Vectra CCarro Apagou - Vectra C
86 mensagens
Re: Liga depois de 5 a 10s morre
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 14:06
marcelo.souza2 escreveu:
Thiago Menezes escreveu:luz de anomalia acende alguma vez? Como ta o consumo instantaneo normal?
Fala Thiado blz?
Nunca acendeu......não tenho o MID no carro, só data e hora então não sei o consumo instantâneo, mas esta fazendo de 6,8 a 7km no alcool (cidade) e 8,5km na gasolina (cidade) acho que esta normal o consumo.
Verifica as velas e os cabos também!
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Mar 2015, 14:08
Fala Thiado blz?
O estranho é que não falha nem nada........só acontece isso de vez em quando.......
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 14:10
Fala Thiado blz?
A lenta oscila também?
Aguinaldo Rodrigues
Registrado em: 12 Jan 2015, 21:32
Nome Completo: Aguinaldo Rodrigues de Oliveira filho
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Aguinaldo Rodrigues » 12 Mar 2015, 18:21
Cara o meu ta do mesmo jeito, novela pra colocar pra pegar, vou ver velas e cabo amanha.
porém depois de quente fica perfeito não da problemas, mandei passar o computador e nada, verificou a pressão da bomba e nada e agora ficou a incógnita do que seja.
EX: Corsa Classic
EX: Renault Clio Sendan Privillege
Vectra Elite 2006 2.4
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 13 Mar 2015, 07:21
marcelo.souza2 escreveu:O estranho é que não falha nem nada........só acontece isso de vez em quando.......
Bom dia Thiago,
Não cara, a lenda não oscila, o carro ta perfeito, acontece no maximo 2x por semana isso, por exemplo, depois que abri o topico não aconteceu mais...........
por Thiago Menezes » 13 Mar 2015, 09:08
Bom dia Thiago,
Estranho... :47:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 13 Mar 2015, 10:33
Bom dia Thiago,
Estranho... :47:
Pois é, nem me fale...............
Aguinaldo Rodrigues
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Aguinaldo Rodrigues » 16 Mar 2015, 08:41
Cara pois o meu é todo dia
já olhei velas e cabos
bomba de gasolinae pressão da mesma
passou o computador e deu que a correa tava fora de tempo, mandei ajeitar e nada, vou conferir se foi colocada direito hoje.
agora só falta limpeza dos bicos, dando errado talvez seja melhor vender, passei nem um mês com o vectra elite. pqp
Sim! Levarei em mais novo mecânico, coloquei o gnv kit5 tem nem uma semana, e ele informou que quando instalaram, possa ter dado problema em algum sensor, pois o problema é só quando liga peka manhã, o resto do dia pega beleza.
EX: Corsa Classic
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Mar 2015, 08:46
Aguinaldo Rodrigues escreveu:Cara pois o meu é todo dia
Carro com GNV fica meio capenga mesmo qdo esta na gasolina.........
O meu voltou a acontecer hoje e notei que quando vai caindo a aceleração ele deu um pipoco POOO por perto da TBI.......alguem tem alguma sugestão?
por Thiago Menezes » 16 Mar 2015, 09:07
Seu mecânico informou errado sobre o GNV, o kit de 5º geração tem acionamento automaticamente, portanto ele só passa para o GNV quando atinge uma temperatura de trabalho programável.
O kit também não altera funcionamento de sensor, poderia está influenciando a central mas isso traria uma luz de anomalia acesa no painel.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Mar 2015, 09:13
Ok Thiago, tive carro GNV e não quero nunca mais kkkkkkkkk
Cara vc tem alguma sugestão do que possa estar acontecendo no meu? voltou a acontecer hoje e notei que quando vai caindo a aceleração ele deu um pipoco POOO por perto da TBI
por Thiago Menezes » 16 Mar 2015, 09:32
Marcelo,
Difícil dar algo meio que exato, pois não acende luz de anomalia e não da outros sintomas.
O mecânico ligou o scanner e monitorou o carro? As vezes ele pega alguma leitura sem acender a luz de anomalia...
Verificou os cabos e as velas? Pode ser um principio de mal funcionamento do sensor de rotação também!
Dá uma olhada no acelerador eletrônico também!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Mar 2015, 13:33
Marcelo,
Não levei no mecanico ainda, procuro levantar todos os dados possiveis antes para n ser enganado. Onde fica o sensor do acelerador eletronico
por Thiago Menezes » 16 Mar 2015, 14:39
Marcelo,
Mas seu problema não é algo comum, vai precisar de equipamento para rastrear como o carro está se comportando.
Sem ferramentas adequadas não tem como testar... :52:
Acelerador eletrônico fica acoplado na carcaça da TBI.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Mar 2015, 14:53
Marcelo,
Valew,
Vou fazer a limpeza da TBI como ja estava me programando de fazer, depois vemos como fica e levo ao mecanico. Posso limpar como limpava meu GLS:? ou tem algum cuidado em especial pelo acelerador eletronico? Sempre tiro a TBI e limpo com oleo de freio e gasolina e o restante das peças / sensores com car80.
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 16 Mar 2015, 14:54
Cara ja tive esse problema no golf e no vectra 97 dava partida 5 segundos depois cortava , o problema era no chip da chave de igniçao que não estava comunicando desativando em sequencia , no golf resolvi dando um reset na central ,ja do vectra teve que mandar trocar o modulo de igniçao .
por Thiago Menezes » 16 Mar 2015, 20:24
Marcelo,
Valew,
Pode tirar e limpar fora, só toma cuidado na hora de soltar o conector do acelerador eletrônico para não danificar!
Aguinaldo Rodrigues
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Aguinaldo Rodrigues » 18 Mar 2015, 11:07
Cara, fazer uma reza forte, passei o pc e nada, verificou pressão da bomba de gasolina e nada, pra pegar tem que girar a chave e acelerando e ele quando é ligado é na gasolina e depois que vai pro GNV, tem que ficar acelerando uns 3minutos para não morrer, depois disso o carro permanece bem o dia todo.
Mecanico verificiou as velas e cabos e estão boas, so não troquei devido ele ter dito que ta nova.
EX: Corsa Classic
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 18 Mar 2015, 11:11
Aguinaldo Rodrigues escreveu:Cara, fazer uma reza forte, passei o pc e nada, verificou pressão da bomba de gasolina e nada, pra pegar tem que girar a chave e acelerando e ele quando é ligado é na gasolina e depois que vai pro GNV, tem que ficar acelerando uns 3minutos para não morrer, depois disso o carro permanece bem o dia todo.
sei la, não acredito em verificação de cabo de velas.....se troca e pronto.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 18 Mar 2015, 11:12
Pessoal, voltou a acontecer ontem.......fiz um video, venho gravando a primeira partida desde quinta passada e ontem consegui pegar.....vejam e me ajudem se puderem.....rsrsrssr
https://www.youtube.com/watch?v=Wp8_XLCMGWA
86 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 05:20
