Vectra B ⇒ Telecomando/Alarme na chave - Vectra B
32 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Telecomando Vectra B
por Leonardo Vale » 21 Ago 2016, 18:45
O que fazer? pois o meu telecomando estar quebrado o transponder desarmei ele estar todo quebrado por dentro só tem a placa do circuito.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 21 Ago 2016, 18:47
Achei estranho vou procurar outro lugar para fazer
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 21 Ago 2016, 21:56
Só programa com Opcom software?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 27 Ago 2016, 19:48
Como programa o alarme depois que troca a placa do transponder e o travamento das portas pelo telecomando.?
Richarly Silva Santos
Registrado em: 30 Abr 2017, 09:48
Nome Completo: Richarly silva Santos
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por Richarly Silva Santos » 24 Set 2017, 15:57
O chaveiro nao consegue conectar o aparelho pra codificar a chave.
Alguém tem uma ideia como posso resolver esse problema Vectra challeger 2001
por Ju_Bueno » 26 Set 2017, 15:45
Mensagem movida para tópico apropriado!
marcos_balbino
Registrado em: 17 Fev 2020, 18:36
Nome Completo: Marcos Felipe Balbino
Cidade: Campestre
Idade: 31
por marcos_balbino » 20 Mar 2020, 18:55
Já vendeu? Fuente del Mensaje Amigo Wanderlei, como postar fotos é bem fácil, a plataforma do nosso fórum é bem moderna e temos até lugar próprio nosso onde hospedar as fotos, não precisa recorrer a Photobucket nem nada, tem um tutorial aqui feito pelo nosso amigo Arquiteto, segue o link:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... hp?t=10557
Sobre o telecomando o meu que tenho aqui é justamente para a chave integrada, se o teu for esse modelo então tudo bem, lembrando é claro que tem codificar pois ele é virgem, zero km, e mesmo que se vc. comprar um usado também tem que codificar/reprogramar com o código do seu carro para funcionar.
Segue as fotos reais do meu aqui, veja se é isto que precisa:
Abraços :88:
Janderson[/quote]
wagnerxd9
Registrado em: 05 Jul 2020, 13:03
Nome Completo: Wagner de Mello
Cidade: Itapira
Idade: 29
por wagnerxd9 » 12 Jul 2020, 00:50
Boa noite galera !
Minha chave telecomando ao acionar a trava das portas elas travam normalmente e os vidros sobem, mas acho que o alarme/ anti furto não esta ativando porque mesmo se eu deixar uma porta aberta e travar no telecomando os vidros sobem e trava normalmente, ele não emite nenhum sinal sonoro de que tem algo aberto. E o botão do antifurto pisca 10 segundos repetidamente e depois fica piscando normal...
Agradeço quem puder ajudar.
Eric Bonfim
Registrado em: 08 Ago 2019, 18:33
Nome Completo: Eric Bonfim de Almeida
Cidade: BH
Idade: 104
Alarme do Vectra 2.2 16v 2001
por Eric Bonfim » 03 Abr 2023, 06:53
Galera bom dia , meu Vectra quebrou a chave que vem com alarme , alguém aí sabe onde posso compra , a chave com controle que dá certo no Vectra Challenge 2.2 16v 2001 , e se soube como codifica também , grato !!
por Almeidão » 03 Abr 2023, 11:18
Eric Bonfim escreveu:Fuente del Mensaje Galera bom dia , meu Vectra quebrou a chave que vem com alarme , alguém aí sabe onde posso compra , a chave com controle que dá certo no Vectra Challenge 2.2 16v 2001 , e se soube como codifica também , grato !!
Você consegue comprar uma chave até na internet e usar a placa eletronica sua nela e não esquecer de tirar o transponder que ela tem para o carro funcionar. E dai um chaveiro irá acertar a lamina pra você. Em duvida nenhuma que o mais inportante ai é o transponder que sendo chave com alarme conjugado é uma pecinha preta tipo um caixãozinho. A chave busquei na internet pra ver se é este modelo, se for o resto é com o chaveiro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... xHEALw_wcB
por chirola » 03 Abr 2023, 13:50
Eric Bonfim escreveu:Fuente del Mensaje meu Vectra quebrou a chave que vem com alarme
oi não fico claro o que foi que quebro , foi a chave foi o controle ou foi a carcaza dela e fica desencaixando, ou foi a borrachina dos botão ou os botão deixo de funcionar .
jefersonnaztick
Registrado em: 04 Jul 2017, 10:46
Nome Completo: Jeferson Luiz Naztick
Cidade: Rio Claro
por jefersonnaztick » 02 Nov 2024, 22:51
marcos_balbino escreveu:Já vendeu? Fuente del Mensaje Amigo Wanderlei, como postar fotos é bem fácil, a plataforma do nosso fórum é bem moderna e temos até lugar próprio nosso onde hospedar as fotos, não precisa recorrer a Photobucket nem nada, tem um tutorial aqui feito pelo nosso amigo Arquiteto, segue o link:
Abraços :88:
[/quote]
Boa noite !
Já vendeu ou ainda tem essa peça, caso tenha como posso entrar em contato ?
32 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:30
