Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
408 mensagens
AliceR
Registrado em: 14 Out 2013, 13:08
Nome Completo: alice
Cidade: floripa
Re: Temperatura subindo muito
por AliceR » 14 Out 2013, 14:04
Ah.... acho até que vcs sabem bem mais que eu...
Qnd eu ligo o ar liga a ventoinha... seja em qq temperatura.... ai eu faço isto qnd acho que tá qeurendo a temperatura disparar. Gasta mais gasoza mas fica o carro gelado...rs
Tenho que ver... em media ando com o carro uns 90 a 110 ms por dia.... falta 2 mil pra trocar. Sendo que sempre troco até adiantado e uso o molycote pra dar uma ajudinha no motor....
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 14 Out 2013, 14:14
Eu estava subindo até o vermelho depois diminuia mas achei estranho ele nunca foi.de fazer isso tirei a válvula e parou mas depois andei lendo e sem a válvula ele pode vir a.consumir mais por preguiça ainda não.coloquei.outra rsrs
mas faça esse teste.se.ela for velha.tire ela pois a minha descolou e.depois colou denovo, qnd tirei o problema tá temperatura parou
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
AliceR
Cidade: floripa
por AliceR » 14 Out 2013, 14:15
Mas para trocar a valvula tem que ir no mecanico ne
por Alcir Andreoni » 14 Out 2013, 15:03
AliceR, bem-vinda à bordo!
Uma observação: Molykote A2 a cada duas trocas e não em toda a troca.
Se o carro está com aditivo na quantidade correta e está indo no máximo a 95º eu acho que está normal.
Sem usar o ar condicionado, que marcas de temperatura você tem?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 14 Out 2013, 15:06
Qual temperatura é considerada alta? 95º é alta pro Vectra?
por Alcir Andreoni » 14 Out 2013, 15:08
Somente a título de ilustração, dá uma olhada neste tópico. Talvez possa te ajudar...
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=2138
por Almeidão » 14 Out 2013, 15:15
Alice se a ventuinhas não estiver funcionando e ao ligar o ar a ventuinha funcionar, seu raciocinio é perfeito e procede sim e pode também ligar o ar quente no máximo porque o ventilador do ar refrigera o radiador embaixo do painel. Se a ventuinha estiver funcionando normal e a temperatura estiver alta e voce ligar o ar ela subirá mais ainda.
Outra coisa, não importa se é inverno ou verão, noite ou dia. A temperatura do carro não muda se estiver 18º ou 38º, o que muda é que com o verão a ventuinha funcionará mais tempo.
Primeiro de tudo, cebolão precisa ser com a tempeatura do seu carro e nem sempre os mecanicos colocam o correto, eles colocam o que acham. Eu gosto e uso este 760 - MTE e em ultimo caso usaria este 761 também MTE, Os dois são para o Vectra, não indico outro. Se ele colocou um daqueles absurdos que abrem em 110º, logo logo terás problemas com a junta do cabeçote que poderá queimar se.
Mas pelo que voce informa, antes de qualquer outra manutenção, troque primeiro a Valvula termostática e não precisa ser ela completa, basta ser o refil MTE Série ouro com grau escrito nela =/- 82º.
DEPOIS VEREMOS SE HAVERÁ ALGO MAIS. Antes disto fica impossivel acertar e talvez já até acerte com a troca dela.
Mas volte para informar, assim daremos outras opniões como acertar os fios e conferir relês, ou seja uma geral no arrefecimento e tentaremos descobrir se o radiador não está entupido.
Nota sobre a temperatura: Estrada sem subida e sem transito 82º no máximo, ao parar o carro sobe logo até 90 e entra ventuinha trazendo até os 82º outra vez. Parar e seguir, tipo um quebra molas, sobe para uns 88 e demora um pouquinho e volta a estabilizar até 82.
Nas Ruas sem Ar ligado: Máximo 90 e arma ventuinha e tras até 82º
Nas ruas com Ar ligado: Maximo 93, entra a segunda velocidade da ventuinha e o trás até 87º. Raramente vai a 95.
AliceR
Cidade: floripa
por AliceR » 14 Out 2013, 21:57
Po almeidao... ajudou muito o q vc falou... é bom ter estes parametros para nao esta pirando com relacao as temperaturas......
suspeitei muito da valvula termoestatica.... pra uma mulher até que nao sou tao idiota...rsrs
O que o Alcir postou ajudou muito para ter uma ideia do que tem que ser feito. infelizmente tive que pedir emprestado uma 19 pois nao tinha no carro para tirar o sensor ( o que espanta muitos homens qnd vc sabe onde é o sensor...rs)
Felizmente para a minha alegria na volta para casa na expressa a 100 ele marcava uns 75 /80....perfeito.
