Vectra B ⇒ Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
Re: Vazamento pela mangueira do reservatório de expansão!
por Almeidão » 29 Mar 2015, 13:25
voce vai perder tempo indo lá, as medidas são iguais, o problema que quando voce usava antes a mangueira era mais nova, o calor faz ela mudar om o tempo.
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Mar 2015, 18:21
Entendi ! Eu tenho que pegar as buchas da barra estabizadora traseira e ver as bieletas da dianteira, aproveitar e ver isto. De qualquer forma eu acabei de mexer no carro como última tentativa de uma olhada .
https://youtu.be/aILiHo90PLY
Almeidão fiz um vídeo , mas confesso que esperava resolver o problema , passou perto.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Arquiteto » 29 Mar 2015, 19:07
acho que com a fita VRB tinha mais chance
:76:
esta braçadeira tambem acho que não ta ajudando
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Mar 2015, 19:23
Que fita seria esta que você se refere? Amanha devo providenciar outra a braçadeira !
por Arquiteto » 29 Mar 2015, 19:43
http://www.adecil.com.br/pd-b5336-fita- ... t=&p=2&s=1
vc acha pra comprar avulsa em lojas de friso e emblemas automotivos ...
coloque uma volta em torno do tubo sem tirar o liner ... senão ela vai embolar
o objetivo e permitir um contato adequado entre a mangueira e o tubo quando a abraçadeira
for apertada
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Mar 2015, 20:10
Você disse VRB , O nome era VHB da 3M por isto que não encontrava ! Esta fita eu tenho aqui sempre uso ela nos reparos de casa , nos brinquedos das crianças .
Foi 1° teste que fiz , como ela é dupla face acaba colando na mangueira quando é colocada no tubo , mas tudo bem o que vale é a ajuda do amigo. Só para confirmar seria esta aqui ?
por Arquiteto » 29 Mar 2015, 20:14
ops falha na digitação ... enrola ela sem tirar o liner e experimenta, ja q tem a mão
so vai te custar o tempo
ja resolvi o famigerado vazamento do bocal superior do radiador com ela ...
:76:
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Mar 2015, 20:17
Beleza , amanhã depois da aula eu retiro a mangueira colo a fita e vamos ver no que da..
obrigado ...
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Abr 2015, 00:25
Boa noite pessoal , aproveitei que não irei rodar com o urubu neste fim de semana e resolvi trocar a mangueira e braçadeiras do reservatório de expansão.
Depois de inúmeras tentativas com fitas , resolvi substituir a mangueira original que apresentava deformações e inchaço por uma similar .
A original na Accioly estava por R$ 160,00 , nem vou comentar sobre isto.
A mangueira substituída foi esta da marca Goodyear conforme as fotos , e confesso está se comportando muito bem até o momento , e me custou apenas R$ 9,50 o metro.
Me desculpem os aficionados por deixar sempre que pode o vectra original , mas desta vez não posso concordar.
Aqui estão algumas fotos com dimensões das mangueiras.
Mangueira nova com 7 mm de diâmetro interno.
Mangueira original 8,2 mm de diâmetro interno.
Esta mangueira possui 8 mm de diâmetro e bem mais firme e espessa , mas resolvi usar a de cor preta e de 7 mm de diâmetro interno.
As 3 mangueiras medidas do Diâmetro interno .
1° da esquerda : Goodyear 7mm
A do meio : Original 8,2 mm
A da direita: 8 mm e malha reforçada.
Lembrando que o diâmetro do tubinho do reservatório é
8 mm externo.
Vejam que a original está estufada acredito que aconteceu isto por que fiz a troca da válvula termostática o radiador o reservatório de expansão e principalmente o aditivo , sistema limpo e totalmente desobstruído alguma mangueira vencida iria estufar não é mesmo.
Com relação a estética da mangueira devo deixa lo de lado e aceitar certas mudanças mesmo que seja por pouco tempo.
Um obrigado ao Almeidão pela dica da mangueira vencida e ao Arquiteto pela dica da fita.
Abraço a todos e uma Páscoa na graça e benção de Deus.
por Arquiteto » 03 Abr 2015, 14:32
pelo visto ficou ate melhor que a original ... serviço caprichado
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Abr 2015, 15:18
Vindo de você Arquiteto , com certeza vazamentos nunca mais, obrigado! Boa Páscoa na graça de Jesus, amém...
por Almeidão » 03 Abr 2015, 18:35
Euuuu, logo euuuu que uso volante diâmetro 26 mm, cambio de cabo de aço, alavanca com 14 cm de altura, para-choques e faróis do modelo 2000, rodas 14 com 8 polegadas e um monte de coisas mais, jamais falaria desta mangueira que pra mim ficou show, bem para não ser totalmente a favor, eu prefiro as abraçadeiras elásticas hahahhahahha.
É amigo, mangueiras quando mais grossas são possíveis de serem reaproveitadas, mas estas finas ao tirar só com muita sorte ela vedará perfeito.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Abr 2015, 19:06
Você pensa o que , eu sei reconhecer um cabra que fala o que sabe e reconhece quando se engana ! Tenho a certeza que o diâmetro interno da mangueira com folga era o problema do vazamento , leia suas palavras: Por outro lado se você usar uma mangueira mais fina vai vedar perfeitamente mesmo não tendo o metal. Segui a risco sua orientação prá mim se vazar só se a mangueira estourar ! [emoji3] [emoji3] [emoji3]
Abraço e obrigado
Boa Páscoa na graça do Sr. Jesus .
por Thiago Menezes » 03 Abr 2015, 23:36
Parabéns, serviço muito bem feito [emoji106]
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Abr 2015, 01:36
Obrigado Thiago , espero continuar assim! Boa Páscoa ...
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Abr 2015, 00:35
Olá Rgapski , revendo as MS. reparei que você também mencionou a troca da mangueira e abraçadeiras . Confesso que estas de rosca são esteticamente feia e com o tempo pode apresentar problemas !
Tenho a intenção de colocar as originais quando encontrar preço justo , ainda não encontrei preço legal , por isto coloquei as de rosca.
Obrigado pela sugestão
ABS.
por larussosan » 06 Abr 2015, 08:26
Boa Mantenedor!!!
Serviço ficou ótimo!!!
Quanto as peças originais, você está certo!!! Eu penso da mesma maneira, se não estiver com preço justo nem passo perto.
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Abr 2015, 08:59
Bom dia Larussosan , obrigado ! Legal , o caminho é este , procurar fazer sempre um serviço bacana e ter opiniões construtivas.
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Abr 2015, 09:30
Pessoal bom dia , não encontro estas abraçadeiras , acredito que deva ser de Diâmetro interno de 1/2''. Quem souber de alguma para venda e puder , por favor me avise.
Imagem Imagem
Obrigado
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: [VECTRA B]Meu vectra esta baixando agua
por Leonardo Vale » 22 Abr 2015, 21:03
Tenho um Vectra cd 2000 , 16v ja troquei radiador notei que ele esta vazando atras do coletor de admissão chegar ve o barulho da perda da pressão escorre água pra caramba o que vcs me dizem todo dia tá seco o reservatorio quando vou olhar o que vcs me dizem?
429 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:38
