1531 mensagens
por Almeidão » 05 Jun 2026, 14:54
Ju_Bueno escreveu:Você acha que este esquema está abaixo está correto? Lembrando: a luz de baixo continuará original (meia-luz + freio); a de cima manterá a funcionalidade de neblina somente ao acionar o botão, mas o jump com resistor e diodo irá acendê-la fraca (5w) ao ligar a meia-luz.
Sim, a ligação ali está perfeita, só falta conferir se ali é a ultima como meia luz mas isto é fácil e eu só não sei se a resistencia seria o suficiente para baixar o que voce quer porque sou meio leigo em valores de resistencia, mas que vai baixar algo vai. Desta forma ao acender a lanterna ou meia luz como voce diz ou o farol, estas lâmpadas acenderão e a de cima acenderá mais fraca do que ela é e ao acender o neblina ela vai receber a carga total e mais forte e o diodo não deixará a energia da lâmpada de cima interferir na lâmpada de baixo, poque nesta posição que está o diodo só vai positivo pra cima vindo da meia luz de baixo e não retorna positivo para baixo da luz de neblina. Ótima ideia do cara que fez, podes fazer que está perfeito e dou uma dica de voce colocar um termo contratil depois que voce soldar o diodo e o fio da frente antes de soldar a outra ponta dele para isolar ele por inteiro
Achei muito boa a ideia de quem lhe passou, eu mexo muito com diôdo nas minhas invenções e não pensei nisto para passar para o video do mesmo jeito que fiz tendo freio normal nela e mudando para neblina ao usar o neblina sem prder a parte de cima que no Vectra é o freio, sendo que eu com certeza não iria fazer no meu porque ali eu mudei tudo e o fio de neblina eu tive que cortar, afinal aqui se cair no vestibular o que é neblina todos vão para o Google para descobrir o que ékakakkaka
por Ju_Bueno » 06 Jun 2026, 11:07
Tanto o diodo quanto o resistor foram recomendados nestas especificações pela IA do Google. Só espero que ele funcione como o esperado, pois, se a lâmpada que funcionará com resistor brilhar muito diferente da de 5w do outro lado, eu anulo tudo. Tenho TOC e não sei lidar com essas coisas kkk...
por Almeidão » 06 Jun 2026, 12:15
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tanto o diodo quanto o resistor foram recomendados nestas especificações pela IA do Google. Só espero que ele funcione como o esperado, pois, se a lâmpada que funcionará com resistor brilhar muito diferente da de 5w do outro lado, eu anulo tudo. Tenho TOC e não sei lidar com essas coisas kkk...
Este tal de TOC é f... eu jogava bola, entrava no campo com o pé direito e 3 paços igual um sací todas as vezes e odeio até hoje camisa de cor laranja, na verdade não uso e gosto de alguns carros tunados com esta cor kakakaak. Eu acho que não vai clarear mais. eu nem vejo aqui esta diferença a não ser a que tem 2 polos, ai sim ela é forte em um lado.
por Almeidão » 10 Jun 2026, 14:03
VENTOINHAS DOS VECTRA DE 99 A 05 COM PROBLEMAS, e o problema pode ser bem simples, este meu amigo acertou o dele assim e eu comentei pra não fazer kit verão antes de checar este fio e tomada. Pensa em um cara feliz com o carro dele com as ventoinhas funcionando e o carro dele merece, é super conservado. Hoje com este sensor que ele está usando acionam o primeiro estagio antes do meio e no máximo no meio, o segundo 2 a 3 tracinhos acima.
https://www.youtube.com/shorts/mSvOtVHuJ8E
por Almeidão » 12 Jun 2026, 13:32
Este diodo fez até eu mudar meu video onde no meu carro todas as vezes que piso no freio acende a luz do neblina e a luz de freio original do Vectra, mas no video vou usar o diôdo e mesmo não tendo como desmonstrar no meu carro, direi como ficará no Vectra pra quem quiser fazer. Usando um diôdo simples, com o neblina apagado ao pisar no freio acenderá a luz de neblina e a luz de freio original. E ao acender o neblina e enquanto tiver aceso ao pisar no freio somente acende a lâmpada original. Gostei da ideia deste diôdo, o cara ai me deu um baile kakakkak
por Ju_Bueno » 12 Jun 2026, 14:39
E eu pesquisei um pouquinho mais e recebi uma dica interessante: com o fio da lanterna de neblina recebendo uma derivação da lanterna de posição, é possível que, ao ligar as luzes (posição ou faróis), a luz sinalizadora da lanterna de neblina no painel acenda com pouca intensidade. Colocar nessa linha um diodo 1N5408 impede esse retorno.
