Vectra BTemporizador do limpador de parabrisa - Vectra B
24 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Retardador para limpador do para brisas(PEDIDO de TUTORI
por marcelo.souza2 » 07 Out 2014, 19:45
luizhbh escreveu:Leia de novo que voce vai entender que eu mencionei um EXEMPLO do que já foi feito nesse sentido do temporizador da passada e que talvez a soluçao do retardo do acionamento da palheta possa estar escondido sob alguma coisa semelhante.
Entendi. Cara achei um esquema que parece q vai dar certo basta ter tempo de comprar as peças
por Almeidão » 12 Dez 2014, 15:28
Bem, eu usava uma válvula que não deixa a agua retornar, mantendo sempre a linha cheia e isto funciona perfeitamente apesar que a valvula sempre rouba um pouquinho de força já que ela tem uma mola. Tentei recente um solenoide, esta valvula do canister do vectra, ela não aguenta, o sistema dela é meio complicado porque a agua passa dentro dela e com certeza não demora vai oxidar a mola de retorno. Agora estou usando outra válvula, acho que é melhor ainda que a de uma via, esta é elétrica é da Ford e não é fácil de achar e eu tenho uma e é só conectar ela na frente da bombinha e conectar os mesmos fios que arma a bomba, assim ao acionar la, abre a valvula para liberar a agua e fecha ao desligar para não deixa a linha vazía. Lembro tudo funciona uma maravilha, a agua chega antes do limpador passar, mas uma coisa não podemos esquecer, ainda que não precisamos, pelo menos temos que fazer o sistema funcionar uma vez por semana, eu por exemplo sempre aciono o sistema quando lavo o carro, assim se na linha evaporar a agua, ela será completada neste dia.
No link abaixo tem ela. De qualquer forma
http://www.amazon.com/Motorcraft-CX1158 ... B000C5HG0A
Luciana2
Registrado em: 03 Ago 2016, 14:22
Nome Completo: luciana casagrande
Cidade: santo andre
Temporizador do limpador em crise - Vectra B
por Luciana2 » 23 Ago 2016, 11:32
bom dia o temporizador do limpador simplesmente para de funcionar do nada, ora ele funciona e de repente pára, o que pode ser? Alguém pode me dar uma luz? Obrigada
temporizador do limpador em crise
por Edcezar » 26 Ago 2016, 12:24
Luciana,
Você chegou a dar uma olhada no manual sobre o funcionamento dele ?
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 98 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 23:34
