Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por Renato Costa » 15 Jun 2014, 18:31
Alias valeu mesmo pelo esclarecimento, agora sei que é possivel fazer tudo que imagino pra deixar completo, ninguem melhor que vc que fez o mesmo que eu quero fazer
Abrasss....
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 16 Jun 2014, 10:20
Pessoal, bom dia....
Sou novo por aki, e ontem dei as cara para instalar o mid no meu carro.
Funcionou 70%. Tive problemas com uns leds que comprei que não encaixava. Enfim, resolvido.
E não deu tempo de puxar o fio da ECU.
Mais o problema é o seguinte.
Não vi um tópico falando. As luzes de iluminação não se apaguam. :61:
Quando ligo a chave, ai aparece os letreiros, Controlar luz de freio. Blz.
Quando desligo a chave, os letreiros somem, porém, continua aceso a iluminação do MID. :61:
Também observei que a regulagem de intesidade de luz do painel, não funciona no MID.
Alguém já viu isso?
Meu sensor de temperatura está doidão. Acusando temperatura negativa.
Tipo - 23,5. Ai quando ando com o carro, ela vai aumentando até chegar em 0º ou 2º.
Sensor, é zerado que comprei na concessionária. :62:
Uma luz.
jailson.87
por jailson.87 » 20 Jun 2014, 13:59
Como ninguém respondeu, eu dei uma mexida nele ontem no feriado. Vou responder porque sei que pode ajudar outros no futuro.
O problema no sensor de temperatura, nada mais era que o chicote. :47:
Fui revisar o chicote, e bem no conector que vai no sensor, o fio estava descascado e com mau contato.
Dai limpei com limpa contatos, imendei o fio, isolei direito, e pluguei o sensor.
Sem o sensor, acusa algo como -39 º , valores negativos.
Funcionou zerado. :40: :40:
Agora FDS, partir para ver questão de iluminação.... :9:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Jun 2014, 14:50
jailson.87 escreveu:Como ninguém respondeu, eu dei uma mexida nele ontem no feriado. Vou responder porque sei que pode ajudar outros no futuro.
Meu amigo passo por isso aqui.. Rsrsrs mas sempre aparece um....
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
jailson.87
por jailson.87 » 23 Jun 2014, 09:07
FDS retirei tudo novamente e com o multimetro fui medir.
Nos polos ondes coloca as lampadas de iluminação do mid, marca apenas, 3 volts.
Alguém já teve esse problema?
Vi algo sobre isso no antigo fórum, mais o cara que teve, não deu resposta de como resolveu...
Uma luz?
O restante dele, está funcionando perfeitamente.... Fazendo vecão ficar economico....
12 km trajeto misto
8,5km trajeto dentro da cidade. (velocidade media de 43 km) segundo MID
15 km só Br... (estrada) Maravilha :102: :102:
Motor recem feito, bobina, velas, sensor de posição de borboleta, velas, filtro de Ar tudo novo.
Alinhado, balanceado.
Corrigido geometria.... :38:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Jun 2014, 20:31
Quero deixar minha experiência e por correria pelos meus imprevisto tirei poucas fotos...
Sobre o fio pino 32 na central eu usei um terminal da tomada de instalação de som...
(A foto não quer entrar)
Isso que usei ninguém em nenhum forum deu essa dica...(que eu me lembre)
E para conseguir colocar esse terminal lá tem que desmontar mesmo a tomada depois de desaparafusa-la do conector...
Outro detalhe o tutorial aki fala do ano 97/99, no meu caso GLS 00 a pinagem por numero não bate... Eu fui pelo fio peguei o verde e o azul com vermelho...(eu acho não me lembro) mas pode ir pelo fio é batata...
Pessoal espero ter ajudado com minha experiencia
Kadu
EX - Monza 86
marinhomoraes
Registrado em: 02 Jul 2014, 17:39
Nome Completo: marival dias de moraes
por marinhomoraes » 02 Jul 2014, 18:55
Boa noite amigos,e uma grande satisfacao fazer parte desse forum tao util para tanta gente,tenho uma duvida e conto com a ajuda de vcs,tenho um vectra 97 e ele esta com o tidi plugue amarelo e ja comprei o midi plugue cinza da zafira,eu ,preciso saber o que eu tenho que comprar para fazer toda a estalacao,fios,e tudo que vou precisar,qual o modelo da alavanca seletora,fico aguardando a ajuda de vcs ,fico muito grato ,mario.
:2:
por Ricardo Crispim » 02 Jul 2014, 23:11
marinhomoraes escreveu:Boa noite amigos,e uma grande satisfacao fazer parte desse forum tao util para tanta gente,tenho uma duvida e conto com a ajuda de vcs,tenho um vectra 97 e ele esta com o tidi plugue amarelo e ja comprei o midi plugue cinza da zafira,eu ,preciso saber o que eu tenho que comprar para fazer toda a estalacao,fios,e tudo que vou precisar,qual o modelo da alavanca seletora,fico aguardando a ajuda de vcs ,fico muito grato ,mario.
:2:
Boa noite marinhomoraes
Primeiro uma boa lida nesse post desde o inicio.
