2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (MANUT. - SAIU DA UTI \O/ PÁG
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 12:51
Bom Raphael recomendou algumas marcas de limpa contatos, mas como só achei o aditivo para gasolina em um local comprei o Onix mesmo, sempre que comprei umas coisas dessa marca gostei, vamos ver se o limpa contato deles é bom.
Final de semana promete, vamos ver se mexendo em algumas coisas consigo diminuir o consumo :7:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 19 Nov 2014, 12:07
Thiago Menezes escreveu:Boa tarde pessoal
Agora que achei essa parte do fórum que trata dos carros dos membros do mesmo, aqui pretendo mencionar todos os ''ups'' que realizar na minha nave preta :6:
Como comprei não tem muito tempo, as poucos vou mexendo nela e deixando do jeito que eu quero.
Abraços a todos e viva nós felizardos por termos um VECTRA :102:
ALGUNS LINK'S DIRETOS:
*Limpeza sistema de arrefecimento: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=30
*Tratamento térmico acústico: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=60
*Manutenção, troca da junta da tampa do comando de válvula: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=330
*Troca de pastilhas e discos: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=390
*Manutenção, troca da junta do carter, sub carter e anel oring sensor do sub carter: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=405
*Troca do Kit suspensão dianteira: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=495
*Acabamento usando carpete original do carro para o cilindro de GNV: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=510
*Limpeza de farol internamente: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=690
*Troca parabrisa original: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=765
*Guarnição da antena: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=870
*Manutenção, retirada dos limpadores e churrasqueira (enguiçador): http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=885
*Molas de GNV: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=900
*Retirando aparelho original, instalando Pioneer FH-X555UI: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=930
*Vídeo funcionamento Pioneer FH-X555UI: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=960
*Calotinha para roda: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1080
*Troca do óleo do motor em casa: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1095
*Retirada do forro de teto para lavagem, troca da guarnição da antena: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1140
*Soleiras em aço inox personalizadas em alto relevo: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1245
*Soleiras instaladas: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1305
*Troca da bateria: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1320
*Capa da bateria: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1410
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1425
*Troca do acabamento do câmbio automático: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1575
TUTORIAIS:
* Troca da manopla / acabamento do câmbio automático Vectra ''C'': http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=6707
* Retirando o tampão do Vectra ''C'': viewtopic.php?f=49&t=3689
* Removendo limpadores de para-brisa: viewtopic.php?f=49&t=5952
*Limpeza do farol por dentro Vectra ''C'': viewtopic.php?f=49&t=5489
* Retirando o forro de teto Vectra ''C'': viewtopic.php?f=49&t=3572
*Troca da manopla / acabamento do câmbio Vectra ''C'': viewtopic.php?f=49&t=6707
VECTRA ELITE 2.4 16V 150 CV
*4 Air Bag (2 frontais e 2 laterais)
*Banco Com Ajuste Elétrico De Altura e Lombar (Motorista)
*Cruise Control (Piloto Automático)
*Controle Automático De Velocidade
*Controle Anti Patinação
*Sensor de Chuva
*Câmbio Automático
*Freio A Disco + ABS/EBD Nas Quatro Rodas
*Aro 17 (Perfil 215/45/R17)
*Bancos Em Couro
*Ar Condicionado Digital
*Computador De Bordo
*Ajuste Elétrico Dos Faróis
*Farol De Neblina
*Retrovisores Elétricos
*Rebatimento Elétrico Dos Retrovisores
*Controle De Som No Volante
*Regulagem De Altura Do Volante
*Abertura Interna Do Porta Malas E Tampa De Combustível
*Som Premium Original GM (Rádio Disqueteira + 6 Alto Falantes + Módulo De Potência)
*Alarme Original Inteligente Na Chave
*Encosto De Cabeça E Cinto De Três Pontas Em Todos Os Assentos
*Manual E Chave Reserva
*Sensor de Ré
*Trava Elétrica
*Direção Hidráulica
*Vidro Elétrico Nas Quatro Portas
*Kit Injetável (5º Geração) Land Renzo Com Cilindro De 15 Metros Cúbicos.
