Vectra BQual Oleo utiliza? Vectra B
296 mensagens
por JoãodoValle » 10 Nov 2016, 19:13
Ifreccia escreveu:Ola.
Estando no mesmo assunto – óleo – porem tenho uma duvida com relação ao óleo do cambio manual, e hoje me confundiu mais ainda quando fui no posto completar o óleo da caixa, pois esta com vazamento.
A Ipiranga fabrica um óleo mineral pra caixa, e na embalagem diz Vectra ate 96. O atendente me disse que no meu caso o óleo correto é o sintético. Pois bem, olhando algumas informações na internet, o sintético seria usado a partir de 2000. Afinal, me ajudem, qual o óleo correto par ao vecta 2.0 GLS 97?
obrigado.
Pode usar sim amigo, Ipiranga isa fluido 556, mas aconselho não misturar com o que já tem, compre dois litros esgote seu câmbio e coloque só ele, mas antes procure o porque ter vazado, se ficar sem oleo adeus câmbio .
Enviado do meu Vectra!!!
David_Miquilini
Registrado em: 29 Mar 2016, 23:20
Nome Completo: David Miquilini
Cidade: Jarinu
por David_Miquilini » 10 Nov 2016, 20:07
eai pessoal... o meu 2002 ta com 148mil já e to usando 10w-40 havoline semissintetico...sera que não da zica???
foi recomendado por um cara de uma casa de óleo da minha cidade, existe a muito tempo e dizem que é de confiança né...
valeu
pablobrendot
Registrado em: 28 Nov 2015, 09:22
Nome Completo: Pablo Brendo Teixeira da Silva
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 14 Dez 2016, 09:49
Bom dia galera, meu carro está com quase 178.000 rodados, o antigo dono usava óleo 15w40, porém nas 3 ultimas trocas usei o havoline 20w50 porém notei que toda vez que ligo o carro agora ele dá uma batidinha de tucho e quando usava o 15w40 não dava, meu carro rodo mais dentro de cidade, arranca e para toda hora, em 2500 km ele baixou 500 ml de óleo isso é normal, mas pode acelerar até cortar giro que não dá fumaça, qual óleo vcs me recomendam? 15w40 ou 20w50 ? Castrol GTX, Havoline ou shell ? Desde já agradeço.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 14 Dez 2016, 23:52
Eu uso 10w40, Valvoline, Elaion, Shell, não é recomendado pelo manual, mas só vou colocar um mais "grosso" que esse se fumar ou em emergência sei lá, Vectra Challenge 2.2 16v
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Dez 2016, 08:12
Eu continuaria com o 15w40 , acredito que as Partidas de manhã e a frio devem ser mais livres para o motor , você percebeu isto?
Mantenedor/VCD/2.0/16t
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 15 Dez 2016, 10:16
20W50 ou 15W40 são os óleos que estão no manual, ao colocar mais fino não atrapalha em nada na lubrificação, se ajuda não saberia informar. Um problema é exatamente ao contrário que o nosso amigo descreve as batidas de tuchos pela manhã que pode ocorrer quem usa óleo fino, isto porque sendo fino o sistema de válvula funciona com menor resistência e assim a linha por onde ele passa fica vazia e ao funcionar o carro os tuchos são pressionados segundos antes de chegar o óleo nele e o que tem nele será expelido e assim fazendo eles baterem até encherem outra vez. \Pode ser também uma bomba cansada ou até a válvula dela cansada, esta válvula fica onde entra o filtro.
500 ML baixando em 5000 km para mim já é o limite máximo dos máximo a ter que fazer o cabeçote. Baixando até 300 ML, é quase normal em 5000, e lembrando que quase não é normal. Baixando 500 em 2.500, está baixando muito ou entornando.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Dez 2016, 10:57
Fala Almeidão tudo bem? O que eu entendi é que quando utilizava o 15w40 não apresentava batidas de Tucho , e agora usando o 20w50 apresenta ?!
Levando em conta o problema parecido , até comentei com você sobre perceber que meu motor se comportou melhor depois da troca do 20w50 Gm pelo Motul turbolithg 10w40 .
Não estou querendo induzir o amigo a utilizar este óleo , mas percebi um comportamento bem melhor com esta configuração. As partidas se mostraram mais rápidas e as batidas sumiram!
A propósito depois do upgrade de cabeçote e as manutenção feitas no motor a poucos dias . Achei melhor utilizar o 15w40 Mobil para os 3000 km iniciais , por ser um bom lubrificante Imagem
por Almeidão » 16 Dez 2016, 09:05
Não, o 15W40 ou 20W50 o motor se comporta melhor do que os bem mais finos tipo 5W30 ou outro parecido.
