Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
258 mensagens
stefanscapin
Registrado em: 11 Mar 2015, 20:56
Nome Completo: Stefan Scapin Sponchiado
Cidade: Caiçara
por stefanscapin » 19 Out 2016, 11:07
Opa.. Obrigado pela atenção colega..
Então, pelo que entendi foi o comutador. No dia que peguei o carro não consegui conversar com o chaveiro.
Você diz que o que faz o cilindro "saltar" e destravar as portas é o comutador? Se sim, melhor. Aí elimino a dita trava do volante e ainda tenho a possibilidade do destravamento das portas ao retirar a chave da ignição.
Quanto ao som, notei que ele ficou diferente do funcionamento original. Antes ao ligar o carro o som ligava. Ao desligar o carro o som continuava funcionando. Mas ao retirar a chave o som desligava e as portas destravavam.
Mais uma vez agradeço a atenção
Abraço..
ismaelfalves
Registrado em: 14 Ago 2016, 09:59
Nome Completo: ismael franca alves
Cidade: limeira
por ismaelfalves » 19 Out 2016, 11:29
Tenho um vectra gt 2008, eu coloco a chave na ignição e vou virar para ligar o carro ela fica travada tem q fazer uma certa força pra virar tenho medo de quebrar a chave, eu teria que trocar o miolo da chave pois nao intendo muito bem, ou colocar um grafite em po pela entrada da
Chave ja resolve ????????????
Ismael França Alves
Vectra GT 2.0 8V Flexpower
:47: :47: :88: :88:
por larussosan » 19 Out 2016, 12:16
stefanscapin escreveu:[quote="[url=http://www.clubedovectra.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4220]
Então amigo, na configuração do som original tem uma opção que se chama Ignition... veja se está em On...
Se caso não funcionar mesmo assim é problema no comutador, pois ele q alimenta o som tbm é destrava as portas quando se tira a chave do miolo...
Veja q tem comutadores paralelos por aí, prefira o original que deve estar na faixa de 150,00...
por larussosan » 19 Out 2016, 12:18
ismaelfalves escreveu:Tenho um vectra gt 2008, eu coloco a chave na ignição e vou virar para ligar o carro ela fica travada tem q fazer uma certa força pra virar tenho medo de quebrar a chave, eu teria que trocar o miolo da chave pois nao intendo muito bem, ou colocar um grafite em po pela entrada da
Neste caso amigo o melhor é desmontar pra ver o cilindro como está... pode ser a ponta do miolo q vai dentro do comutador que pode estar quebrando....
Ou pode ser os segredos do miolo que já estão gastos...
Leve em um chaveiro e peça para desmontar e averiguar...
Abs!!!
stefanscapin
Cidade: Caiçara
por stefanscapin » 19 Out 2016, 16:51
larussosan escreveu:Fuente del Mensaje
Opa.. Vlw pelas respostas amigo.
Já olhei o som, está ativado. Provavelmente foi na ligação no comutador então.
Ele pediu pra mim levar e deixar o carro lá pra ele ver novamente.
Meu medo é que como ele tirou a trava do volante o carro não vai mais destravar as portas ao tirar a chave da ignição.
Complicado é que estou a trabalho em outra cidade, só vou poder ver isso daqui uns 15 dias ou mais..
Tu sabes me dizer se a trava do volante tem alguma relação ao destravamento das portas? Ou uma coisa não tem a ver com a outra??
Agradeço mais uma vez a atenção..
Abraço.
por larussosan » 19 Out 2016, 18:11
Aí já não vou poder ajudar, eu não sei se tem algo haver...
Mas acho q não, o comutador que é ligado junto ao módulo conforto e que faz o travamento e destravamento das portas...
stefanscapin
Cidade: Caiçara
por stefanscapin » 19 Out 2016, 18:24
Blz fera, já me ajudou bastante.
Obrigado novamente. Vou dar uma pesquisada e ver se descubro. Quero deixar original novamente..
Abraçãoo
ismaelfalves
Cidade: limeira
por ismaelfalves » 21 Out 2016, 20:07
nao sei desmontar mas levarie em alguem que saiba muito obrigado pela resposta !!!! Grato
Ismael França Alves
:47: :47: :88: :88:
baduterraboa1969
Registrado em: 08 Nov 2016, 17:44
Nome Completo: eduardo magon
Cidade: terra boa
Membro Novo!
por baduterraboa1969 » 08 Nov 2016, 17:58
Boa Tarde,
Tenho um vectra elegance manual 2005/2006, esses dias quebrou o miolo da chave de ignição, mandei trocar, logo em seguida travou o volante que não tinha o que fazer pra destravar. Chamei o chaveiro e ele retirou a trava. Agora o rádio não liga, pelo que li ele memoriza o momento que desligo o carro.
O que será que acontece, será problema com a troca do miolo, não é a opção de colocar a senha modo SAFE, não dá essa opção.
Aguardo ajuda de vcs.
