Vectra B ⇒ Limpeza de arrefecimento - Vectra B
174 mensagens
Edu Gomes
Re: Limpeza de arrefecimento
por Edu Gomes » 19 Set 2014, 10:09
Fala rapaziada !
Hoje pela manha observei que apesar de rodar sempre trechos curtos a minha temperatura não estava subindo, nadinha, ficou no azul...no final do trajeto percebi que a ventuinha estava ligada direto, desliguei o carro e percebi que ela continuou ligada ! tive que tirar um daqueles fusíveis grande da frente para ela parar !
Sera que foi o sensor de temperatura que foi para a lona ? alguém ja passou por isso ? Parece ser o problema inverso do relatado aqui !
por Almeidão » 19 Set 2014, 13:32
Edu Gomes escreveu:Fala rapaziada !
Derrepente pode ser o inverso daqui, mas não é incomum isto acontecer. Com certeza o cebolão queimou e ele começa a armar mais cêdo. Isto é ótimo para não ferrar seu motor, mas não demora e ele vai parar de funcionar então troque ele logo. Quer ser feliz? Não aceite outro que não seja o MTE 760, nem se o mecanico insistir com voce, caso contrário voce voltará aqui participando do tópico e não será com o proplema inverso como o de hoje.
Lembro que jogar agua no cebolão quente, ele queima imediatamente, então cuidado ao lavar carro e jogar agua nele com ele ainda quente, e nem precisa ser muito quente, pode ser mais ou menos quente.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 19 Set 2014, 15:15
Almeidão escreveu:
Fala Almeidão, batata era ele mesmo, ja levei ao mecânico e esta tudo perfeito, em relação ao cebolão foi isso mesmo ele queria colocar outro, porém ja estava com este, não faz muito tempo que eu fiz uma revisão no sistema, e claro com as orientações aqui neste tópico ja estava meio ligeiro e ja esperava que isso poderia acontecer, ele quis colocar outro eu não autorizei e orientei que colocasse o MTE 760, agora ja esta um bom tempo ligado, dei uma volta fornçando e esta tudo normalzinho !!
Vlw a dica ! abraço
por Almeidão » 19 Set 2014, 15:23
É isto ai, mecanico ganha comissão em compras de peças e por isto faz de tudo para voce usar as idéias deles e pior ainda se ele tiver algum guardado de um outro carro usado.
Este comercio de peças é tão grande que na minha cidade tem um milhionário com 3 lojas grandes aqui sem contar com outras em outras cidades e no fim do ano faz uma festa de arromba só para donos de oficinas e com premios tipo cheque de 10 mil, carro e contrata cantor famoso para cantar e bater papo com os mecanicos. Bem, isto tudo em um preço e par participar voce tem um minimo de compra durante o ano. E sem contar que cada mecanico tem uma ficha com as devidas comissões. Isto é real, não é fictício não.
Eu não sou contra as comissões, sou contra o Cabrón que para ganhar a dele compra qualquer peça se não tiver a do seu carro.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 19 Set 2014, 15:32
Sem duvida, Aqui na minha terra não é diferente, ja aconteceu de mecânico querer colocar peça no meu carro 100,00 mais cara paralela em relação a original só pelo fato de ser a peça de onde ele ta acostumado a comprar peças e quando eu descordo igual a hoje eu ouço..."Então amigo só que se a peça der problema eu não vou dar garantia da mão de obra !"
Nestes casos só me resta a dizer ! "Tudo bem monta essa que eu te falei!!" kkkkk
Ridiculo....
por Almeidão » 19 Set 2014, 17:10
Edu Gomes escreveu:Sem duvida, Aqui na minha terra não é diferente, ja aconteceu de mecânico querer colocar peça no meu carro 100,00 mais cara paralela em relação a original só pelo fato de ser a peça de onde ele ta acostumado a comprar peças e quando eu descordo igual a hoje eu ouço..."Então amigo só que se a peça der problema eu não vou dar garantia da mão de obra !"
Ridiculo....
