Vectra C ⇒ Manutenção da suspensão - Vectra C
63 mensagens
Feijão1983
Registrado em: 24 Mar 2014, 11:58
Nome Completo: Franklin Belarmino Tavares
Re: MANUTENÇÃO - SUSPENSÃO VECTRA ''C''
por Feijão1983 » 24 Mar 2014, 14:29
Marcelo Tadeu escreveu:Gostaria de sugestões, pois este é meu primeiro Vectra e o acho relativamente novo pelos barulhos que tem na suspensão dianteira. O carro é um Vectra Elite 2011 com 30.000KM, mas já troquei praticamente tudo na parte dianteira da suspensão e os barulhos persistem. Troquei os amortecedores, as bieletas, as buchas da barra estabilizadora, o kit de batentes e foi realizado um reaperto geral.
Os barulhos melhoraram consideravelmente, mas quando passo em algum ressalto na pista em que a suspensão sobe e baixa rapidamente, faz um barulho muito feio, como se estivesse alguma coisa solta, pois sinto no assoalho do lado esquerdo.
Agradeço desde já a atenção.
Marcelo
Olá Piter, tenho um Elite 2.0 2010, o meu faz um barulho na roda dianteira direita, uma espécie de "toc toc" levei no meu mecanico, ele desmontou toda a suspenção, e disse que o problema esta na caixa de direção, disse me que as caixas de direção dos Vectras, têm umas proteções como buchas nas laterais e se essas buchas gastam, ela fica tipo "solta" o que faz os barulhos.
Minha nave tá com 53.000 KMs, originais, achei pouca a quilometragem para dar problema na caixa de direção, porém ele disse que por ser um carro pesado é "normal". Me cobrou R$ 800,00 pra recuperar a caixa, no momento deixe de lado, pois ele falou que não compromete o carro em nada.
Detalhe, ele só faz esses "estalos" nos malditos asfaltos das nossas ruas, se pegar uma castelo, ayrton senna, meu não dpa pra escutar nada.... enfim, é isso, abcs!!!!!!
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 16:37
Feijão1983 escreveu:
Marcelo
Você trocou os braços axiais?
Eu acho que está meio caro para fazer a recuperação da caixa...
cleber gomes
Registrado em: 08 Fev 2014, 19:08
Nome Completo: cleber luiz da silva gomes
Cidade: rio de janeiro
por cleber gomes » 18 Abr 2014, 07:36
Marcelo estou com o mesmo problema troquei tudo na suspensão dianteira, até calços do motor e esse barulho que você relatou ainda persistem também em meu vectra estou na pesquisa caso encontre alguma novidade te aviso.
por Arquiteto » 18 Abr 2014, 11:31
thiago.onacto escreveu:
Levinthal escreveu:Thiago, acho que basicamente é essa a lista que você citou.
Veja se seu barulho parece com esse: https://www.youtube.com/watch?v=dZrLwahFb6U
Se parecer, são as buchas da barra estabilizadora.
Abs.
Não, não é esse barulho que estou falando. O barulho é quando passa em buracos mais fundos, tipo cortados em asfalto quando passa alguma manilha ou cano, ou quando pego uma lombada bem elevada e curta, parece que ta dando porrada na parte traseira do carro, é um barulho de tipo batendo ferro com ferro mesmo.
nesta situação o que mais trabalha são amortecedores e molas onde a traseira sob e desce por igual ...
o batida seca pode ser devido a se atingir o fim de curso/batente ...
diferente de situações de torção onde a barra estabilizadora e bieletas são mais solicitadas ...
outra coisa que pode acontecer e o escape batendo ...
por Thiago Menezes » 28 Abr 2014, 17:38
R$ 800,00 reais para recuperar uma caixa de direção? Salgado esse valor heim... :47:
Piter
Registrado em: 25 Fev 2014, 09:55
Nome Completo: Piter Adolfo Toricelli
Cidade: Pinhalzinho
por Piter » 03 Mai 2014, 22:52
nao aquento mais esse maldito barulho levei no mecanico ele falou que a caixa de direçao
nao tem folga mandou colocar coxinho superior original e trocar o terminal da direçao
vamos ver se vai dar certo.
por Janderson » 04 Mai 2014, 18:39
Arquiteto escreveu:outra coisa que pode acontecer e o escape batendo ...
Nunca tive problema com nenhum Vectra relativo a suspensão que considero bem robusta e adequada ao porte do carro, mas com essa resalva do amigo Arquiteto me lembrei que certa vez no meu ex Vectra CD 99 havia começado um barulho chato em ondulações que pareciam vir da suspensão, e sabem o que era ?, justamente escape batendo, principalmente meu caso onde o que estava ruim era o intermediário central, ele e muito grande e pesado, sendo sustentado por apenas 4 coxins, e por incrivel que pareça, quem levantava o carro e olhava o escape e coxins estavam perfeitos, era o miolo interno do intermediário solto que fazia aquele mistério todo.
Outro detalhe para complementar a caça aos barulhos que podem ser da suspensão, mas muitas vezes já ví gente culpando suspensão com barulhos metálicos etc...e na real era protetor de carter faltando um ou dois parafusos ou mesmo frouxo, passa numa ondulação e tá ele lá batendo e fazendo aquele barulhão, vejam isso.
Gustavorinaldi
Registrado em: 01 Out 2015, 08:06
Nome Completo: Gustavo Rinaldi Maitschuk
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 01 Out 2015, 08:10
Olá pessoal, sou novo aqui e não encontrei algo relacionado ao problema que tenho. Se já tiverem comentado sobre, agradeço.