Abraços a todos.
por Ju_Bueno » 09 Nov 2016, 07:56
Trouxe sua postagem para este tópico que trata do assunto. Recomendo a leitura dele todo. Caso ainda tiver dúvidas, pode postar aqui mesmo. Abs!
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 09 Nov 2016, 12:07
baduterraboa1969 escreveu:Fuente del Mensaje Boa Tarde,
Abraços a todos.
Acho que você precisa analisar mais algumas coisas.
Pelo menos no meu carro, o comutador foi responsável pelo rádio desligar com 1 hora (não identificava que o carro estava ligado, passava em um buraco as portas destravavam e travavam do nada.
Isso porque o comutador fica parafusado no fundo do cilindro da chave com 3 micro parafusos sem vergonha, o comutador possui um pino no centro, quando se coloca a cave esse pino é pressionado, esse é o movimento que faz ele cumprir seu papel como travar as portas com 20 km/h e radio ligado direto e não 1 hora apenas. Oque aconteceu comigo é que o comutador é de plástico e quebrou bem no lugar do parafuso, ficando preso apenas por 1 parafuso, logo ora dava contato e ora não.
Se seu carro está meio indeciso nas travas, batata, compra o comutador e mande um chaveiro bom trocar, porque é chato trocar e no meu caso só quebrou porque quando foram trocar o cilindro, o cara foi grosso e quebrou e ficou na quieto, demorei muitos meses pra descobrir isso.
Espero ter ajudado.
Sandroiakabi
Registrado em: 14 Nov 2016, 19:47
Nome Completo: Sandro iakabi
Cidade: Campinas
por Sandroiakabi » 16 Nov 2016, 18:39
Boa noite, sou novo no grupo, me desculpem ainda estou me acostumando no site. Acabei de comprar um vectra 2010 e veio o primeiro problema o excêntrico e reparo da trava de direção quebrou, acabei de desmontar quase tudo, mas não consigo desmontar a parte do excêntrico e seu reparo. Alguem tem conhecimento desse procedimento.
por Arquiteto » 16 Nov 2016, 19:06
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jan 2017, 07:27, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Vectraelitescapaticci1601
Registrado em: 21 Dez 2016, 18:04
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Lins
por Vectraelitescapaticci1601 » 18 Jan 2017, 20:53
Boa noite. Pessoal sou novo no grupo. Tenho um Vectra elite 2008, e vem apresentando problemas no travamento automático dos 20km não está travado mais. Porém o alarme está normal. E qdo retiro a chave está destravando o miolo dá chave. Alguém passou por esta situação é pode me ajudar?
toni carvalho
Registrado em: 01 Nov 2016, 13:28
Nome Completo: Antonio Carlos França de Carvalho
por toni carvalho » 24 Fev 2017, 20:12
tem que trocar comutador original abrs!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 25 Fev 2017, 08:26, em um total de 1 vez.
Thiago Marianno 1986
Registrado em: 22 Jan 2017, 07:08
Nome Completo: Thiago Rafael Marianno
Cidade: Araras SP
por Thiago Marianno 1986 » 26 Fev 2017, 23:43
Boa noite.. Tenho um elite 2.4 16.v, automatico, 2009 meu carro começou a desligar sozinho em movimento, dá tipo uma pane, q nem como os ponteiros.. Quando a gente liga... Eles vão até o final acende as luzes e volta....Meu mecânico falou q é comutador... Será ?.... É muito perigoso carro bem andamento e desliga... Direção endurece..Freio...O miolo dá chave tava enroscando....O q pode ser? Alguém já passou por isso???
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 21:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 02 Mar 2017, 15:22
Sim Thiago pode ser o comutador sim, e recomendaria trocar o suporte da ignição tbm pq da muito problema, esse seu problema é perigoso, porém a solução é simples, não é nada muito sério com a parte elétrica dele não.
toni carvalho
por toni carvalho » 24 Mar 2017, 23:03
ola amigos do club sou no novo e estou precisando de ajuda meu vectra é 2006 e esta com problema na ignição primeiro parou o ventilador do ar , quando eu girafa a chave um pouco mais o ar funcionava. porem agora parou de vez , a pergunta é tenho que trocar cilindro de ignição ou comutador também?
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 25 Mar 2017, 08:47
O meu também está indo pro pau, ontem percebi que tirando a chave ele não faz mais aquele click que trava o volante. Porém ele fecha normal, só não trava o volante...
Para lubrificação eu molho a ponta da chave no óleo periodicamente quando noto que fica meio dura
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
PecoVectra
Registrado em: 14 Abr 2017, 19:43
Nome Completo: tete tete
Cidade: buenos aires
Estado: Exterior
por PecoVectra » 14 Abr 2017, 19:57
Fernandombraga escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Galera.
Alguém sabe tem tutorial ou algumas dicas de como trocar o excentrico do suporte?
Algum macete de como abrir o suporte para trocar esse excentrico?
Obrigado!
Oi, sou de Buenos Aires. Voce pudo trocar excentrico?. Eu desarmei tudo mais nao sei comu abrir pra trocar excentrico.
Brigado]!
258 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 02:12
