Vectra B ⇒ Duvida sobre substituição de painel - Vectra B
35 mensagens
Re: Duvida sobre Painel
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 07:11
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto! :88:
leonardolinconl
Registrado em: 23 Abr 2016, 10:44
Nome Completo: leonardo linconl duarte amaral
Cidade: Lagoa da Prata
por leonardolinconl » 23 Abr 2016, 11:20
tenho uma pergunta tem como eu adaptar o painel completo do vectra 97 em diante no vectra 95
filadelfo
Registrado em: 05 Ago 2016, 09:00
Nome Completo: José luis filadelfo
Cidade: campinas
por filadelfo » 05 Ago 2016, 09:15
Bom dia!
Tenho um vectra 98 gl e comprei um painel de estrumemto com rpm concigo colocaca-lo
igor arouche
Registrado em: 02 Jul 2016, 12:32
Nome Completo: igor arouche
Cidade: pedreiras
Estado: Maranhão
por igor arouche » 10 Ago 2016, 22:29
Meu painel nao funciona nem velocimetro nem rotaca9 nem combusivel.. alguma dica ..?naia temperatura funciona
por Arquiteto » 11 Ago 2016, 18:26
igor arouche escreveu:Fuente del Mensaje Meu painel nao funciona nem velocimetro nem rotaca9 nem combusivel.. alguma dica ..?naia temperatura funciona
pessoal a primeira coisa a fazer e aprender a usar o forum ...
viewforum.php?f=98
MegaBeats
Registrado em: 06 Ago 2016, 17:56
Nome Completo: leandro paula dos santos
por MegaBeats » 21 Fev 2017, 16:58
Boa Tarde Vectra Clube, por favor, eu tenho um vectra CD 96/97 automatico, gostaria de saber se é possivel colocar o painel do CD 02 ?? A pergunta é por causa do indicador de marchas no painel... se for possivel... o indicador funcionaria normalmente ou teria q fazer alguma adaptacao?? Obrigado.
por Arquiteto » 21 Fev 2017, 17:46
dificil te responder com precisão ...
pelo topico da seção how to vc consegue fazer a ligação mas a questão das marchas deixa duvida mesmo
fora que vc teria de achar um painel de CD 02 a 05 ATM ...
entretanto veja o design externo de um 2.2 16v manual e um ATM
são iguais ... resta saber se muda algum coisa interna ... acho q não viu
Kelvin Pfost
Registrado em: 23 Jun 2016, 18:09
Nome Completo: kelvin christopher Pfost Ferreira Vaz
Cidade: Cocalinho
Estado: Mato Grosso
por Kelvin Pfost » 28 Mar 2017, 20:40
Boa Noite Galera... Tenho um Vectra GL, e gostaria de saber se o computador de bordo que mostra temperatura, nível do óleo, entre outros, serve? E a respeito do painel com conta-giros, o que tenho que observar para saber se vai dar certo, (tipo: Cor do plug, e outros itens.).
por Almeidão » 29 Mar 2017, 13:29
Kelvin Pfost escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite Galera... Tenho um Vectra GL, e gostaria de saber se o computador de bordo que mostra temperatura, nível do óleo, entre outros, serve? E a respeito do painel com conta-giros, o que tenho que observar para saber se vai dar certo, (tipo: Cor do plug, e outros itens.).
O contagiro vai funcionar direto, o resto acho que você vai precisar de alguns outros sensores. O Seu anterior tem data, hora e termômetro? Se for assim, já não precisará do sensor do termômetro, já é alguma coisa. Para nivel da água terás que ter um reservatório com sensor e isto não é difícil.
Marcelo prabons
Registrado em: 09 Jun 2017, 21:19
Nome Completo: marcelo
Cidade: contagem
por Marcelo prabons » 17 Jun 2017, 13:04
Olá tudo bem! Tenho um Vectra 98 GL, tem como eu colocar o painel GLS com o computador de bordo? Obrigado.
Kelvin Pfost Ferreira
Registrado em: 18 Jul 2017, 19:23
Nome Completo: Kelvin Christopher Pfost Ferreira Vaz
Cidade: Cocalinho
Estado: Mato Grosso
por Kelvin Pfost Ferreira » 21 Set 2017, 20:03
[img]https://www.google.com.br/search?q=Painel+vectra+cd&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYuO3rsrfWAhUBGZAKHWHiAu4Q_AUIPSgB&biw=320&bih=452#imgrc=i6gbwCFU7C9cEM%3A[img]Boa noite amigos, tenho um vectra gl e e queria colocar o painel do CD (aquele que marca até 260 km/h). Na questão do velocímetro, vai marcar certo a velocidade que o carro estiver?
OBS: o meu marca só até 220km/h e não tem conta-giros
Corbani38
Registrado em: 15 Jan 2019, 12:21
Nome Completo: GILSON CARLOS CORBANI
Cidade: Rio do Campo
Idade: 46
por Corbani38 » 15 Jan 2019, 12:32
Boa tarde galera sou novo no fórum, gostaria de saber se preciso mudar muita coisa pra por painel com contagiros e ar digital no Vectra GL2.2 ano 99/2000.valeu abraço a todos.aguardo resposta.
por Almeidão » 15 Jan 2019, 14:31
Corbani38 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera sou novo no fórum, gostaria de saber se preciso mudar muita coisa pra por painel com contagiros e ar digital no Vectra GL2.2 ano 99/2000.valeu abraço a todos.aguardo resposta.
Sobre Ar digital, se o seu funciona bem eu esqueceria este Digital, mas de qualquer forma tem jeito mas deixarei para outro opinar.
O painel que você fala é o de instrumento, depende do modelo que voce quer colocar será tirar um e colocar outro. Alguns modelos tem um chicote com uma tomada e ela será conectada no fundo no painel. Outros já tem esta tomada fixa no carro e ao colocar o painel eles se encaixam, se seu carro não tiver a tomada e pelo ano acho que não tem, você terá que comprar um painel com este tipo de encaixe, caso compre o outro que é modelo bem mais novo e bem melhor, você terá que ter o chicote com a tomada e terás que emendar todos os fios da outra nela, sendo que as cores dos fios não mudam. Assim eu fiz no meu
Este primeiro link, acredito ser do seu carro, o segundo é o do 2000. Um da no outro sem problema, mas o mais novo usa chicote, veja por trás onde está tomada azul e não aconselho comprar ele sem pelo menos o chicote agarrado caso seu carro não tiver este chicote,
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... mpleto-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2000-_JM
por Ju_Bueno » 16 Jan 2019, 09:24
Segue link do tutorial para troca do ar analogico por digital:
viewtopic.php?f=45&t=4490
É um serviço estilo Macgyver... quase ninguém encara.
barbosa
Registrado em: 19 Mai 2014, 19:37
Nome Completo: mauro antonio barbosa
Cidade: Soledade de Minas
por barbosa » 10 Abr 2019, 21:55
Preciso do esquema Elétrico para adaptação do painel de instrumentos do Vectra 2002 quero colocar no meu 2001. Alguém pode ajudar.
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 37 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:53
