Vectra B ⇒ Marcador de temperatura não funciona
35 mensagens
Ronaldo1983
Registrado em: 17 Out 2020, 12:20
Nome Completo: Ronaldo Barroso
Cidade: Ribeirão Preto
Idade:
por Ronaldo1983 » 09 Nov 2020, 17:59
Eu o segui uns 50 centímetros.
O que me parece é que a temperatura fez ele ressecar.
Pra trocar este fio qual cabo aguentaria a temperatura do motor.
Lembrando que o cabo que tá apresentando falha é o que está na minha mão.
Enviado de meu moto g(6) plus usando o Tapatalk
por Almeidão » 10 Nov 2020, 08:30
Este fio no meu eu refiz usando fio comum automotivo, onde eu cortei eu soldei e sempre isolo com isolante termo contrátil. Não existe um fio especial para isto, o que é especial é o da Sonda lambda que é de aço internamente e mesmo assim eu emendei o meu também e deu certo.
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 10 Nov 2020, 08:48
Irei realizar o procedimento. Valeu Almeida pelas dicas.
Funcionando posto aqui depois.
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 27 Nov 2020, 17:14
Almeida , tudo b peguei hora pra procurar o problema de painel apitando sem motivo. Aquele cabo que tinha mostrado mensagens atrás não parece apresentar defeitos de estar rompido ou em curto.
Mas aí fui medir como estava a condução deste do sensor de temperatura do motor até o painel.
E ele está dando contato com 3 pontos (claro medindo um terminal apenas . Seria normal ou este lazarento pode estar em curto.
Bateria vou desligada do carro.Imagem
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 27 Nov 2020, 17:16
Ronaldo1983 escreveu:Almeida , tudo b peguei hora pra procurar o problema de painel apitando sem motivo. Aquele cabo que tinha mostrado mensagens atrás não parece apresentar defeitos de estar rompido ou em curto.
Foto do conector do painel tá meio ruim mas é isso estou medindo do sensor até o painel e o multímetro apita em 3 pontos.
Parece que estar em curto... Seria possível?Imagem
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 27 Nov 2020, 17:18
Xii apita no conector branco TB. Só pode ser normal isso. Deve dar uns 10 pontos que o lazarento tem contato.Imagem
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 28 Nov 2020, 11:29
Este é o conector do sensor de temperatura da injeção eletrônica. Ele não vai para o painel.
Provável que vc está medindo o pino massa, que é aterrado no motor.
Como o painel também possui pontos de massa, vai ter continuidade.
O correto é medir entre o temrinal do sensor de temperatura (o que tem apenas um fio) até o pino 17 do conector azul.
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 28 Nov 2020, 16:58
Dei uma geral nestas fiações seguindo as dicas do Almeidão.
Encontrei aqui na minha cidade que um cabo que suporta até 200 graus e substitui aquele velho por ele tanto no conector do sensor de temperatura do motor, quanto no do painel. ( O item está na foto.
Seguindo o cabo notei que ele passa por este tudo aí próximo ao filtro do ar condicionado e vai até esse conector que aparece vermelho próximo ao reservatório de água.
Mas todas essas melhorias que foram necessárias não resolveram meu problema.
No final tenho quase certeza que meu painel apresenta algum defeito naquele motor que marca a temperatura.
Quando giro a chave o marcador está subindo até o vermelho e logo após desce totalmente. As vezes demora um pouco apita e desce ao zero.
As vezes ao girar a chave ele fica no zero.
Agora mesmo está no zero e ficou apitando.
Como o que estava ao meu alcance já foi feito, próximo passo é parar o carro em alguém que entenda melhor do assunto pra verificar o que está havendo.
Agradeço a atenção de todos.
ObrigadoImagemImagemImagem
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 07 Dez 2020, 16:31
Pessoal o carro saiu do eletricista... Especialista em painel,
Pelo que ele né disse é problema no microprocessador do painel, disse que trocou mas que não resolveu o problema. Irei buscar 9lo carro amanhã .
Alguém já teve este problema no painel, sabem se existem esse microprocessador para compra por aí.?.
Por que não acredito que o cara tenha trocado esta peça de verdade e continuou com defeito.
Algum contato na cidade de vcs que manjam de conserto de painéis.
Como disse antes minha cidade tá foda de profissionais capacitados.
por Almeidão » 07 Dez 2020, 17:23
muito difícil saber se foi trocado esta peça mesmo, aliás se for isto o problema eu já condenaria o painel pela dificuldade de achar esta peça que ainda acredito nem existir para vender. Quem eu conheço que mexe com velocímetro está em Minas Gerais e faz parte aqui do clube. WhatsApp 35 9757 6549 João do Valle
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 07 Dez 2020, 21:11
Obrigado Almeida. Vou entrar em contato.
Edson Sena
Registrado em: 10 Mar 2021, 15:34
Nome Completo: Edson Araújo Sena
por Edson Sena » 13 Abr 2021, 10:39
Ronaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado Almeida. Vou entrar em contato.
Bom dia, você conseguiu resolver o problema? Comprei um vectra recentemente e ele também faz isso de subir o ponteiro de temperatura sempre que vira a chave. Não testei em uso, pois o carro é de leilão e está impedido de rodar nas ruas.
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 24 Jul 2021, 15:55
Edson Sena escreveu:
Sem concerto no meu caso, tive que comprar outro.
claudio8131
Registrado em: 29 Jun 2018, 23:25
Nome Completo: claudio renato silva
Cidade: mateus leme
Idade: 52
por claudio8131 » 12 Jan 2025, 11:59
Ronaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal o carro saiu do eletricista... Especialista em painel,
Meu vectra 2003 está com mesmo problema, esse painel apresenta muita falha infelizmente!!!
por Almeidão » 12 Jan 2025, 16:04
claudio8131 escreveu:Fuente del Mensaje
Será que era mesmo o processador o defeito? Velocímetro de alguns modelos tem relê para isto, no painel cada ponteiro tem um motor e cada motor tem os contatos na placa do painel, não dá pra condenar o painel sem mexer nisto primeiro principalmente lubrificar as tomadas como devem ser e eu uso graxa de mecanismo para isto e pode usar também graxa cobreada. E por fim a homocinética esquerda de todos os Vectra tem que ser com ABS, em que ter a coroa para mandar sinal para o sensor que também pode ser um problema.
O painel e onde lubrificar s contatos dos motores e sem tirar os ponteiros é simples e antes de trocar um deles é viável fazer este trabalho e mostro no vídeo abaixo um que coloquei LEDs e mais abaixo a homocinética de todos os Vectras quando é do lado esquerdo.
https://www.youtube.com/watch?v=oGDRo5RX0vM
https://www.youtube.com/watch?v=U7G5Hepw4dI
35 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:34