Depois, você vai precisar da alavanca seletora e também de um conector macho cinza para poder fazer a conversão.
Mas é bastante simples, basta ter as peças na mão e seguir os passos do tutorial
Mas antes compre a alavanca e o conector macho que vai conectar no MID
O conector é esse aqui:
A alavanca:
Forte abraço!!
julionoova
Registrado em: 14 Jul 2014, 21:45
Nome Completo: Julio de Assis Anastacio
Cidade: Guarujá
MID NO GLS
por julionoova » 14 Jul 2014, 21:53
OLA AMIGOS PRECISO DE UMA AJUDA, COMPREI UM MID PLUG AMARELO, E MEU CARRO TEM O PLUG AMARELO COM 13 FIOS..ATE AI TUDO BEM..PLUGUEI E FUNCIONOU COM AS LETRAS BEMMM FRAQUINHA...POSSO TER DANIFICADO ELE POR TER LIGADO ANTES DE CONFERIR A FIAÇÃO?
GOSTARIA DE ESCLARECER ALGUMAS DUVIDAS PARA FINALIZAR A INSTALAÇÃO
A TABELA DE FIAÇÃO JA LI AK NO CLUBE SÓ QUE O FIO DO MODULO NUMERO 27 NÃO TEM EM OUTRO LUGAR? TIPO O CONECTOR OBD AONDE LIGAMOS O SCANNER OPCOM?
QUAL CHAVE DE SETA TENHO QUE COMPRAR DO LADO ESQUERDO OU DO LADO DIREITO, POR QUE VI AMBAS NO MERCADOLIVRE PARA VENDER E DOS DOIS LADOS EXISTEM BOTOES PARA PILOTO AUTOMÁTICO FUNÇÕES ESCRITO R E S
O MEU MID PODE ESTAR APAGADO POR QUE ESTA COM A FIAÇÃO DANIFICADA POR CALORIA IGUAL AO QUE OS TÓPICOS QUE LI AQUI OU POSSO TER QUEIMADO DEVIDO A TER LIGADO O CHICOTE DO MEU GLS DIRETO NELE SEM TROCAR FIO NENHUM
PEÇO UM AUXILIO PARA QUEM JA FEZ A INSTALAÇÃO PLUG AMARELO VS MID AMARELO
TENHO OFICINA DE RADIADORES CASO ALGUÉM PRECISE DE AJUDA EM ARREFECIMENTO ...PROBLEMAS COM AQUECIMENTO SÓ PERGUNTAR..
:15:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: MID NO GLS
por Kaduskate » 16 Jul 2014, 09:10
julionoova escreveu:OLA AMIGOS PRECISO DE UMA AJUDA, COMPREI UM MID PLUG AMARELO, E MEU CARRO TEM O PLUG AMARELO COM 13 FIOS..ATE AI TUDO BEM..PLUGUEI E FUNCIONOU COM AS LETRAS BEMMM FRAQUINHA...POSSO TER DANIFICADO ELE POR TER LIGADO ANTES DE CONFERIR A FIAÇÃO?
:15:
Amigo bom dia!
eu fiz a ligação no meu mas o mid que eu instalei é o cinza, então não sei informar quais funções o mid amarelo mostraria, sei que o conector amarelo não tem todos os fios então acredito que algumas informações não seria mostradas.
sobre o pino 27 esse é pego la fora na tomada do modulo do carro tem que desmontar toda aquela parte dos limpadores e retirar aquela capa preta. e sobre o assunto nao sei se seria mais dificil vc conseguir puxar o sinal e colocar no conector amarelo sei la....
mas mande fotos do mid que vc pegou, pois so vi um MID com conector amarelo e era de um vcd 98
sobre a alavanca vc tem que comprar a do lado direito (limpador de parabrisas)
sobre a iluminação pode ser a lampada queimada
espero ter ajudado
Kadu
EX - Monza 86
julionoova
Cidade: Guarujá
por julionoova » 16 Jul 2014, 21:24
Comprei outro Mid..um com conector cinza agora..e vou deixar o de plug amarelo guardado..vou tentar ligar..qualquer coisa peço ajuda...obrigado
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 17 Jul 2014, 19:36
Só chamar
Kadu
EX - Monza 86
julionoova
Cidade: Guarujá
por julionoova » 17 Jul 2014, 20:55
REFERENTE AO CONECTOR..ACHEI VARIOS E ACHO QUE TODOS SERVEM DESDE QUE SIGA A PINAGEM E NÃO A COR
PLUGS 32 VIAS
PAINEL FIESTA
PAINEL GOL G3
E DEVE TER VARIOS
EM DESMANCHE DEVE ACHAR FACIL...POR QUE SE IR PROCURAR PELO ORIGINAL VÃO COBRAR CARO OU VÃO DIZER QUE NÃO TEM
MAIS É PADRAO PARA MUITOS PAINEIS
20 REAIS NO MERCADOLIVRE DO GOL
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 18 Jul 2014, 00:27
Pessoal, quero instalar um mid cinza. Meu Vectra GLS 99 tem somente o relogio com conector amarelo, eu não entendi muito bem, então...