Tenho um vectra gt 2008 e estou com um barulho parecido com um bater de panela na parte traseira esquerda. O meu carro possui suspensão regulável com rosca, ja verifiquei a mola, amortecedor, as roscas, a bucha do eixo, e desmontei toda a parte interna de forração do porta malas, na porta traseira não parece ser.
Se alguém já teve experiência com algo parecido, agradeço em me ajudar.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
por Arquiteto » 01 Out 2015, 08:39
Gustavo minha sugestão ...
com o carro no chão deve-se simular o movimento da suspensão ou seja
balançar a carroceria pra cima e pra baixo ao mesmo tempo que
um mecânico deve ir com o devido cuidado tateando a suspensão a procura da fonte
do barrulho ...
fora isto experimente andar com o banco traseiro rebatido e observe com fica o barulho
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 01 Out 2015, 09:00
Arquiteto escreveu:Gustavo minha sugestão ...
do barrulho ...
Obrigado pela sugestão Arquiteto,
mas o carro só apresenta o barulho quando é um solavanco um pouco mais forte, apenas pelo trabalhar da suspensão não apresenta o barulho. Já estou sem todas as forrações internas do porta malas, sem o acento do banco traseiro e o encosto rebatido.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 01 Out 2015, 09:04
Gustavorinaldi escreveu:
do barrulho ...
Bom dia.
Parabéns amigo, isso sim que é perseverança!!!!!!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 01 Out 2015, 09:05
EMERSON BARRETO escreveu:
do barrulho ...
Bom dia.
Leo_Tinoco
Registrado em: 02 Set 2015, 11:04
Nome Completo: Leonardo Tinoco de Assis
por Leo_Tinoco » 01 Out 2015, 10:43
Gustavorinaldi escreveu:Olá pessoal, sou novo aqui e não encontrei algo relacionado ao problema que tenho. Se já tiverem comentado sobre, agradeço.
Encontrei alguém com o mesmo problema que eu!! haha.. e até então não tinha encontrado nada relacionado a isso aqui no fórum.. Gustavo, o meu é um GT 2010 suspensão original, quero dizer, não está rebaixado, e estou com esse mesmo problema, escuto um bater de panela na parte traseira, mas do lado direito do carro, lado oposto do motorista, já troquei amortecedor, verifiquei as molas, rebati os bancos, verifiquei se não era o step em conjunto com o macaco, já verifiquei a forração do porta malas e nada.. não acho esse bendito barulho!! Não sei se pode ser o escapamento.. alguma coisa embaixo do carro, mas a suspensão não é!! Ajuda aí galera!! esse panelinha enche o saco!!
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 01 Out 2015, 11:10
Leo_Tinoco escreveu:
Haha! não está fácil, bem lembrado, no meu, eu não olhei a parte do step. E no escapamento, pelo que vi por baixo não tem nada.
Em algum lugar vi alguem falando de uma bucha que fica na parte de fixação da corroceria do carro, está eu não olhei. Alguém já trocou essa bucha?
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
por Arquiteto » 01 Out 2015, 11:52
balança o carro com força para simular o solavanco e sua unica chance de
pelo menos indentificar a direção do barulho ...
o vectra C não tem as famigeradas buchas hidráulicas (VB) para assumirem a culpa ...
:76:
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 01 Out 2015, 13:34
Arquiteto escreveu:balança o carro com força para simular o solavanco e sua unica chance de
:76:
Já tentamos em dois, mas assim, nem sinal do barulho. Somente com o carro em movimento, quando passa em alguma irregularidade do piso.
Mas obrigado.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
Leo_Tinoco
por Leo_Tinoco » 01 Out 2015, 14:00
:76:
Mas obrigado.
É exatamente isso!! rsrs somente em movimento.. o q será hein?
por larussosan » 01 Out 2015, 15:04
Amigos no Vectra C deve ter a barra estabilizadora traseira dentro do eixo.
Dêem uma olhada se tiver tem duas buchas que fazem uma pressão na barra para não ficarem soltas...
Com uma chave de fenda parruda force a barra próximo de alguma bucha com força e veja se faz o mesmo barulho...
Poste aqui o resultado...
Abs!!!
[emoji106] [emoji106] [emoji106]
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 01 Out 2015, 18:35
Não sabia da existência dessa barra junto ao eixo. No CEPChev não tem nada ali pelo menos.
O meu Vectra, em dias frios, faz um barulhão nos dois lados da traseira, tipo um "róc róc" misturado com "nhéc nhéc" bem alto, é possível ouvir até de fora, mas não é um barulho metálico. Com o passar de alguns minutos andando, o barulho some uns 90%. Se molhar por baixo, na parte das molas e da bucha do eixo traseiro, some totalmente por uns dois dias. Em dias quentes também para. Ja passei WD nos mesmos lugares da água e não parou. Se balançar o carro parado, não faz absolutamente nada, nem dentro nem fora. To suspeitando das buchas do eixo, pois visualmente nenhuma peça está muito desgastada ou quebrada. Alguém indica algum lugar que possa ocasionar ruídos na suspensão traseira? O sistema de suspensão do Vectra C tem poucas peças, mas não queria sair trocando coisa no chute.
por larussosan » 01 Out 2015, 18:48
Jeferson.eng escreveu:Não sabia da existência dessa barra junto ao eixo. No CEPChev não tem nada ali pelo menos.
Então amigo no Vectra C não tinha certeza que havia a barra estabilizadora traseira dentro do eixo, outros GM possuem como o Corsa C...
De qualquer forma procure alguma bucha na suspensão traseira e force com uma chave de fenda pra ver se faz barulho...
Abs!!![emoji106]
63 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