Exatamente o que eles fazem, só que esta peça aí dificilmente estraga, óbvio que não durará para sempre, mas o meu já tem mais de 6 anos que coloquei e o segredo é não jogar agua fria nele quente e como eu disse, nem precisa está tão quente. Interessante, eu não faço e nem quero abusar, mas se o carro estiver funcionando e bater agua fria não acontece nada, na verdade neste momento estará passando agua quente constante e a agua fria não afeta a chapinha de metal que vira ao avesso quando esquenta para dar o contato.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 22 Set 2014, 21:35
Aproveitando o embalo do assunto, to com um probleminha na válvula termostática. Há alguns dias fiz a troca por uma original na caixa da GM, marca Wahler, e troquei também o anel o'ring de vedação, porém junto com o anel o mecânico colocou aquele veda junta de cor escura. Acontece que começou a vazar uma grande quantidade de água na junção da válvula com a carcaça do motor, e não tem jeito de parar. Pelo que entendo, se tem o anel o'ring não precisa colocar outro tipo de vedação, ja que assim o anel perde sua função. Será que pode ser esse o motivo? Quero desmontar eu mesmo pra fazer um serviço decente.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 23:19
Jeferson.eng escreveu:Aproveitando o embalo do assunto, to com um probleminha na válvula termostática. Há alguns dias fiz a troca por uma original na caixa da GM, marca Wahler, e troquei também o anel o'ring de vedação, porém junto com o anel o mecânico colocou aquele veda junta de cor escura. Acontece que começou a vazar uma grande quantidade de água na junção da válvula com a carcaça do motor, e não tem jeito de parar. Pelo que entendo, se tem o anel o'ring não precisa colocar outro tipo de vedação, ja que assim o anel perde sua função. Será que pode ser esse o motivo? Quero desmontar eu mesmo pra fazer um serviço decente.
Pode ser isso sim, nem cola é recomendável pois a junta já faz o papel de vedação!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 07:17
É pode ser que a cola esteja atrapalhando, mas verifique se a junção da válvula com a carcaça do motor não tem corrosão. Isso também ajuda a vazar. :88:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 29 Set 2014, 23:04
Desmontei a válvula e montei somente com o anel, e aparentemente parou de vazar. Então, fica a dica ai pra quem for montar/trocar a válvula.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 23:10
Jeferson.eng escreveu:Desmontei a válvula e montei somente com o anel, e aparentemente parou de vazar. Então, fica a dica ai pra quem for montar/trocar a válvula.
[emoji106] [emoji41]
por Almeidão » 30 Set 2014, 13:30
Já fiz vários comentários sobre anéis de borrachas como vedação. Todas as peças que usam anél de borracha nunca se pode usar nada, no máximo deve passar graxa para que o anel fique mais mole e se adpta melhor à peça e smepre comentei que nada veda tanto quanto estes anéis que nem precisam tanto aperto e para os mecanicos que usam colas nestes anéis, vejo neles um par de orelhas bem grande kakakkakak.
Nunca deixe de limpar o local que sempre tem um zinabrezinho e pode até usar graxa, mas na verdade não precisa usar nada, basta limpar e pronto.
Estes anéis veda gás com uma facilidade enorme. Para que usar outra coisa nele?. Igual as donas de casa que passa sabão no bujão para ele parar de vazar e muitos apertam aquela peça que depois só sái no martelo, claro que quando isto acontece ou o anel do bujão estourou ou um outro orelhudo jogou tinta nele ao pinta o bujão. Nem aperto isto precisa.
Álvaro Calegari
Registrado em: 08 Out 2014, 19:06
Nome Completo: Álvaro Augusto Calegari
Cidade: Valinhos
por Álvaro Calegari » 08 Out 2014, 21:30
o meu estava com o radiador vazando e provavelmente com galerias entupidas ( descaso com aditivo ), fiz a troca dele que me custou 750 reais fora o aditivo. A temperatura fica entre 88 e 92 graus na cidade e vai por volta de 83ºC /85ºC na rodovia. Agora é o reservatório que deu dor de cabeça, e preciso comprar outro, como o que está é paralelo ( Gonel comprado em 2008 ) eu vi um no mercado livre por 269 reais http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 05-16v-_JM ( facada :13: ) mas diz para ver se o código é igual, como não tenho mais o original comigo, qual seria código do meu 90499767 ou 93360117? Se puderem ajudar-me eu compraria esse mesmo apesar do preço.
valeu!! :88:
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 08 Out 2014, 23:14
compra nao amigo, paguei menos de 60reais com sensor vectra98, acho que é da marca flori
174 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 37 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:53
