Nome Completo: carlos alberto farchi
Cidade: franca
por farchi » 27 Set 2016, 18:23
CARO AMIGOS AINDA ESTOU COM DIFICULDADES DO MEU RETROVISOR DO VECTRA 2006 ELITE QUASE TODAS AS RESPOSTAS FALAM QUE O RETROVISORES DO ELITES JA VEM COM O REBATIMENTO CORRETO A FIAÇÃO PELO QUE EU ENTENDI TEM QUE PUCHAR DO PARALAMA PARA O LED CORRETO ENTAO EU TENHO QUE COMPRAR OS RETROVISORES COM REBATIMENTO OU EU CONSIGO TIRAR DO MEU VECTRA ELITE 2.4 E ADAPTAR NO OUTRO TA DIFICIL SERIA MELHOR SE TIVESSE FOTOS PASSO A PASSO DA ADAPTAÇÃO NAO SEI O QUE COMPRAR DEIXO AQUI MEU COMENTARIO SE ALGUEM PODER ME AJUDAR
por Edcezar » 28 Set 2016, 10:03
farchi escreveu:Fuente del Mensaje CARO AMIGOS AINDA ESTOU COM DIFICULDADES DO MEU RETROVISOR DO VECTRA 2006 ELITE QUASE TODAS AS RESPOSTAS FALAM QUE O RETROVISORES DO ELITES JA VEM COM O REBATIMENTO CORRETO A FIAÇÃO PELO QUE EU ENTENDI TEM QUE PUCHAR DO PARALAMA PARA O LED CORRETO ENTAO EU TENHO QUE COMPRAR OS RETROVISORES COM REBATIMENTO OU EU CONSIGO TIRAR DO MEU VECTRA ELITE 2.4 E ADAPTAR NO OUTRO TA DIFICIL SERIA MELHOR SE TIVESSE FOTOS PASSO A PASSO DA ADAPTAÇÃO NAO SEI O QUE COMPRAR DEIXO AQUI MEU COMENTARIO SE ALGUEM PODER ME AJUDAR
Farchi,
Normalmente os elites vem sim com a fiação e a botoeira da porta tem o botão pra fazer o recolhimento.
O que está cada vez mais normal, é o recolhimento dar defeito e em razão do preço da peça, colocarem o retrovisor sem recolhimento, que pode ser o seu caso.
Pra saber se o seu retrovisor tem o recolhimento, tem que abrir e ver quantos fios tem dentro dele.
Se você ler o tópico tem algumas fotos e a orientação de como fazer.
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
por fernandoo13 » 19 Nov 2016, 11:43
Só uma dúvida Galera a Luz de cortesia aquela em baixo do retrovisor ela quando acionada ela acende os dois lados ou só o lado do motorista ? --*
por Edcezar » 19 Nov 2016, 16:43
fernandoo13 escreveu:Só uma dúvida Galera a Luz de cortesia aquela em baixo do retrovisor ela quando acionada ela acende os dois lados ou só o lado do motorista ? --*
Se estiverem funcionando, acendem as duas.
[emoji106]
S5
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 19 Nov 2016, 21:36
Como você levantou a pergunta da luz do retrovisor... Os dois estão rebatendo normalmente?
Vectra CD 2.2 16V
fernandoo13
por fernandoo13 » 21 Nov 2016, 11:42
S5
Obrigado ^^)
178 mensagens
Bem-vindo: 13 Set 2026, 08:25
