1558 mensagens
por Almeidão » 16 Jan 2026, 09:38
TROCA DO FLUÍDO DE FREIO DO VECTRA, Astra, Kadett, Monza, Omega e muitos outros carros. Fluído de freio e pastilhas de freio dianteiras do Vectra
https://youtu.be/b6yb3dBeipk
por Almeidão » 20 Jan 2026, 10:28
Churrasqueira do painel do Vectra B, peça complicada esta. Vocês imaginaram uma ali de madeira??? Bem eu tenho um amigo, que tem um Vectra e que sabe mexer com madeira e que não tem a churrasqueira do Vectra dele e que tem um painel do Vectra fora do carro também. Tem muito "e que" kakakakka
Dei a ideia para ele fazer uma de madeira, passei as medidas e lógico fazer uma pra mim também, ele talvez vái pintar a dele, outros poderão invernizar, a verdade é que logo mostrarei a minha desde o início até o final, aliás já está na fase final, falta somente encapar e usarei courvin com espuma.
Vai depender dos óleos de quem vê, eu acho que desta forma fica muito mais bela que a original que nem existe mais original sem contar que sai e entra com facilidade. Devo apresentar ela dentro de uns 15 dias, mas já faz parte ali do meu Vectra
por chirola » 20 Jan 2026, 13:52
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Churrasqueira do painel do Vectra B, peça complicada esta. Vocês imaginaram uma ali de madeira???
eu imaginei que duraria pra sempre se eu não mexer nela kakakakakakaka
mais em madeira se for bem feitinha não pode ficar ruim , vai do acabamento que a pessoa fizer na peça
acredito que vai ficar legal se for bem acabada na madeira da ate para envelopar a peça , tem peliculaimitando cuoro , plastico enrrugado madeira
notei fe na ideia
por Almeidão » 20 Jan 2026, 16:43
notei fe na ideia
Exatamente, tem um produto muito parecido com o painel, eu só ahei mais enrugado e isto dá para engolir. Tenho esta sorte de saber envelopar com o couro (neste caso couro sintético) e ja tenho a certeza que irá ficar muito legal, estou com ela no carro só na madeira há uns 10 dias usando o carro em situações extremas para sentir se aparece ruidos e até agora está perfeita, acredito que esta semana ficará pronta.
A madeira é o Ipê, pensa em um trem duro, nem taxinha entra, pra lixar é um sacrifícil, parece ferro
por Ju_Bueno » 21 Jan 2026, 12:45
Não existe possibilidade de a madeira empenar, quando exposta a temperaturas altas?
por Almeidão » 21 Jan 2026, 14:16
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Não existe possibilidade de a madeira empenar, quando exposta a temperaturas altas?
Sim, principalmente aqui na minha região se for uma madeiraq muito ruim, mas escolhi uma de carroceria de caminhão descartada há anos no tempo. Esta não empena mais, sem contar que fiz uma com plastico tipo chapas de polipropileno e empena também quando esquenta e volta quando esfria e acredito que a original também empena porque eu compei uma vez aqui na GM e em poucos meses estava trincada por baixo, isto é claro que foi o calor e empeno do material. Resumindo, esta aqui não empenará, mas tem esta possibilidade de usar uma madeira ruim e empenar, mas não tão rápido como a peça plástica e muitos tem elas trincadas mas eu não gostei de ouvir este rangido que ela fazia pelo menos no meu carro que ainda é bastante silencioso.
Encapei ela ontem e coloquei no carro hoje, mas terei que refazer, achei que ela ficou alta, preciso tirar uns 5 mm de madeira e é sofrivel porque é dura demais.
por Almeidão » 23 Jan 2026, 14:22
BOTÕES DOS VIDROS DO VECTRA DE 96 A 05, como consertar esta peça que nada mais é que abrir, limpar, lubrificar e montar e já estará consertada. Tem uns que tem medo de mexer, e tem outros como eu que prefere não cruzar os braços, afinal se a peça não funciona, não tem motivo dela ficar ali quientinha ocupando espaço kakakka.