Explico melhor para que não haja um desacordo tão grande, há uma possibilidade que o motor do seu carro aceite melhor o 5W30 que o motor do carro do X-man, sendo que os dois são os mesmos tipo de motor, isto depende da sorte de cada um de como o motor foi usado, como foi a temperatura dele durante vida dele até hoje etc. Não quer dizer que não podemos usar o sintético, mas cabe ao proprietário, colocar um digamos 5W30 e ele ter a percepção que não deu certo e voltar para o que está no manual que são as duas opções que temos, podendo ser uma ou outra e cabe também a ele a saber sentir qual dos dois será o melhor. Quando um carro é comprado e apresenta este problema de tuchos pela manhã, a primeira coisa a fazer é trocar o óleo e usar um destes dois e checar se vai parar ou não, só assim saberão se o problema está no óleo ou não, e se levar em um mecânico que já está louco por algo, ele vai mandar abrir o motor e depois coloca o óleo certo e bingo, acabou o problema por que o mecânico é muito bom. Nada disto, é muito ruim, talvez era só convencer a trocar o óleo.
Outro grande problema é começar usar um sintético fino só porque é sintético, e não perceber de imediato o problema e depois ficar tentando uma solução, mas continua com o sintético que neste caso foi ele o causador do problema mas é a Deusa dos olhos. Mania de querer algo diferente sem saber se é ou não prejudicial, afinal o mineral não é ruim, nunca foi ruim.
No meu carro funciona melhor o 20W50, sendo que as vezes uso o 15W40, ou seja, na próxima troca será 15W40. Faço duas trocas de 20W50 e uma de 15W40.
Sintético bom para o meu carro foi o óleo de caixa, melhorou muito quando coloquei este óleo, mas no motor foi um desastre usar 5W30. Funcionando todos os dias não vi diferença durante uns 15 dias, porem ao parar ele no Aeroporto por uns dias, quando voltei pensei que iria quebrar tudo porque não tinha um tucho cheio.
Concordo também que o Vectra gira pesado, bem o motor é pesado e ele não injeta ao virar a chave(*), neste caso a bomba de gasolina e os bicos começam a funcionar depois de girar o motor e assim injetará depois de muitos carros, com certeza uma volta inteira sempre será dado a mais. Um óleo mais fino pode ajudar na partida, mas um motor não vive só de partidas.
Será que vale a pena? Será que quem usa estes óleos mais finos nos nossos carros que não foi preparado para eles não estão enganando se? Sim, tenho muita duvida nestes óleos finos demais para o motor do meu carro que veio para usar um óleo mais grosso.
(*)Vectra B não injeta ao virar a chave, somente ao dar a partida, bem quase todos são assim, apesar que eu nunca vi um que injeta antes, se existir com certeza seria os últimos anos de fabricação.
Thiagonf27
Registrado em: 19 Fev 2017, 14:44
Nome Completo: Thiago Furtado
por Thiagonf27 » 26 Abr 2017, 23:53
Fui fazer a troca de óleo e filtro, aí o cara colocou óleo semi sintético 15w40 lubrax.... Faço a troca novamente para o oléo mineral api SJ ou superior 15w40 ou deixo esse até a próxima troca?
Thiagonf27
por Thiagonf27 » 27 Abr 2017, 06:54
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não, o 15W40 ou 20W50 o motor se comporta melhor do que os bem mais finos tipo 5W30 ou outro parecido.
Fala meu amigo! Só pra constar... O meu é o 98/98 2.2 8v, e ele pressuriza antes de dar a partida.
por Almeidão » 28 Abr 2017, 16:14
Não sei que critério que eles usaram que uns pressurizam e outros não, o meu é 97/98 e não pressuriza. Com certeza com algumas mudanças que uns tem do outro tipo um tem a mangueira de agua inteira outros fracionadas outro caixa dierentes, etc. Bem, eu não conheço outro carro que não pressuriza a não ser alguns Vectra B, deve existir, mas eu não conheço. Outra coisa diferente no meu, ligar a chave e ir embora, diferente de outros carros que tem que esperar apagar luz de injeção, bem se eu esperar a minha apagar eu não ligo ele nunca.