*Revestimento Térmico Acústico
*Soleiras Inox
Manutenção realizada no carro desde quando o comprei em Outubro/2013 até o presente momento:
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 14,22
*Correia Dentada (GATES) = R$ 78,16
*Correia do Alternador (CONTITECH) = R$ 23,15
*Esticador da Correia Dentada (INA) = R$ 76,47
*Polia de apoio da Correia Dentada (INA) = R$ 106,46 (Duas unidades)
*Filtro de Ar (MAHLE) = R$ 18,00
*Velas de Ignição (NGK) = R$ 66,99
*Cabos de Vela (NGK) = R$ 115,43
*Bomba D'água (ACDELCO) = R$ 89,32
*Filtro de Combustível (MAHLE) = R$ 15,00
*Mão de obra para colocar tudo que foi relacionado acima = R$ 210,00
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 19,69 (Maior)
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 4,45 (Menor)
*Limpeza do Sistema de Arrefecimento (Limpeza do reservatório de expansão + colocar refil válvula termostática) = R$ 50,00
*Refil Válvula Termostática + Anel (MTE) = R$ 72,00
*Pneu Pirelli Phanton 215/45R17 = R$ 598,00 (Duas unidades)
*Mão de obra da troca do Óleo do Câmbio Automático (AUTOMATIK, feito por máquina de diálise) = R$ 300,00
*Óleo para transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 350,00 (10 litros)
*Aditivo para Radiador (BARDALH RAD COOL LONG LIFE) = R$ 60,00 (3 litros)
*Filtro de Óleo (TECFIL) = R$ 12,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX 10W40) = R$ 69,00 (3 litros)
*Kit Gás Injetado (LAND RENZO + CILBRÁS 15 METROS CÚBICOS, realizado pela Mecânica Menezes) = R$ 3.100,00 (Com abastecimento traseiro).
*Guarnição da porta dianteira motorista (Original GM) = R$ 104,00
*Junta da tampa do comando de válvulas (Original GM) = R$ 107,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX ULTRA 5W40 100% SINTÉTICO) + filtro de óleo = R$ 284,50.
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
*Filtro de Ar (METAL LEVE) = R$ 21,00
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 12,00
*1 Litro de Óleo para Transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 35,00
*2 Amortecedores (ACDELCO) = R$ 420,00
*2 Coifas = R$ 39,90
*2 Coxins (AXIOS) = R$ 117,60
*2 Buchas da Barra Estabilizadora = R$ 12,18
*2 terminais de direção (Originais) = R$ 164,80
*2 bieletas (Originais) = R$ 72,20
*Mão de obra dos terminais e das bieletas = R$ 80,30
*Mão de obra dos amortecedores = R$ 101,00
*Mão de obra Alinhamento = R$ 42,20
*Mão de obra Balanceamento com rodízio de pneus = R$ 24,80
*4 Litros de Óleo Sintético 5w30 API SN (HAVOLINE) = R$ 90,00
*Filtro de óleo (TECFIL) = R$ 19,50
*Par de molas de Gnv (TIGRE) = R$ 143,50
*Bateria de 60 amperes (HELIAR) = R$ 294,00
*Jogo de velas Green Plug para GNV (NGK) = R$ 86,89
*Sensor de rotação (BOSCH) = R$ 144,20
*Filtro de combustível (MAHLE) = R$ 19,50
*Mão de obra da troca do sensor de rotação = R$ 180,00
*Mão de obra da troca das velas + cabo de velas = R$ 15,00
*Mão de obra da troca das molas traseiras de GNV = R$ 110,00
*Mão de obra da troca das buchas da barra estabilizadora = R$ 80,00
*Analise do sistema de injeção + limpeza TBI = R$ 80,00
*Mão de obra regulagem freio de mão = R$ 50,00
*Mão de obra da troca do filtro de combustível = R$ 10,00
*Filtro de ar (MAHLE) = R$ 25,00
*Filtro de ar condicionado (MAHLE) = R$ 11,50
Com base em suas informações já estou montando um plano de manutencao pro Vectrão! :88:
:9:
Vectra Elite 2.4 16V
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 13:54
Marcone escreveu:
:9:
Marcone não sei se você já viu aqui pela minha garagem, mas eu montei uma tabela no Excel do controle de toda a manutenção do meu Elite, da uma olhada as vezes serve como base para você montar uma pra você:
Assim o que já foi trocado eu tenho um controle de prazos/quilometragem para próximas trocas e as manutenções novas que eu for fazendo vou incluindo na tabela :88:
lugier
por lugier » 19 Nov 2014, 15:39
Estava lendo seus post de consumo.
