356 mensagens
Murilo de Melo
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - Dia de Beleza Pg 7
por Murilo de Melo » 27 Jul 2015, 10:33
Então galera, esse fim de semana, foi dia de mais alguns mimos pro carro!
Antes da instalação
Depois da Instalação
Aproveitei e instalei as tiras seladoras que comprei, (aquelas que vão embaixo dos faróis)
Já aproveitei que estava tudo desmontado e dei uma geral, tirei o excesso de terra, coloquei o pedaço de isopor no lugar correto, prendi o sensor de temperatura externo no seu devido lugar, só não tirei foto depois de tudo organizado
Aproveitei o embalo, e fiz arte na grade
Eis o resultado:
Enfim, curti o resultado da grade, ela não era original, então fiz sem dó.
Outro item que já providenciei a sua devida substituição, foram os faróis de neblina, eles estavam infiltrando água, não tinham mais regulagem e estava queimado por dentro, fora a fiação dele que não encaixava no chicote do carro.
Enfim, tirei eles e comprei um par novo, não são os originais, mas com certeza estará melhor dos que estavam no carro.
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - Pintura da Grade Pg 8
por Edcezar » 27 Jul 2015, 12:21
Ia perguntar exatamente sobre os milhas... :38:
cara, ficou um conjunto bonito... só me tira uma duvida, esses farois estavam limpos nessa foto ??
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Jul 2015, 13:53
Edcezar escreveu:Ia perguntar exatamente sobre os milhas... :38:
Poisé Edcezar, ficou um conjunto harmonioso
agora sobre os faróis ...
meu amigo, estou em um enorme dilema, pois eles estão matando o carro! :62:
Quero trocar os dois, o do lado esquerdo é original GM, o do lado direito é paralelo.
O original estou pensando somente em trocar a lente, e comprar um original novo para o lado direito, mas estou com medo de dar diferença de tom...
Tenho um contato aqui em Goiânia que mexe com projetores, estou pensando seriamente em adaptar os projetores e comprar um par de duas lentes novas.
vou fazer as contas aqui e ver quanto sai cada. Pois os faróis Arteb mais em conta que achei, foi no valor de R$574,00 cada no site da Jocar.
Estou a procura .. vamos ver o que consigo para resolver este impasse.
por Edcezar » 27 Jul 2015, 13:55
Se me permite a opinião, troque as lentes.
Se puder faça os projetores, mas só se for colocar xenon. Se não for utilizar xenon deixe só com as lentes novas.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 27 Jul 2015, 14:13
Está entrando água?
Caso não dê um polimento nas lentes que fica novo, tem tópico aqui no clube ensinando como se fazer inclusive mostrando o resultado, fica simplesmente novo, fantástico. Eu já fiz no meu antigo elegance.
Agora se estiver entrando água aí é troca mesmo.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Jul 2015, 15:27
Edcezar escreveu:Se me permite a opinião, troque as lentes.
No farol esquerdo, que é original GM, acho que da pra trocar a lente de boa, agora o esquerdo, que é paralelo, ele esta horrível, entrando água e os canhões começaram a perder o cromo, fora que o foco dele também esta descascando.
A vantagem dos projetores é que iria aproveitar e pintar os canhões de preto, e colocar o xenon de 4300k, fora a exclusividade né, fica top!
Será que comprando só um original pro lado direito e trocando a lente do esquerdo não daria diferença?
Editado pela última vez por Murilo de Melo em 27 Jul 2015, 15:38, em um total de 1 vez.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Jul 2015, 15:29
mdemarquinho escreveu:Está entrando água?
então marquinho, ate mandei polir, mas ele esta riscado por dentro também. vou tirar uma foto com a lâmpada acesa que da pra ver direito.
Só sei que preciso resolver isso urgente, esses faróis estão matando a cara do carro.
por Edcezar » 27 Jul 2015, 17:04
Vc pode abrir os dois, coloc ar duas lentes novas e pintar os dois.
Assim não tem como ter diferença deles.
A idéia dos 4300k é excelente. Tinha no meu astra assim e te falo que tenho muita saudade kkkkkkk
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Jul 2015, 18:05
Edcezar escreveu:Vc pode abrir os dois, coloc ar duas lentes novas e pintar os dois.
poisé, antes de tomar qualquer decisão, vou analisar primeiro. O contato que tenho aqui em Goiânia, já esta fazendo umas cotações dos projetores.
Ele que fez os faróis do gol que eu tinha, serviço que afinal de contas ficou muito bom!
olha como era:
vlws.
por Edcezar » 27 Jul 2015, 18:32
O loko ficaram perfeitos... Sensacional !!!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 28 Jul 2015, 11:39
Curti a grade... um dia envelopei a minha, mas depois de 2 semanas tirei tudo kkkkkkkkkkkkkkkkk
Abçs
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 07 Ago 2015, 21:19
Então galera, vamos a mais uma "correção" no Vectra.
algo que sempre derrubou o visual do meu carro, foi o conjunto ótico dele, estava embaçado, desbotado, trincado .. enfim todo zuado, tanto os faróis quanto os milhas.