Thiagonf27
por Thiagonf27 » 28 Abr 2017, 16:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não sei que critério que eles usaram que uns pressurizam e outros não, o meu é 97/98 e não pressuriza. Com certeza com algumas mudanças que uns tem do outro tipo um tem a mangueira de agua inteira outros fracionadas outro caixa dierentes, etc. Bem, eu não conheço outro carro que não pressuriza a não ser alguns Vectra B, deve existir, mas eu não conheço. Outra coisa diferente no meu, ligar a chave e ir embora, diferente de outros carros que tem que esperar apagar luz de injeção, bem se eu esperar a minha apagar eu não ligo ele nunca.
O meu também só apaga a luz quando dá a partida...
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 28 Abr 2017, 17:40
Fugindo um pouco do assunto do tópico... Eu não acredito nisso que tem que esperar leitura e luzes de painel, a energia percorre os condutores na velocidade dá luz, e tem gente q esperar vários segundos pra ligar, eu já vou virando a ignição direto pra partida, qual veículo for
sidinei ruis
Registrado em: 04 Mai 2017, 14:57
Nome Completo: sidinei karasiaki ruis
Cidade: araucaria
por sidinei ruis » 22 Mai 2017, 15:12
Pessoal vou precisar trocar o oleo do vectra 98 GL, oleo atual Havoline 20w 50 (deve ser mineral ) carro com 197,000KM.
Gostaria da opiniao de voces, penso em colocar o 15w 40 (recomendado no manual) mas o sintético e usar o Militec.
Motor trabalha atualmente redondinho sem nenhuma folga evidente, vou aguardar a opiniao de voces e depois decidir, Obrigado pessoal!
por Almeidão » 22 Mai 2017, 15:29
eu continuava com o mesmo 20W50 Havoline. No maual os dois são do carro, usando o mineral e trocando na hora certa ele funciona bem.
sidinei ruis
Cidade: araucaria
por sidinei ruis » 22 Mai 2017, 22:21
Valeu Almeidao, estou pensando em continuar com o mesmo oleo, mas apenas adicionar o militec.
Vi o video da high torque de belo horizonte onde rodaram 19 km com o motor sem oleo no carter apenas dependendo da eficiencia do militec e o motor nao travou.
poderia emitir sua opiniao sobre o militec?
por Ju_Bueno » 23 Mai 2017, 07:31
Sidinei, há um tópico com bastante debate sobre o Militec e similares. Segue o link: viewtopic.php?f=39&t=1989&hilit=bardhal+b12
por Almeidão » 23 Mai 2017, 10:22
Eu acho que um motor sem óleo anda 19KM antes de trancar, mas precisa ser um motor com tuchos mecânicos, e mesmo que ele não tenha óleo, o óleo foi tirado recente e os componentes principais ainda tem lubrificante, neste caso não seria a mágica do Militec.
Eu não acredito muito nestas mágicas, do clean gas, militec, B12, etc. Mas não tenho nada contra em usar e eu USO, isto mesmo eu uso, mas sempre sem muita euforia, porque o que faz um motor funcionar bem e por muito tempo é a forma correta no uso dele, se usar o carro como carro de competição ele vai roer o motor com Militec, com o melhor sintético etc. Bem, não me convence que é bom e nem eu estou convencido que seja ruim.
Se você vai usar, faça o corretamente não esquecendo que o motor vai entrar 4,5 litros de óleo, embora eu coloco comente 4.3 no meu. Então, não deixe ele com excesso. Se o miliec for meio litro, use somente 4 de óleo e complete com militec.
Outra coisa que uso no meu carro e nem sei se é bom ou ruim, a cada troca de óleo eu coloco 250 ML de Bardhal B 12 e eu uso o 20W50 hoje Havoline, mas tem outros bons por ai.
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 29 Mai 2017, 23:17
Galera boa noite beleza ? Acabei de pegar um Collection 2005, esta com 138 mil KM rodados, e o ex dono estava usando 20w50 mineral! Eu comprei 15w40 semi sintético Acdelco e vou trocar a cada 5 mil km. Tem problema?
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
Highlander
Registrado em: 25 Mai 2014, 01:59
Nome Completo: Fernando Gomes Salmeron Junior
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Highlander » 29 Mai 2017, 23:48
No CD 98 uso Havoline 15w40, no Challenge 2002, usava Castrol Magnatec 10w40, mas aqui em Aracaju está muito caro e na próxima troca será Havoline também, ótimo custo benefício...
"A Forma Perfeita do meu Vôo..."
"2020 chegando... de Vectra"
296 mensagens
Bem-vindo: 17 Ago 2026, 21:06
