Vectra B ⇒ Oleo baixando e acumulando no coletor de admissão.
23 mensagens
Re: Oleo baixando e acumulando no coletor de admissão.
por Almeidão » 01 Out 2015, 12:35
Mantenedor escreveu:Entendi este processo de passagem de óleo pelo anéis e camisas até as válvula de admissão , caso elas tenham desgates na sede.
Eu na sabia desta limpeza no duto cada 20 000 km , mais uma que aprendi.
Com relação a sujeira de óleo na Tbi , eu também sofro .
O meu motor não possuem estas mangueiras na TBI , mas tenho a pressurização que vem direto da turbina x TBI e se ela não estiver boa , vai vazar óleo e o próprio sistema se encarrega de sujar a TBI , rsrsr..
Abraço e obrigado!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Realmente o turbinado é diferente, sobre o tubo, acho 20 mil um absurdo limpar ele, mas com 60 mil é necessário mesmo. É que com 20 mil você limpa ele fácil, já com 60 fica encrostado muita coisa e será preciso futucar bem para limpar. Tirar ele é super fácil e lógico tem uma junta para vedar ali embaixo. Não tenhas medo de fazer em casa.
Mantenedor
por Mantenedor » 01 Out 2015, 13:54
Demoro ! Vou dar uma olhada aqui com carinho!!
ABS.
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 27 Ago 2016, 10:18
Abraço e obrigado!
Fiz essa limpeza do tubo do respiro do carter.. ele estava entupido, não passava nada..
Porém um problema.. ele ficou vazando entre o tubo e o bloco. troquei a junta e vazou... coloquei cola no lado do tubo e vazou.. kkk
Comprei outra junta.. passei uma lixa fina ali.. notei que a junta tem um lado que tem um ressalto, queria saber se o lado do ressalto vai no bloco ou no cano..
abraço.
23 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:59
