Vectra A ⇒ Duvida, troca de óleo de direção hidráulica - Vectra A
37 mensagens
Victorhugo0203
Registrado em: 16 Mar 2016, 01:21
Cidade:
por Victorhugo0203 » 12 Jun 2016, 09:17
Tenho um Vectra CD 98 2,2 troquei os tubos q conduz o óleo da bomba a cx de direção pq tinha furado depois disto a direção ficou dura e chiando então voltei na oficina e eles.ensistem em condenar a bomba so pela minha reclamação e dizem q da maneira q foi feito não possibilidade de ter ar ou coisa do tipo até disseram que esse coisa de ar não existe porém como o reservatório e nem bomba foi retirada para fazer o serviço penso q é ar msm! Alguma dica ai amigos??
Robson Lott
Registrado em: 11 Abr 2013, 08:23
Nome Completo: Robson Lott
Cidade: Curitiba, BH, Uberaba e SJRP
por Robson Lott » 25 Jul 2016, 17:28
Tive a bomba e a caixa de direção refeitos em uma autorizada DHB, através do antigo dono do meu GSI, lá pelos idos de 2015.
O lance é que acho que, mesmo após a experiência de 11 mil kms desde que comprei o carro (em Jan-2016), vejo que o nível do fluido de DH sempre tá no mesmo ponto (máximo na vareta, com a tampa rosqueada até o final, com o motor frio) e o fluido aparentemente está límpido!
O funcionamento da mesma é perfeito, sem rangidos e/ou estralos. Eu só acho q ela poderia ser mais macia, comparada à DH de um ex-Monza que tive.
Porém, vejo que há fluido merejando através daquelas coifas da caixa de direção. E não sei se é do momento atual, ou se talvez tenha escorrido desde a época em que ela tivesse dado problema. Mas isso foi em 2015, acho que em julho de 2015! Ou seja, tem um ano!!! Será que ela tá vazando? Será que é realmente um escorrido de resquício que tá "terminando" de escorrer?
Obrigado!
'94 Vectra GSi 2.0 16v Azul Cezanne
Antes: Barueri/SP-18/01/2016 - 135.988km
Hoje: Curitiba/PR - infinitos kms!
Ex '95 Vectra CD Automatic-4 Preto Lizt
Antes: S.Caetano do Sul/SP-27/06/12-130.998km
Hoje:Contagem/MG-15/11/13-164.000km
BH a Ecuador - 7.300km http://bit.ly/11uJZUg
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Out 2016, 10:32
Amigos colocaran esse fuído na minha direção. ele é bom? Colocaram o correto msm?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Oleo da Direção
por Rafael Mogli » 24 Out 2016, 11:19
Moderadores, se puderem troque o nome oleo por fluido pra ajuda na buscas , caso algum membro precise. Pelo tapatalk n consigo. Abraço
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
Oleo da Direção
por lusitania » 01 Nov 2016, 12:27
Ola Rafael
Esse oléo 10W20 acho que é muito espeço para a direção hidrailica, aqui na Europa é oléo DEXRON GM 75W90, este oléo é de cor vermelha, é especifico para a diereção hidraulica e para caixa de veleocidades ATM, espero que não tenha problemas com a bomba da direção hidraulica, nem com a direção.
por Ju_Bueno » 01 Nov 2016, 13:39
Tópicos fundidos - mesmo assunto!
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 06 Mar 2017, 05:47
Pessoal posso usar o Dexron 6 para direção hidraulica?
por Almeidão » 06 Mar 2017, 11:21
Muito difícil garanti isto para ti, tem produtos que até melhora, um exemplo a GM parou de fornecer óleo mineral para caixa de marcha manual, fui confirmar com eles se eu poderia usar o novo sintético, um amigo meu lá pediu me um dia para dar a resposta, logo disse que sim que hoje todos carros GM inclusive os antigos usariam este óleo o qual que foi desenvolvido para as caixa GM mesmo antigas no mercado. Estou usando hoje e realmente é muito bom, mas pesquisei com eles se eu poderia e o que poderia prejudicar.
Este Dextron 6, terás que pesquisar mais antes de usar, mas não acredito que melhore muito além do que usamos, porque o sistema de direção é algo simples, não é igual uma caixa de transmissão com engrenagens se movimentando loucamente para nossos carros voarem. Uma coisa é certa, se ele é hidráulico e é usado em uma direção hidráulica de um carro GM, eu usaria sem medo. Mas eu sou eu.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 07 Mar 2017, 08:30, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Thiagonf27
Registrado em: 19 Fev 2017, 14:44
Nome Completo: Thiago Furtado
por Thiagonf27 » 10 Jun 2017, 22:35
RC Geisel escreveu:Fuente del Mensaje
Almeidão escreveu:Eu uso o dexron II. Processo de troca é fáicl mas voce precisará uns 2 litros de óleo para tirar os que estão la dentro e jogar fora.