por Almeidão » 12 Jun 2026, 15:25
Ju_Bueno escreveu:E eu pesquisei um pouquinho mais e recebi uma dica interessante: com o fio da lanterna de neblina recebendo uma derivação da lanterna de posição, é possível que, ao ligar as luzes (posição ou faróis), a luz sinalizadora da lanterna de neblina no painel acenda com pouca intensidade. Colocar nessa linha um diodo 1N5408 impede esse retorno.
Eu uso muito o diodo 1N5408 mas nunca para mudar a luz, eu uso ele em mudanças que fiz nas ventoinhas e neste caso funciona igual ao 1N4007, a vantage para mim deste 1N5408 é por ser maior e mais dificil de partir em uma instalação enquanto o 1N4007 é bem pequeno e de corpo sensivel, mas a potencia para os carros são parecidas com sobra na amperagem usadas para os dois. Uso alguns 1N4007 em relês quando faço algumas instalaões que envolve eletrònica no carro tipo algo que esteja nas setas que passa pela mutitimer etc. O 1N4007 também impede o retorno apesar que o IN5408 talvez seja mais potente, pelo menos é mais robusto e pode ter mais perca de energia, mas a durabilidade dos dois são pra os carros a mesma coisa. Veja o que acontece de retorno de energia ao desligar um relê, mostro isto em video e é bem perigoso quando envolve eletrônica, um exemplo um relê para ligar farol, buzina ou ventoinha não precisa estes cuidados mas algo como as setas do Vectra que passa pela multitimer sim e ai que entra um diôdo 1N4007 por ser pequeno e pode ser o IN5408 só que neste caso o IN5408 nem daria chance de colocar este relê em uma tomada e pode ser colocado no fio da instalação porem com risco de um dia colocar um relê errado e é o que mais acontece com o povão e estourar o diôdo.
O problema nem é quando liga é quando desliga o relê e a magia do diôdo resolve isto, o diôdo para mim é mágico kakkaka
https://www.youtube.com/watch?v=HYNdiiZsof8
por Ju_Bueno » 12 Jun 2026, 15:39
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O 1N4007 também impede o retorno apesar que o IN5408 talvez seja mais potente, pelo menos é mais robusto e pode ter mais perca de energia, mas a durabilidade dos dois são pra os carros a mesma coisa
Isso! O cálculo feito pela IA informou que para a amperagem da luz da lanterna, o 4007 é o suficiente. Já no fio da lanterna de neblina, por ter mais amperagem, foi recomendado o 5408, ou, como alternativa, dois 4007 soldados em paralelo no fio. Usar apenas 1 4007 trabalharia no limite.
por Almeidão » 12 Jun 2026, 16:07
Ju_Bueno escreveu:
Isso! O cálculo feito pela IA informou que para a amperagem da luz da lanterna, o 4007 é o suficiente. Já no fio da lanterna de neblina, por tem mais amperagem, foi recomendado o 5408, ou, como alternativa, dois 4007 soldados em paralelo no fio. Usar apenas 1 4007 trabalharia no limite.
