Almeidão escreveu:Muito fácil isto, primeiro soltar a peça onde entra e sai o gas, fica na parede de fogo atrás do motor, deixar somente os canos que saem de dentro e são presos no evaporador. Vai no lado do carona e solta o acabamento do console, solta o extintor se ele for ali. Olha que tem uma caixa com a tampa quadrada na lateral saindo debaixo do painel, observe que é plástico injetado ali e tem local para colocar parafuso, corte ali com uma serrinha, eu cortei com uma faca de serra e esquentando no fogo, sepois é só puxar o evaporador lateralmene para o lado do carona, vai dar a impressão que não sai, mas pode ter certeza que é o caminho mais correto. Depois que colocar o novo, coloque silicone negro, Loctite, Super Black ou Siloc em volta de onde voce cortou a tampa e depois recoloque a tampa e coloque uns parafusos para firmar. Eu não achei difícil fazer isto, embora recolocar a peça que entra os canos é um pouquinho complicado porque o parafuso é curto e torx, isto não foi difícil comprei uns mais longos e outros do mesmo tamanho porem flip, coloquei um longo e ajustei a peça e coloquei o correto porque são dois, logo tirei o longo e coloquei o correto onde usei o longo para arrastar a peça.
Sobre este silicone, é super bom, mas demora 5 a 8 horas para secar, não se assuste ao ver ele molengão, ele vira borracha com o tempo, fica igual cola de colar para-brisas.
Ives escreveu:soh por curiosidade....vc fala em valvula exter e valvula interna......seria a da foto abaixo??
pergunto pq achei um absurdo o valor q vc relatou....precisei trocar no meu carro (deu vazamento justo no termino de algumas manutenções q fiz), e comprei em oficina e paguei miseros R$ 3,00, tal qual na foto....essa da foto é a maior, da linha de alta pressão....
Mantenedor escreveu:Boa noite vou ver se consigo deixar o urubu esta semana para verificar o estado do ar condicionado.Tomará Deus que não tenha maiores surpresas , já estamos no fim de ano a grana começa a ficar mais curta...
Mantenedor\VectraCD\2.0\16VT\215cv.
Bruno Cesário escreveu:Mais um ?
Vai tomar no ** *****
vou denunciar todos os tópicos de pessoas que se cadastram unicamente para pegar informações e que se fodas depois.
Alcir Andreoni escreveu:Bruno Cesário escreveu:Mais um ?
Calma Bruno!
Nem todos têm a capacidade motora para pensar e fazer pesquisa ao mesmo tempo!
Bruno Cesário escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Bruno Cesário escreveu:Mais um ?
Calma Bruno!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tô calmo já
rsrsrs
mas que é soda ver a negaiada se cadastrando para ter acesso a informações e nunca mais aqui no fórum para ajudar, é viu. Podem me perguntar quanto é 1 + 1 que não darei ajuda. rsrs
keliton escreveu:Boa tarde Roneh, o meu estava exatamente assim, quando peguei o carro o ar gelava que era uma beleza, porem usava esporadicamente, com o tempo percebi a queda na eficiência até que foi a zero.
levei em uma oficia especializada aqui na cidade e lá foram feitos os testes, e foi constatado que era somente a falta do Gás refrigerante, como eu não usava com frequência o Gás acabou ressecando e perdendo suas propriedades dentro do sistema por falta de uso, foi feita a carga de Gás e oléo e hoje está uma geladeira, para se ter uma ideia em ponto morto e marcador de temperatura marcando 17º ele real no termômetro está á 12º.
Faça uma revisão talvez seja o mesmo caso do meu.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