1 - Tirar o óleo do reservatório, com uma mangueira ou uma seringa. Independente do que usar, é preciso uma seringa para tirar a parte pior.
2 - Sem óleo no reservatório, ligue o carro e gire todo para um lado e desligue o, volte a tirar o que tem no resrvatório, será pouco. Vire todo para o outro lado e desligue outra vez e tire mais se ainda tiver.
3 - Coloque oleo novo, ligue o carro, gire todo para o outro lado e depois volte para o outro deixando ele totalmente virado para o lado oposto. Tire o óleo outra vez. Ligue ele gire para o outro lado, tire outra vez.
4 - Repita isto pelo menso duas vezes com o óleo novo.
5 - Complete, ligue o carro gire para um lado até o fim e depois para o outro, complete outra vez e gire outra vez até que voce pare a direção no meio e carro desligado com o óleo no nível.
PROCESSO MUITO FÁCIL. MAS O IDEAL É DEPOIS DISTO, TIRAR O PARAFUSO DE CIMA da bomba, soltar o mangote, soltar a porca onde estava o parafuso parafusado, depois desta porca tem uma mola, depois da mola tem um pistãotinho e este pistão tem uma peneira na ponta que deve ser limpa. Este pistão sem tirar a bomba do local, será preciso um imã para tirar lo.
O filtro citado acima estaria dentro do parafuso que prende o cano, da foto a seguir...
Sobre trocar o óleo, li em algum lugar, sobre soltar um pouco um parafuso que prende um cano na caixa de direção, e então ligar o motor e girar o volante de um lado para outro que o óleo iria sair por ali, isto funciona...?
https://imagenspecachev.s3.amazonaws.com/images/novo/ilustracoes/VE07E004.png
por Almeidão » 11 Jun 2017, 18:21
A direção tem duas mangueiras uma de alta onde a pressão é forte e sai óleo da bomba e é um parafuso, tirando este parafuso da ponta de uma mangueira, tem outro onde ele é parafusado, tirando este outro parafusado na bomba, aparece o que está no link, seria o numero 28, se não estou errado a peneira de aço está no 26.
André32
Registrado em: 17 Jan 2016, 15:25
Nome Completo: Andre moura zimermann
Vazamento de oléo direção hidráulica GLS 2.2 16V
por André32 » 04 Set 2017, 20:12
Boa Noite, pessoal este veiculo está baixando o nivel do oléo, tenho uma dúvida quanto a ficção da bomba ao bloco motor nesta junção vai instalada algum tipo de junta pois observei que ao desmontar constatei a presença de um tipo de cola.
por Almeidão » 05 Set 2017, 10:32
Não tem junta, ela é parafusada no suporte que é parafusado no motor.
por Ju_Bueno » 05 Set 2017, 12:08
Mensagem movida para um tópico com assunto relacionado.
mherpich
Registrado em: 09 Dez 2015, 13:30
Nome Completo: Maiquel Herpich
Cidade: Salto do Jacui
por mherpich » 22 Mai 2018, 15:09
Thiagonf27 escreveu:Fuente del Mensaje
Esse procedimento deve ser feito com as rodas elevadas ou pode ser feito com o carro no chão?
por Almeidão » 24 Mai 2018, 10:09
O processo de troca do óleo da caixa, pode ser feito com o carro no chão. Sobre soltar o parafuso na caixa, ali são vários canos com vedação que não se deve mexer, óbvio que funciona também, mas a forma mais fácil e é completamente perfeita e segura é esta que passei.
HelenoJR
Registrado em: 08 Fev 2021, 19:17
Nome Completo: Heleno Junior
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por HelenoJR » 19 Jan 2022, 15:18
Posso usar Dexron III no lugar do Dexron II?
por Almeidão » 19 Jan 2022, 15:44
HelenoJR escreveu:Fuente del Mensaje Posso usar Dexron III no lugar do Dexron II?
A diferença de um para outro é só melhoria, nunca usei, mas usaria se eu fosse trocar. Eu ainda uso o Dexron II da Ipiranga porque tenho um litro em estoque.
37 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 10:38