Todos os fios exceto o fio que vem da central já estão no conector amarelo precisando apesar inverter ou tem que ligar em outros lugares, por exemplo, ali diz sobre o sinal velocimento, sensor de rotação, pedal de freio, luz do pedal de freio, etc. Eles jã estão no meu conector amarelo do relógio? ou eu tenho que por exemplo, emendar esses fios com os fios do chicote que vai no painel de instrumentos (velocimetro, rotação)
E o pedal de freio ligar no pedal, etc?
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Jul 2014, 13:02
HeyronCn escreveu:Pessoal, quero instalar um mid cinza. Meu Vectra GLS 99 tem somente o relogio com conector amarelo, eu não entendi muito bem, então...
meu carro gls 2000 o unico fio que nao peguei na tomada é o sinal de velocimetro ou velocidade que vc pega ali no painel o resto estava tudo na tomada amarela, tem o fil que tem que pegar na central la fora
Kadu
EX - Monza 86
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 18 Jul 2014, 16:46
Kaduskate escreveu:
o teu só tinha relogio?
julionoova
Cidade: Guarujá
por julionoova » 19 Jul 2014, 00:12
PELO QUE ANDEI LENDO AK NO FÓRUM
O CHICOTE QUE SAI DO PAINEL TID RELÓGIO CONECTOR AMARELO COM 13 FIOS..ALGUNS AQUI FALAM QUE TEM 14 FIOS..E TEM CONECTORES AMARELOS COM 26 PINOS NO CASO DE SER UM VECTRA CD COM O MID PLUG AMARELO....
SINAL RPM E COMBUSTÍVEL TEM QUE PEGAR DO PAINEL DO CARRO... (ATRAS DO VELOCÍMETRO)
1 FIO PEGA DO MODULO
2 FIOS SÃO DA CHAVE DE LIMPADOR QUE TEM A FUNÇÃO PARA COMPUTADOR DE BORDO COM O BOTÃO R e S
ALGUNS SENSORES QUE SEU CARRO NÃO VAI TER COMO NÍVEL DE ÁGUA DO ARREFECIMENTO NÍVEL DE ÓLEO ETC TEM QUE ATERRAR PARA NÃO DAR FALHA
EU ESTOU LHE INFORMANDO POR QUE ESTOU LENDO TODOS OS DIAS..MAIS AINDA NÃO LIGUEI O MEU..COMPREI UM PAINEL DO CD QUE VEIO O MID COM PLUG AMARELO, POREM O MID TA COM AS LETRAS DO LCD FRACA, HOJE CHEGOU OUTRO MID QUE COMPREI AGORA COM PLUG CINZA, AMANHA ESTOU COMPRANDO A CHAVE DO LIMPADOR COM OS BOTÕES
AGORA FALTA EU COMPRAR O PLUG DO MID CINZA QUE EU TO VENDO PARECE QUE SERVE ATE DO PAINEL DO GOL G3
COMPREI O RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR POR 80 REAIS JA COM FRETE E COM SENSOR EMBUTIDO
MEU CARTER DE ÓLEO COMPREI DO VECTRA 2.4 16V , ELE VEIO COM SENSOR DE ÓLEO JA
RESUMINDO VOU DEIXAR O GLS COM QUASE TODAS AS FUNÇÕES ATIVADAS
NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO
NÍVEL DE ÓLEO
E TUDO QUE PUDER LIGAR
CHAVE DE SELEÇÃO
E LIGAR OS DEMAIS SENSORES
MINHA URGÊNCIA É O CHICOTE PLUG CINZA QUEM TIVER PARA VENDER BARATO DA UM TOQUE
E A ALAVANCA DO PARA-BRISA COM FUNÇÃO DO MID
COMPRO OS DOIS
paivagm
Registrado em: 20 Jul 2014, 15:24
Nome Completo: GUSTAVO MACEDO PAIVA
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por paivagm » 20 Jul 2014, 15:36
Amigos, boa tarde.
Sou novo no forum e gostaria de uma ajuda.
Substitui o MID do meu carro por um novo MID (zerado) e quando liguei o carro o mesmo não saiu da tela principal, ficou congelada na tela inicial com a hora, data...
Pergunta: Será se é necessario mandar passar o computador(tech2) para configurar o mid novo?
julionoova
Cidade: Guarujá
por julionoova » 20 Jul 2014, 20:25
sera que a tela não ta parada por que ta pedindo para arrumar a hora e data?
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 22 Jul 2014, 07:43
dae galera.. esse topico caiu bem p mim agora..
om, tenho um gls, e recentemente comprei o relogio de hora dele, pois o outro n funcionava.. ate ai entao blz, tri facero com minha hora no painel, e ontem fui desmontar o parachoque, e vi q tem um sensor de temperatura bem no bico do parachoque.. entao pergunto a vcs , sera que esse meu vectra nao tem o tid ao inves do relogio de horas somente??? e se eu colokar vai funcionar perfeito sem ter q mexer em fios no chicote???
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 42 visitantes
