Geral ⇒ Depois da reforma
46 mensagens
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: Depois da reforma video
por vectra cd » 12 Set 2013, 22:30
por Alcir Andreoni » 12 Set 2013, 23:19
vectra cd escreveu:fiz um pequeno video dele
http://www.youtube.com/watch?v=j_KPcJdNi0o
Tá bonito demais!
Só faltam as rodas do Elite...
vectra cd
por vectra cd » 13 Set 2013, 12:14
Estou correndo atras da roda , em breve quero mostrar o serviço completo. Depois os bancos de couro, se minha mulher não acabar comigo kkkkkkkkkkkkkk
por rgapski » 13 Set 2013, 12:33
Ricardo Pinto escreveu:
vectra cd escreveu:Perguntar não ofende certo?
Por que trocou o escapamento de duas ponteiras para um de uma só?
Fiz a mesma pergunta ao ver a foto...
O Escape é dimensionado para o motor do Vectra, se vc diminui a "vazão" do escape, induz o motor ao Blow-by ou retorno de pressão nos pistões... numa desta da merda...
Abs.
Galera,
O vectra B saiu com dois tipos de escape, sendo um de unica e o outro de duplas saída.
O GL/GLS/Expression usam saída única, enquando os CD/Challenge usavam dupla.
Usar um abafador de saída única não interfere no funcionamento do carro, caso este use originalmente a saída dupla.
Muita gente que tem CD/Challenge, na hora de trocar o escape, não encontra o original de saída dupla, ai acaba colocando o com saída única, pois é mais fácil de achar, já que o de saída dupla é raro, e quando encontra, custa uma fábula.
O que não pode fazer é colocar um abafador de celta no vectra, rsrsrs.
vectra cd
por vectra cd » 13 Set 2013, 12:41
Foi isso que aconteceu, não achei ponteira dupla, mas será que dá probléma no motor???
por rgapski » 13 Set 2013, 12:42
vectra cd escreveu:Foi isso que aconteceu, não achei ponteira dupla, mas será que dá probléma no motor???
Problema nenhum. Pode ficar tranquilo!
por Arquiteto » 15 Set 2013, 11:42
vectra cd escreveu:Fica acusando erro , sensor all, já comprei um original e continua acusando erro. Será que o antigo dono tirou?? E por isso que fica cheiro forte de gasolina no escape??
bem provavel ... e luz de injeção acessa geralmente pode aumentar o consumo ... :40:
acho que so recolocando a egr pra corrigir ...
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 15 Set 2013, 22:23
??? Amigo, vi que vc postou anteriormente que ele é 96/97, portanto é o primeiro do modelo B. Assim sendo, ele não é um 2.2 16V, e sim um 2.0 16V. Esses motores não foram equipados com válvula EGR. Vc tem uma jóia na mão. Difícil de se encontrar um desses nas condições que o seu está. Tem muita informação sobre ele aqui ou então lá no antigo fórum do Vectra (www.vectraclube.com.br/forum). No seu perfil está como 2.2 16V.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 15 Set 2013, 22:38
Tem um esquema de se obter o código de erro fazendo um "jump" nos terminais da tomada de diagnósticos dele. Pesquise aqui no fórum, que vc vai ficar perito no seu carro. Vai conhecer ele cada vez mais.
vectra cd
por vectra cd » 17 Set 2013, 23:23
sidnei cbm escreveu:??? Amigo, vi que vc postou anteriormente que ele é 96/97, portanto é o primeiro do modelo B. Assim sendo, ele não é um 2.2 16V, e sim um 2.0 16V. Esses motores não foram equipados com válvula EGR. Vc tem uma jóia na mão. Difícil de se encontrar um desses nas condições que o seu está. Tem muita informação sobre ele aqui ou então lá no antigo fórum do Vectra (http://www.vectraclube.com.br/forum). No seu perfil está como 2.2 16V.
É mesmo, eu quando comprei pensei que era 2.2, mas com as informaçoes do forum fiquei sabendo que é 2.0.
Engraçado que no documento estava 2.2, depois veio um doc novo com 2.0
San
por San » 18 Set 2013, 11:20
Zero demais...
Ficou muito bonito...
Show de bola.... Com as rodas do Elite e bancos de couro...
Vai ficar sem palavras.... O meu tbm é o 96/97 so que GLS 2.0.
Sandrinho.
San
por San » 18 Set 2013, 11:33
Arquiteto escreveu:bem provavel ... e luz de injeção acessa geralmente pode aumentar o consumo ... :40:
Arquiteto...
A luz da injeção do meu vive acendendo..