Ao desmontar o conjunto uma vez, percebi que o farol do lado direito era paralelo.
Então fui a procura dos faróis, pensei seriamente em comprar um par de faróis artebs novos, mas o preço de R$574,00 em cada um me desanimou completamente.
Faróis usados em uma incógnita, pois não sabia o real estado deles e a maioria é recuperado.
Então lembrei que tenho um contato aqui em Goiânia, de plena confiança, que mexe com projetores. O mesmo que adaptou os projetores no farol do Gol que eu tinha. tem a foto neste mesmo tópico.
Então liguei pra ele, e estava mesmo disposto a adaptar os projetores, porém o meu carro, veio com as lampadas HB4 e não estávamos achando nenhum projetor compatível que tivesse também um preço acessível.
Então a solução foi de fato recuperar os faróis que tinha no carro.
Comprei duas lentes do farol novas:
https://seguro.arsenalcar.com.br/loja/p ... -2007-2008
E entreguei os faróis para recuperação.
Na recuperação foi feito, troca do foco do farol paralelo por originais artebs, pois eles já estavam descascando, pintura de preto de todas as partes cromadas, repintada de laranja o detalhe da seta e a sua devida vedação.
Por este serviço paguei R$250,00 já com a troca dos focos, pintura e a vedação. (foi utilizado cola de para-brisa).
Segue as fotos:
Aproveitei também e já troquei os milhas do carro:
Não são os originais, mas tem uma qualidade muito boa e correspondem ao preço pagado.
Aproveitei e atualizei o emblema da grade também, já que tive um pequeno contra tempo com o antigo :15:
O novo emblema ficou um pouco maior do que o circulo da grade .. mas enfim, ficou um conjunto harmonioso e daqui algum tempo procuro a grade original usada, isso se eu tiver coragem, pois ela nova chega a custar R$550,00.
E pagar esse valor por alguns pedaços de plásticos não é bem a minha cara. Usada ainda não achei nenhuma, mas vai que um dia dou sorte.
Amanhã é montar tudo e curtir o carro com a frente renovada.
Vlws.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - "novos" faróis Pg 8
por Luis H. » 07 Ago 2015, 21:38
Monta esse trem ai, que eu quero ver ! hehehehehe :88:
Lembrando que, também pintei os farois do meu... só que de grafite :38:
Abçs!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 07 Ago 2015, 21:57
Luis H. escreveu:Monta esse trem ai, que eu quero ver ! hehehehehe :88:
Abçs!
Pior que amanhã só consigo montar a tarde :62:
eu sempre curti os faróis do Vectra GT-X, então não pensei duas vezes, de preto iam ficar quase que idênticos, mudando somente o formato mesmo.
por Arquiteto » 07 Ago 2015, 22:32
os farois ficaram iguais do NE ...
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 08 Ago 2015, 19:00
Que disposição para cuidar do menino!
Muito show!
Mandou bem!
Top!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 08 Ago 2015, 19:12
Então turma!
Segue as fotos da nova frente do carro!
Antes:
Depois
É isso galera, curti muito o resultado dos faróis.
Os neblinas do carro, esses ficaram devendo muito, antes estava ate satisfeito com eles, mas ao montar no carro, onde vai encaixado o chicote do carro ficou muito mal feito, quase que o chicote não conecta nos encaixes e ficou dando mal contato.
Resultado, tive que puxar os conectores dos faróis de neblina um pouco mais para baixo, nisso um dos conectores saiu na minha mão ... :15:
Nessa hora já achei melhor deixar eles de lado e deixa-los no carro por enquanto, somente para fins estéticos. ou seja, não irei liga-los.
Vou providenciar os originais mesmo, mesmo me custando R$400,00. :13:
Enfim, tirando este fato dos milhas, curti muito o resultado, o carro ficou uns 4 anos mais novo e o farol que não era original, agora esta a meu contento, pois a vedação foi refeita e todos os focos foram trocados pelos originais. Então ele esta salvo agora
kkkkk
Vlws!
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Murilo - Novos Faróis Montados
por Roberto Lucas » 08 Ago 2015, 20:08
Murilo ficou show!!
Em relação aos faróis de neblina hihihihi.... eu tbm tenho um GT só que 2011 enfim, tbm estou com problemas com farol de neblina pois recentemente eu mandei tirar uns riscos no para choque dianteiro e resolvi por substitui-los pq já estavam muito feios acabei caindo na BESTEIRA de comprar um par novo só que paralelo..foi a maior burrada pois os mesmos além de ficarem embaçados quando chove ou até mesmo quando lavo o carro eles não tem aquele FOCO que só um farol original tem, não ilumina como o original..não vou mentir, eles estão no carro só pra fins estéticos mas tbm vou ter que comprar originais.
por serginho_vectra A » 08 Ago 2015, 20:21
Ficou perfeito o visual do carro. Se tivesse um faria igualzinho. Top
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 08 Ago 2015, 20:38
Roberto Lucas escreveu:Murilo ficou show!!
poisé mano, foram R$100,00 que joguei fora, mas enfim, serviu pra se arrepender né :52:
kkkkkkkkkkkkkkk
356 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:18