Mas alem disto suspeito do cebolao pelo fato da alteraçao as vezes ser muito drastica de temperatura.... Pena que o cebolao aqui tá 90 paus....doi no bolso em comparacao com outros carros que eu tive.
enfim é um carro que exige manutençao e eu sei.... ainda tenho que troca o servo.... entao já viu.... mas vou ajeitando aos poucos... ainda estou na fase que o vidro do motorista nao abre....rs...( já chequei todos os fuziveis e tudo blz)....
Mas muito obrigada mesmo
José Leal
por José Leal » 14 Out 2013, 22:25
Passei batido se vc retirou a termostática, mas pelo que entendi, ao ligar o AC, a temperatura baixa, certo? Se for, o problema pode ser sim o cebolão defeituoso ou o relé/fusível responsável pela velocidade lenta das ventoinhas queimados. Quando vc liga o AC, mesmo com o motor frio, as ventoinhas disparam na velocidade lenta? Se sim, o problema é no cebolão. Se não, pode ser o relé/fusível queimados.
AliceR
Cidade: floripa
por AliceR » 14 Out 2013, 22:51
Ai que tá o problema...nao sei qnd é a primeira e a segunda velocidade... alguem tem algum video para eu visualizar? pra mim só tem uma velocidade....a velocidade que eu conheço....
Sim a temperatura baixa bastante.... dependendo se estou no transito pode cair até 10 graus. E ela realmente dispara em qq temperatura...
Ah... se eu chego em casa na casa dos 87 e desligo o carro a ventoinha continua funcionando....por isto que suspeitei do cebolao...
Fuziveis da caixa chequei todos hj.... tudo blz :88: .... ou por acaso tá falando daqueles que ficam na caxanha do motor?
Mas ainda nao sei as diferenças de velocidades :47: um enigma para mim....rs
por Almeidão » 14 Out 2013, 23:17
A primeira velocidade é lenta e voce já conhece pelas informações que passaste. Quando entra a segunda velocidade parece um furacão kakakka, roda muito e voce fora do carro ouve o ruida delas em alta. Só entra a alta velocidade se o ar estiver ligado, se entrar sem o ar ai é problema que pode ser radiador entupido e/ou cebolão estragado também. Com o Ar ligado elas sempre devem entrar ai pelos 93 no máximo 95 e rara as vezes logo que voce liga o carro e ar junto mesmo com ele frio.
Não esqueça, as duas sempre giram juntas tanto a de trás do radiador como a da frente, em baixa juntas e em altas juntas.
AliceR
Cidade: floripa
por AliceR » 14 Out 2013, 23:52
pelo teu relato acho que só conheço a alta...rs
José Leal
por José Leal » 15 Out 2013, 10:15
Ouve aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=0X-jXCyjt6M
Assista direto no youtube, pois as legendas aparecem por completo. Mas repare como o som das ventoinhas funcionando na velocidade alta/baixa é bem característico.
A diferença é que no meu carro, não tinha mais cebolão (98/99), mas o funcionamento é o mesmo.
Sobre desligar o motor e as ventoinhas continuarem funcionando por alguns segundos é perfeitamente normal.
Jjúnior
Registrado em: 08 Jul 2013, 09:23
Nome Completo: Jeter de Oliveira Reis Júnior
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Jjúnior » 15 Out 2013, 11:07
Meu problema é que o segundo estágio não está ligando toda vez que é preciso. Quando funciona nas horas certas minha temperatura não passa de 92º. Mas vez em quando o carro não aciona o segundo estágio chega aos 100º fácil fácil. Meu motor é 2.2 8v 98/99, pelo que sei não tem o cebolão. O segundo estágio é disparado pela ECU.
Os eletricistas das minha cidade parecem todos aprendizes. Alguém sabe como conferir os relés e a fiação?
Ricardo_RJ
Registrado em: 05 Ago 2013, 03:15
Nome Completo: Ricardo de Almeida
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 17 Out 2013, 21:42
Bom, acho que nem preciso abrir um outro tópico... meu vectra 99 2.2 mpfi 8v GLS começou a apresentar o mesmo problema.... fiz a troca do sensor de temperatura pois o fio estava quebrado, ele funcionou bastante tempo (1 ano quase), mas de uns dias pra ca reparei que a ventoinha não arma quando ligo o ar e a temperatura acaba sudindo até uns 93º e depois o ventoinha abaixa....porém esses dias agora tava calor demais e eu andei com o ar ligado direto e a temperatura cravou em 95º e não abaixou..... li todos os posts e fiquei um pouco perdido sobre o assunto, o que pode ser ? fusiveis, cebolão, ecu ?
AliceR
Cidade: floripa
por AliceR » 22 Out 2013, 11:18
Tive uma solução do meu...ao menos por enquanto nao apitou mais nada:
Troquei o sensor externo... mas o problema esta no chicote.... Como ele estava com mau contato horas ele ligava horas nao. Realmente estavam certos: se a ventoinha esta boa ligar o ar aumenta.