Antes ela acendia e o carro apagava e nao pegava mais... Ai eu esquecia dele, ai bati na chave e ele pegava...
Usei TODOS os guinchos possiveis do seguro...
e nada de descobrir... Refiz a parte eletrica quase inteira...
tirei todas as gambiarras de donos anteriores..
Eu ja estava ate pensando em vender o carro pq ninguem descobria o que era... (3 eletriscista e 3 mecanicos)
Ate q um belo dia conversando com um amigo q tinha um Vectra comentou sobre um rele dos bicos..
Troquei e pronto... Graças a Deus nunca mais ele parou... Foi quase 1 ano de pura dor de cabeça...
Depois q troquei, ja passei pelo Scanner e nao consta nada... So q a luz do injeção acende depois de um tempo e nao apaga... as vezes ela nem apaga...
Fora q meu carro esta fazendo 6... 6,5km/l
Isso pode influenciar no consumo?
Sandrinho.
por Alcir Andreoni » 18 Set 2013, 11:35
San escreveu:
Arquiteto...
Você já pensou em medir a vazão e estanqueidade de sua bomba?
por Arquiteto » 18 Set 2013, 13:19
San escreveu:
Arquiteto...
a luz de injeção acessa faz que o carro trabalhe em um programade emergencia ...
texto do manual ...
Se a luz acender com o motor em funcionamento,
há falha no sistema de injeção
eletrônica. Neste caso o sistema aciona
automaticamente para um programa de
emergência que permite a continuação do
percurso. Não dirija muito tempo com esta
luz acesa para não danificar o catalisador e
aumentar o consumo de combustível. Procure
uma Concessionária ou Oficina Autorizada
Chevrolet para verificação e reparos.
Se a luz indicadora se acender por breves
intervalos e apagar-se (com o veículo em
movimento), trata-se de uma situação normal,
que não deve causar preocupações.
vectra cd
por vectra cd » 18 Set 2013, 18:28
San escreveu:
Arquiteto...
Será que esse relê é o mesmo da bomba de gasolina ou tem uma exclusiva para a injeção??
San
por San » 23 Set 2013, 15:36
Alcir...
Esse tal de "vazão e estanqueidade" seria a pressao da bomba?
Se for isso... Medi sim... e esta tudo normal.
Ja passei no Scan... E não acusou nada...
Vou ter que levar na Concessionária pra ver se descubro...
Meu catalisador literalmente ja foi.... kkkk Preciso trocar mesmo...
É que me da uma dó pagar quase R$ 500,00 num pedacinho de cano...(mas eu sei q é preciso)
Sandrinho.
RC Geisel
por RC Geisel » 23 Set 2013, 19:50
texto do manual ...
que não deve causar preocupações.[/quote]
O meu acende a luz de vez em quando...
Não sabia dessa parte de "Se a luz indicadora se acender por breves
que não deve causar preocupações"
Fico mais tranquilo sabendo disso...
por Alcir Andreoni » 24 Set 2013, 10:18
San escreveu:Alcir...
Na verdade não é só pressão. Você vai medir se ela está retendo a pressão no sistema, ou seja, se a bomba dá pressão no sistema e mantém a mesma...
Fez o teste fora do carro? Eu tive um Astra que acendia a luz de injeção em estrada somente, então resolvi fazer o teste de vazão e estanqueidade numa oficina e estava tudo OK! Acontece que eu pedi para retirar a bomba e fazer o teste em bancada e aí veio a surpresa. Ela estava injetando menos, mas muito menos que o normal. Troquei a bomba e acabou o problema.
San
por San » 24 Set 2013, 10:33
Alcir Andreoni escreveu:Fez o teste fora do carro? Eu tive um Astra que acendia a luz de injeção em estrada somente, então resolvi fazer o teste de vazão e estanqueidade numa oficina e estava tudo OK! Acontece que eu pedi para retirar a bomba e fazer o teste em bancada e aí veio a surpresa. Ela estava injetando menos, mas muito menos que o normal. Troquei a bomba e acabou o problema.
Sim, fiz o teste no carro.
A bomba estava aparentemente normal.. e mesmo desligando o carro a bomba mantia a pressão.
Eu sinto meu carro muito fraco na saida, se for subida então....
Em altas rotações eu vai facil... mas em baixas ele demora um pouco...
Pode ser a bomba injetando pouco?
E como faço o teste em bancada?
Sandrinho.
por Alcir Andreoni » 24 Set 2013, 10:37
San escreveu:
Leva em uma oficina especializada em bombas eles retiram e colocam ela numa "bancada" de teste. Aí você vai saber se está injetando o suficiente ou não.
Você já trocou filtro de combustível?
46 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:37