https://youtu.be/tnjz4JupTaI
por Almeidão » 28 Jan 2026, 14:31
A churrasqueira ficou boa demais, ficou parecendo uma espada Samurai kakakka. Eu estava tentando achar uma quebrada para consertar e encapar sem as aletas de saida de ar, aliás tempos atrás fiz isto em uma minha e com o tempo virou farelo e por isto eu tinha certeza que usando uma madeira ficaria melhor que uma original e não tinha que ser somente melhor, tinha que ser bela também. Concluí o trabalho e sim na minha cabeça ficou melhor e com um ótimo acabamento montada no painel deixando ele com uma beleza visível sem perturbar a visão do motorista distraindo o por um possivel defeito. Tem ainda um super diferencial, eu tiro e coloco ela em 1 minuto sem estragar nada.
Sobre o empeno comentado pelo Ju_Bueno, concluo que a possibilidade de empenar estando seca e encapada é quase zero, a madeira precisa de umidade e sol para ter esta deformaçao e empena sim mesmo seca com sol constante e isto não acontece em um carro comum, pode acontecer nele abandonado por anos em um local e mesmo assim tem que ser madeira ruim, o Ipê é bem mai difícil de empenar. Aqui tem um caminhão do ano 1939, volante de madeira, ficou no tempo por muito tempo sem cabine e o volante é impecável por ser madeira especial.
Com certeza alguem irá querer fazer e o cara que fez pra mim vai negociar também, porque eu só dou ideias e faço para mim, nunca me meto a fazer estas coisas para terceiros, meu foco é outro e a ideia dele será fabrica pintada por R$ 300,00 com o frete incluido. Se alguem quiser encapar, basta seguir o video que mostro como fazer, vai depender da capacidade de cada um fazer ou pagar um capoteiro (tapeceiro) para fazer
Será lançado o video na primeira sexta feira de fevereiro, já estou curtinho ela no carro e alguns membros do canal jpa viu ela montada.
por Almeidão » 30 Jan 2026, 08:40
FAROL BALANÇANDO POR DENTRO, BOJO SOLTO, TREMENDO, fim do trabalho intenso para acertar o par de farol comprado na internet, agora é só alegria.
https://www.youtube.com/watch?v=KgcLlXn_0WI
por chirola » 31 Jan 2026, 14:00
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje AROL BALANÇANDO POR DENTRO, BOJO SOLTO,
trebalinho caprichado
o farol e bonito e fico bem legal no seu carro combino com a grade preta , mais peça paralela é isso
não tem controle de qualidade e vendem mesmo assim mais nada que algum ajuste não consiga arrumar , o carro fico muito top cm o farol mascara preta
no seu carro que é branco destaca muito
por Almeidão » 31 Jan 2026, 22:16
É verdade Chirola, sempre tem que dá um ajuste quando se compra estas peças paralelas, por sorte o fóco é muito bom e tem um acabamento de primeira sendo bem apresentável.
por Almeidão » 06 Fev 2026, 08:56
CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira, na minha opinião podem trazer uma original GM que não troco por ela. Poderia até mudar o nome desta peça que em mãos mais parece uma espada Samurai kakakakka
https://www.youtube.com/watch?v=V3S1TvL2Ewk
por chirola » 06 Fev 2026, 14:56
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira,
meu amigo não é que fico legal mesmo essa nunca mais trinca
legal o acabamento nas pontas vc acerto em 3 coisas que a maioria erra uma é o secador de cabelo , a cola de sapateiro se não esquentar ela não cola bem é como um vulcanizado quando esquenta ela se funde colando 100% , quando esquenta o cuoro sintetico ele fica mais elastico e consegue copiar o formato da peça nas pontas essa a maioria caga tudo e não colocar cola na parte de cima foi coisa de mestre gostei muito do resultado
quem quer fazer com buracos de ventilação tambem pode fazer se tem uma fresadora manual daquelas pequenas e ficaria igual a original mais fchado fico legal tambem , meus parabens , acabose o barulho de plastico rachado no painel
por Almeidão » 07 Fev 2026, 14:33
chirola escreveu:
Sim dá pra fazer furos de ventilação embora não precisa, o ar não sai direto, ele sai mais ou menos do meio da peça, ali tem um chanfrado que encaminha ele pra trás e ao topar com a greta ela encaminha ele pra cima, ali tem mais ar que a original. Um detalhe, eu nunca vi uma com furos até ver fotos na internet, a que veio no meu carro não tinha furos e a que comprei direto na GM tambem não tinha e os Vectras que vi e mexi nunca observei,
por chirola » 07 Fev 2026, 16:49
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje a que veio no meu carro não tinha furos
pois é a do meu carro é igual a da imagem
da medo de que quebre so de olhar pra ela kakakakakka
prafaçar verdade as janelas de ventilação e psicologico porque da na mesma fazer uma peça fragil com janela ou deixar espaço para o ar passar por detrais da peça , nunca mexi na peça por medo a que quebre é un plastico bem seco e com quase 30 anos deus me libre de tirar essa regua , vai sair por pedaços
a que vc fez em madeira fico top , vc uso madeira bem curada então não vai empenar nem a pau
goste do resultado quem gostar de plastico pode cubrir a madeira com resina epox lixar e pintar e ficaria igual plastico , vc tem umas ideias boas
por Almeidão » 08 Fev 2026, 20:24
chirola escreveu:
Estas saidas para cima mostrada nas fotos é exatamente aquela greta inteira de fora a fora deixada na de madeira, eu comento sobre uma com furos bem mais pra frente.
Hoje foi encomendada uma e será enviada pra mim encapar e colocar no Vectra que eu tenho mexido, a dele está rachada bem no meio, vou mostrar como tirar kakkakak, mas o meio já está rachada, vai aparecer outras rachaduras no decorrer do serviço. Concordo contigo Chirola, pra tirar a sua, melhor preparar uma de madeira kakakka, só em deixar cair vira um monte de cacos.
O pessoal comenta que para tirar o para brisas tem que tirar ela ou que pode quebrar ao tirar o para brisas etc. Tudo fake, em como trocar o parabrisas e nem tocar nela, aliás meu Vectra já troquei o Para Brisas duas vezes e uma ela estava intacta e continuou intacta.
por Almeidão » 12 Fev 2026, 13:04
TROCAR JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS DO VECTRA 16V, estaé a forma correta
https://www.youtube.com/watch?v=TlkxWON9TKA
por Ju_Bueno » 13 Fev 2026, 11:49
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira, na minha opinião podem trazer uma original GM que não troco por ela. Poderia até mudar o nome desta peça que em mãos mais parece uma espada Samurai kakakakka
Trinca agora, maldita!!! Kkk
por chirola » 14 Fev 2026, 17:57
[quote="Almeidão"]Fuente del Mensaje TROCAR JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS DO VECTRA 16V, estaé a forma correta
essa tampa e uma desgrama , voce mexeu e deve ter visto o problema de estrutura da mesma tampa ,
olha que legal a ideia de colocar os parafusos de um lado no meio dos nervos de reforço , esse é o lado que fica para o lado dos bicos , o que nunca vaza oleo
do outro lado que é o lado mais quente por ficar em cima da descarga os parafusos apertam no meio do nada e é o lado que vaza muito escorre no coletos de escape e cheira oleo queimado
com o tempo os parafusos da frente fazem que a tampa plastica ceda um puco e como faz tope do lado interno não consegue apertar a junta
a mesma merds acontecia nos motores cht que so tunham 2 parafusos para apertar a tampa so que a junta de rolha segurbaais
ja tentei de tudo e na ultima mexida que fiz ja cansado de trocar junta a cada seis meses o a cada um ano mandei uma de mexanico
vi que entre a junta e a calha da tampa tinha resto de bafo de oleo limpei igual vc limpo e pasei um fio de silicone pela calha antes de collocar a junta
ta la ne kakakakakakak vamos ver quanto dura a gambiarra , ja tem quase um ano e ainda ta segurando a onda kakakakakakak
por Almeidão » 15 Fev 2026, 13:20
Ju_Bueno escreveu:
KKKKK, agora posso deixar cair que ela fica inteira. Gostei muito do resultado, agora estou feliz com esta parte do carro
1558 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