Agora to mais ligada... mas quero trocar a valvula termostatica e o cebolao por descarrego de consciencia
por Almeidão » 22 Out 2013, 13:29
Ricardo_RJ escreveu:Bom, acho que nem preciso abrir um outro tópico... meu vectra 99 2.2 mpfi 8v GLS começou a apresentar o mesmo problema.... fiz a troca do sensor de temperatura pois o fio estava quebrado, ele funcionou bastante tempo (1 ano quase), mas de uns dias pra ca reparei que a ventoinha não arma quando ligo o ar e a temperatura acaba sudindo até uns 93º e depois o ventoinha abaixa....porém esses dias agora tava calor demais e eu andei com o ar ligado direto e a temperatura cravou em 95º e não abaixou..... li todos os posts e fiquei um pouco perdido sobre o assunto, o que pode ser ? fusiveis, cebolão, ecu ?
Para o ar condicionado, tem um relê só para ele e é um relê especial. Este relê fica na frente da bateria e é o ultimo da direita, ele pode estar com mal contato ou pode nem ter mais contato se ele não teve a manutenção correta. Normalmente este relê ou todos os outros com todos os fusíveis devem ter uma manutenção periódica para não dar zinabre nelee e muitas vezes por falta desta manutenção, onde ele fica esquentará e vai derreter tudo ali deixando ele sem a alimentação que precisa.
Outra coisa, quando voce liga o ar e as ventuinas giram, não é para refrescar o carro e sim o sistema do ar condicionado e por este motivo que temos o segundo estágio e é exatamente o segundo estágio que vai tirar o calor da agua para o motor quando o ar estiver ligado. Com o ar desligasdo a pressão ali não é tanta e a ventuinhas com velocidade menor, dará conta do motor e não entrará a alta velocidade.
No seu caso, acredito que deva ter algo errado no primeiro estágio e só deva estar funcionando o segundo. Pode ser sensor errado e os relês que são 3, sendo um em especial para o ar condicionado.
Pra mim, 95º cravado eu acho que morro kakakkakakka.
No meu com ar ligado, 92 estourando 93º entra o segundo estágio e arrasta a temperatura para 85º.
Sem ar ligado, chega no máximo 89 e entra as duas lentas e leva para 82º.
Na estrada não passa de 82 a não ser que eu pare em um quebra molas ou atrás de um caminhão, dai abre o caminho e demora um pouquinho mas volta lá para o 82.
Não importa a temperatura externa sendo ela entre 20 e 40º o painel mostrará sempre o mesmo, o que afeta é que com 20 graus ele chega em 90 e baixa logo para 82 enquanto com 40º ele chega em 90 e demora um pouco mais para ir a 82, mas vai. E tambem estando calor, ela sobe logo para os 90, mas como eu escrevi, não pode passar disto não importa a quanto esteja a temperatura externa.
por Bruno Cesário » 22 Out 2013, 15:21
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 31 Out 2013, 21:39
Mas Almeidão, com o ar ligado o carro tem que manter a 80 graus direto ?? e sempre com o segundo estágio ligado ?
Porque tipo, como eu disse, eu ligo o ar a temperatura sobe até uns 93 e depois o segundo estágio da conta de baixar, e fica nesse sobe e desce direto ...mas nunca fica com a temperatura baixa direto como disseram nos posts....
Mas uma vez você com os relês pra me salvar ai hein.... rs
[]'s
por Almeidão » 01 Nov 2013, 08:35
Ricardo_RJ escreveu:Mas Almeidão, com o ar ligado o carro tem que manter a 80 graus direto ?? e sempre com o segundo estágio ligado ?
[]'s
Voce está confundindo as explicações ou eu não soube lhe explicar. Não fica 80 graus direto, mas sempre que sobe no máximo que ela deve subir, entra a ventuinha e tras ele para os 80 ou 82 ela voltará a subir e será um ciclo constante quando voce está em transito pesado, cidade. E com o Ar ligado ela sobe um pouquinho mais que 90, no máximo 93 estourando 95 que pra mim já é muito, ai entra o segundo estágio e trás ela para uns 88 e voltará a subir outra vez se repetindo quantas vezes for necesário enquanto voce estiver em transito pesado ou seja nas ruas.
Por outro lado, nas rodovias LIVRES, ou seja sem subidas e sem muito trafico ele não sobe de 82 enquanto estiver andando em velocidades acima de 80 e nem entrará o segundo estágio se o ar estiver ligado e se o ar não estiver ligado nem entrará o primeiro estagio porque o ar frontal livre mais a pressão da bomba que é maior quando em alta, dá conta do sistema.
408 mensagens