O meu sem AR na lenta faz 1,2 á 1,4. com AR faz 1,8. mas estou achando ele muito beberrão, não faço mais que 5,9 na cidade, é assim mesmo? mesmo trocando a válvula termostática, limpando todo o motor e colocando velas de iridium, não mudou porra nenhuma hehe.
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 15:53
lugier escreveu:Estava lendo seus post de consumo.
Então Lugier,
O Raphael (rgapski) disse que quando estava andando em um Elite 2.4 marcava 1.2 oscilando 1.3.
Vi um tópico aqui no fórum sobre consumo instantâneo e o pessoal comentando sobre e vi um comentário do Janderson dizendo que o normal é ficar em 1.0, 1.1 raramente oscilando 1.2.
Enfim eu estou correndo atrás disso pois o meu aumentou muito mesmo depois que limpei a TBI e troquei velas + cabos + filtro de combustível, achei que ia melhorar e foi o contrário.
Antes no GNV marcava 1.1 oscilando para 1.2 e na gasolina era 1.3 oscilando para 1.4, acho que o fato do meu está marcando um pouco alto pode ser o álcool que está no tanque, pois faço proporção pode ser isso.
Mas final de semana vou limpar todos os contatos/conectores/sensores trocar o filtro de ar e limpar o suspiro da tbi, mangueiras e ver o que vai dar.
Está marcado para eu levar o carro na segunda na oficina para passar o scanner vamos ver como vai ficar.
Mas o meu Lugier antes da limpeza ficava assim também 5.9, 6 com o pé um cadim pesado e mais pé de moça da uns 6.4.
lugier
por lugier » 19 Nov 2014, 18:07
O meu não mudou nada antes e depois, fiquei decepcionado. Ainda mais que fiz a adaptação dos vapores para fora do motor e não sujando mais o TBI e Adimissão.
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 19:58
Se eu mexer em algo novo te dou um toque lugier [emoji106]
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 20 Nov 2014, 11:20
Marcone escreveu:
:9:
Fiz uma com base na sua! :9: :88:
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 11:31
Marcone escreveu:
Boa :88:
Isso mesmo, temos que cuidar das naves sempre, bom demais vendo eles desfilarem por aí e arrancando olhares :112 :74: :102:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 20 Nov 2014, 11:38
Marcone escreveu:
Boa :88:
E como arranca viu?! Por onde passa chama a atenção :105: (Ele adora ser o centro das atenções) :52:
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 11:57
Marcone escreveu:
Marcone escreveu:
Boa :88:
Vectra mesmo fora de linha assusta os que erram seus concorrentes, robusto, desing bonito, preto então nem se fala sou suspeito a falar :52: :38:
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 07:06
Então bora começar os trabalhos, vamos ver o que eu consigo melhorar nesse consumo instantâneo!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 22 Nov 2014, 07:56, em um total de 1 vez.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 22 Nov 2014, 07:09
Boa sorte Thiagao !!!
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 07:57
Marcone escreveu:Boa sorte Thiagao !!!
Valeu amigão [emoji106]
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 11:43
É não ta fácil não, desde cedo mexendo e ainda falta bastante coisa.
piupoles
por piupoles » 22 Nov 2014, 14:43
hoje o sabadão vai ser longo! rs :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 22 Nov 2014, 17:35
E aí. Deus certo?
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 19:08
Bom pessoal demorei uma eternidade pra limpar tudo, limpei dos os conectores e sensores que avistei e deu pra chegar e mesmo assim não mudou nada e o pior ganhei uma luz de anomalia acesa, mas achei estranho porque só despluguei e conectei tudo depois de limpar, ta tudo funcionando normal, ventoinha, arrefecimento, partida, temperatura, câmbio não entendi porque a luz está acesa alguém pode dar uma luz sobre o assunto por favor?
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 22 Nov 2014, 23:10
Qual a luz Thiagao
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 23 Nov 2014, 01:10
Thiago, obrigado pela tabela. Montarei a minha em cima da sua. Muito bacana.
Sobre a luz de anomalia, as vezes o próprio sistema a gera pelo simples fato de desplugar e plugar, bastando ligar o Scanner para apagá-la. Deve ser seu caso.
E vou te fazer uma pergunta, como regulo a altura do farol do Vectra C? O meu tem regulagem elétrica, mas mesmo na mais alta ela está um pouco baixa. Tu sabes como resolve?
Cumprimentos.
2733 mensagens
Bem-vindo: 12 Out 2026, 09:12
