Raphael Neto escreveu:Fuente del Mensaje Não estou conseguindo comprar o interruptor do vidro do lado do motorista do vectra 95 gls. Alguém conhece algum que sirva?
Enviado de meu SM-G355M usando Tapatalk
eduardomaffia escreveu:Fuente del MensajeRaphael Neto escreveu:Fuente del Mensaje Não estou conseguindo comprar o interruptor do vidro do lado do motorista do vectra 95 gls. Alguém conhece algum que sirva?
Estou com problema parecido. O botão do vidro dianteiro do motorista ficou duro. Deve ter quebrado. Disseram-me que botão traseiro funciona no lugar do dianteiro, que fica no meio do carro. Estou pensando em comprar um. É possível realizar esta substituição?
Outra coisa. Uma semana antes os dois vidros traseiros pararam de funcionar juntos. Está passando corrente. Já levei num auto eletricista. O que pode ser (para ver se bate com o que ele falou)?
Felipe Vectra CD escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! Tenho um VCD 94, eu tive problemas no comando central dos vidros, aquelas plaquinhas fizeram com que travasse o funcionamento dos botões, não conseguia fechar e nem abrir por não fazer o contato! O que fiz foi substituir as plaquinhas por pedaços de cartão magnético e até o momento não tive mais problemas! O que recomendo fazer caso tenham problemas tanto com a placa, como com as molas é comprar os botões duplos do Kadett 96/97 abrir e utilizar a mecânica no controle do Vectra por se tratar de ser igual!
No entanto um tempo depois comecei a notar outro problema com a porta aberta e a luz de cortesia ligada, tanto com a ignição ligada e desligada os vidros não funcionavam, só com a luz de cortesia desligada eles funcionavam! O que fiz e ainda não resolvi foi cortar os fios dos sensores de porta localizados na caixa do relé eletrônico que fica junto ao comando do vidro! Antes funcionava ignição desligada e luz ligada a temporização dos comandos! Os comandos do Omega possuem esse relé eletrônico e custa em média 130 pilas pelo que andei pesquisando!
calvinsantos escreveu:Fuente del MensajeFelipe Vectra CD escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! Tenho um VCD 94, eu tive problemas no comando central dos vidros, aquelas plaquinhas fizeram com que travasse o funcionamento dos botões, não conseguia fechar e nem abrir por não fazer o contato! O que fiz foi substituir as plaquinhas por pedaços de cartão magnético e até o momento não tive mais problemas! O que recomendo fazer caso tenham problemas tanto com a placa, como com as molas é comprar os botões duplos do Kadett 96/97 abrir e utilizar a mecânica no controle do Vectra por se tratar de ser igual!
O meu está dando um problema parecido, só funciona os vidros com a porta aberta. Mexi lá e agora não funciona nada, amanhã vou checar a fiação e ver se está chegando 12v via pós chave
Almeidão escreveu:calvinsantos escreveu:Fuente del MensajeFelipe Vectra CD escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! Tenho um VCD 94, eu tive problemas no comando central dos vidros, aquelas plaquinhas fizeram com que travasse o funcionamento dos botões, não conseguia fechar e nem abrir por não fazer o contato! O que fiz foi substituir as plaquinhas por pedaços de cartão magnético e até o momento não tive mais problemas! O que recomendo fazer caso tenham problemas tanto com a placa, como com as molas é comprar os botões duplos do Kadett 96/97 abrir e utilizar a mecânica no controle do Vectra por se tratar de ser igual!
Este é um problema típico de tomadas ou fios muito ressecados e quebrados. O meu um Vectra B, porta direita traseira estava assim, quando eu desmontei a tomada os fios pareciam que eram rígidos e todos trincados e davam mau contatos e por sorte as pontas ainda eram flexíveis ai eu fiz uma emenda com solda em cada fio daquela porta desde a tomada até a parte interna. Não tem como ser outro problema, fios ou tomadas de porta.
