Vectra C ⇒ Situação e dúvidas - Vectra GT 2009
31 mensagens
Thiebaut
Registrado em: 19 Out 2015, 23:08
Nome Completo: Bruno de Souza Leite Thiebaut
Re: [VECTRA C] GT 2009 - Situação e dúvidas
por Thiebaut » 17 Dez 2015, 11:20
Edcezar,
a luz fica não acesa o tempo todo, é só naquele momento em que vc vira a chave e é feita aquela inspeção. Depois apagam.
Será que todo mundo que teve o motor de 140cv resolveu a questão só trocando vela, cabos de vela, filtros, bobina (que não troquei), bomba de combustível (que não troquei) e limpeza de injeção (que ainda não fiz)?
Ou será que fui infelizmente contemplado com o famoso problema no cabeçote do motor, onde deverão ser trocadas todas as guias de válvulas do cabeçote pelas tais "sinterizadas", conforme verifiquei nas minhas buscas pela net?
Sinceramente, tô desanimando do carro. Meu Siena HLX 1.8 (GM) 2008 bebia mais mas o motor era extremamente confiável. Foi roubado e localizado e ainda está na oficina, mas era pisar e a resposta era instantânea.
por Edcezar » 17 Dez 2015, 11:27
Thiebaut escreveu:Edcezar,
Thiebaut,
Uma pena vc não estar em são paulo, podia te emprestar o meu pra ver como é em relação ao seu.
Sobre a luz apagar, acho que está normal, mas pode ter registrado erro na central; Mas o seu carro já fez a atualização da ECU ?
aqui neste tópico mais pessoas relatam algo parecido:
viewtopic.php?f=48&t=9853&p=124143&hilit=lento#p124143
Para saber sobre a atualização da ECU:
viewtopic.php?f=46&t=634&p=147133&hilit=atualiza%C3%A7%C3%A3o#p147133
E por ultimo, como está a manutenção do seu carro ?
Thiebaut
por Thiebaut » 17 Dez 2015, 12:21
Edcezar,
sobre a atualização da ECU, eu não sei dizer.
Sobre a manutenção, está com 4 amortecedores Monroe novinhos (carro tá muito firme), embreagem novinha, velas novas (NGK), cabos de velas novos (Bosch), filtro de ar e combustível novinhos. Sei que o motor está com óleo mineral 10w40 SM, que não é o correto. Ainda não fiz limpeza de TBI, limpeza da injeção, não troquei bobina e bomba de combustível nem sondas lambda, por falta de grana mesmo.
Mas fiquei impressionado com esse problema de cabeçote, que andei vendo ai pela net e outros fóruns...
por Edcezar » 17 Dez 2015, 15:48
Sim o problema de cabeçote existe sim.
O ideal seria fazer a limpeza da Tbi que já pode melhorar muito. Um car80 e um passo a passo já pode fazer.
Se já trocou velas e cabos a bobina só vai trocar se estiver ruim, ou se ficaram muito tempo com os cabos ruins.
S5
por Edcezar » 17 Dez 2015, 15:49
E se puder leve na concessionária pra saber sobre a versão da sua ecu se é 1054 ou a atualizada a 1067.
Abs.
S5
Thiebaut
por Thiebaut » 17 Dez 2015, 18:17
Na Jorlan aqui de BH cobram 150,00...
:62:
por Edcezar » 17 Dez 2015, 21:32
Então procure outra css pq a atualização é de graça.
S5
Thiebaut
Re: Situação e dúvidas - Vectra GT 2009
por Thiebaut » 18 Dez 2015, 14:07
Edcezar,
meu caro, fiz a atualização aqui na Jorlan mesmo, pois nenhuma ccs fazia de graça e era o melhor preço.
Senti que o carro mudou mesmo, a aceleração está mais linear e tranquila.
Retornando para a UFMG, eu fiz a subida do estádio Mineirão, sem chegar muito embalado e pisei pro motor fazer força. Ele não deu a falhada e esticada que fazia antes.
Na boa que fiquei mais alegre.
O chefe da oficina me contou que tem um astra com o mesmo motor e também fez a atualização. Ele me contou que chegaram a tirar alguns cabeçotes desse motor pra resolver o problema mas que era só questão mesmo de atualização de software, que estava resolvendo pra todos.
Por enquanto, estou satisfeito e mais traquilo agora. E ainda coloquei um aditivo ACDelco.
Um abraço e valeu pela ajuda.
por Edcezar » 18 Dez 2015, 15:44
Opa aí sim...
Fico feliz que tenha resolvido isso é que esteja satisfeito,
Estamos aí pra ajudar.
Abs.
S5
Kaiobarcellos7
Registrado em: 28 Dez 2015, 21:16
Nome Completo: Kaio César Barcellos
Cidade: Linhares
por Kaiobarcellos7 » 28 Dez 2015, 21:39
quero saber se tem computador de bordo o vectra gt 09/09?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: Computador de bordo
por Tiagomos1 » 29 Dez 2015, 00:53
Kaiobarcellos7 escreveu:Adiqueri um vectra GT 2009 quero saber se tem computador de bordo?
Para saber se o seu tem é fácil. O display do seu é esse de duas linhas:
Ou essa de três linhas:
Se for o de duas linhas, não é. Ele só informa as horas, a data, temperatura e passa informações do rádio (se for rádio original). Se for igual ao segundo, é um computador de bordo sim.
Vectra CD 2.2 16V
31 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:51