Sem sombra de duvida que o 1N5408 é bem melhor para trabalhar também,
Neste primeiro anuncio do 1N5408 a foto é praticamente o tamanho original dele olhando em um computador
https://www.mercadolivre.com.br/kit-50- ... sid=search
E o 1N4007 eu vejo aqui ainda maior que o original olhando a ultima foto. Ao vivo é menor que isto olhando em um computador
https://www.mercadolivre.com.br/100-pec ... sid=search
por Almeidão » 17 Jun 2026, 09:27
COLOCAR MAIS UMA LUZ DE FREIO NAS LANTERNAS TRASEIRAS DO VECTRA B, no video eu mostro a facilidade de fazer este trabalho, porém há um erro, nem todos os Vectras tem esta placa com luz de neblina dos dois lados igual o meu tem de fábrica, tem uns que tem do lado direito a placa com o local para uma lâmpada de polo duplo porem só com um terminal positivo. Mas vou arrumar uma placa desta para acertar este problema para os carros que não tiver.
https://www.youtube.com/shorts/p-sllpJdkQo
por Almeidão » 24 Jun 2026, 12:17
PRESSOSTATO QUE ACIONA AS VENTPOINHAS DO SEGUNDO ESTAGIO DO VECTRA B, quando aumenta a pressão do gás do ar condicionado. No meu carro não uso este sensor, tenho motivos para isto e explico no video. No meu foi aprovado porque tem mais de 15 anos que não uso.
https://www.youtube.com/shorts/d4Dn4ziVxf0
por Almeidão » 01 Jul 2026, 14:17
SENSOR DE NIVEL DO RESERVATÓIO DO VECTRA, parte do video foi feito pelo meu amigo Victor, como ele colocou a luz e o buzz dentro do carro eu não sei, mas o objetivo era mostrar como fazer esta ligação porque o sensor do reservatório do Vectra dá corrente negativa quando está cheio e zerando a corrente ao ficar vazio.
https://www.youtube.com/shorts/_iH1-P2v6XI
No meu carro eu fiz assim dentro dele:
https://www.youtube.com/watch?v=-xadfps6Xq4
por Almeidão » 08 Jul 2026, 09:07
TROCAR TOMADA DO CHICOTE DA COLUNA DA PORTA DO VECTRA, pessoal reza para isto não estragar, é bem chato fazer este trabalho e eu ainda precisarei tirar a porta para encaixar aquela borracha na parte externa da coluna.
https://www.youtube.com/watch?v=f86pfy0jNNQ
por Almeidão » 15 Jul 2026, 10:05
LEDS ATRÁS DO RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO DO VECTRA, Quando não se tem nada pra fazer, é preciso inventar alguma coisa kakkaka
https://www.youtube.com/shorts/OboQcsVYmJg
por Ju_Bueno » 15 Jul 2026, 10:51
Genial, Almeidão!
por chirola » 16 Jul 2026, 14:16
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje LEDS ATRÁS DO RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO DO VECTRA,
olha me fez lembrar dos antiguos ford e é uma ideia boa , não sei se vcs lembram carros como a belina o taurus ou o taunus dos anos 90 que vinham com umaluz no cofre , na belina vinha do lado do distribuidor agarrada na caixa de roda e no taurus\taunus vinha presa no capo para iluminar o cofre e vou faar para vc que ajudava muito cuando tinha que revisar alguma coisa a noite vinha de fabrica nnos modelos mais completos
tinha uma chavinha liga desliga no mesmo porta lapadas na epoca a luz era fraca mais com os led modernos quem sabe ne
por Ju_Bueno » 16 Jul 2026, 15:17
No Monza e Vectra A tem embutida no capô.
por chirola » 16 Jul 2026, 16:29
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje No Monza e Vectra A tem embutida no capô.
não sabia , são esses detalhes que vai sumindo dos carros como tempo e não da conta ate o dia que esta viajando e faz falta akkakakakaka
monza e vectra A são da epoca dourada da GM
por Ju_Bueno » 17 Jul 2026, 08:28
Pois é... eu nunca tinha reparado que o Vectra B já não tinha isso.
por Almeidão » 17 Jul 2026, 08:32
chirola escreveu:
O Vecra B tem no capô um quadradinho para colocar esta luz e cabe exatamente uma igual do porta-malas. Olha lá no seu, ali por baixo tem a armação tipo um X, na perna do X que sai dali da direção do reservatório de água para o centro do capô, mais ou menos uns 20 a 30 cm tem este quadrado para colocar. Já pensei nisto também com leds e acendendo do mesmo jeito ao abrir o capò.
Cabe uma desta, mas usar ali leds e a melhor opção uma fita com 3 leds
https://www.mercadolivre.com.br/lantern ... sid=search
1531 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] e 9 visitantes
