Vectra CProblemas com ar condicionado digital - Vectra C
42 mensagens
Re: Comando de ar vectra elite
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 23:27
Tiagomos1 escreveu:Como foi uma mudança, mais de design, acredito que as conexões permanecem as mesmas. Igual o som sem mp3 e com fita e o novo que possui mp3 e entrada de cartão. O custo para mudar cabos e conexões não vale a pena e a montadora só muda o que aparece [emoji1] [emoji1]
Tiago,
É plug and play, o que mudou foi a estética! O botão de rolar da esquerda aumenta e diminui a temperatura e o da direita a velocidade do ar assim como no 2007 pra frente o botão da esquerda + aumenta e o - diminui a temperatura e o botão da direita a velocidade, ambos são digitais, ambos fazem o funcionamento eco e auto ajuste da temperatura!
tuliobn90
Registrado em: 28 Set 2014, 09:56
Nome Completo: Túlio Burim Nascimento
Cidade: porto ferreira
por tuliobn90 » 08 Out 2015, 23:50
ae acabei comprando, paguei 150,00
esperando chegando eu posto ai pra voces se deu certo, vo faze a modificação do painel tambem para o do vectra elit 2011, vo posta fotos do meu vectra ai seis nao vao acreditar... bancos caramelo com grafite, rodas 18 bmw m6, vish em breve!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 09 Out 2015, 00:56
Então é como eu disse n muda nada. Só falei para ele olhar por desencargo de consciência. Como não conhecia esse modelo. Mais tinha quase certeza que n iria mudar nada. Como disse, eles mudam oq aparece (design) não ia mudar cabos, pois fica caro. Então tá tudo certo, esperando fotos do elite do amigo (bancos caramelo)
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 09 Out 2015, 08:24
tuliobn90 escreveu:ae acabei comprando, paguei 150,00
Uma pergunta: Se o seu é o Elite 2006 porque no seu avatar está Vectra Elegance 2.0? :47:
Clodoaldozagato1234567890
Registrado em: 16 Nov 2015, 20:14
Nome Completo: Clodoaldo zagato avansi
Cidade: São carlos
Re: Comando de ar vectra elite - Vectra C
por Clodoaldozagato1234567890 » 22 Nov 2015, 06:01
gostaria de saber quais servos motores preciso comprar e quanto vou gastar mais ou menos para mudar o meu ,pois o comando digital fica em 150 pila
juninhoelz
Registrado em: 31 Ago 2015, 08:45
Nome Completo: João Leonel Figueira Hoelz Junior
Cidade: Itabirito
Ar Condicionado Digital Dúvidas no Funcionamento - Vectra C
por juninhoelz » 04 Jan 2016, 08:41
Olá Turma com vão! Feliz 2016 a todos!!!
Adquiri um Vectra GTX 2009, estou muito Feliz com o carro, mas o acionamento do ar condicionado está me deixando maluco!
Meu Vectra é automático. Se simplesmente virar a chave sem ligar o carro com a alavanca no "P" funciona o Ventilador tudo certinho. Se realmente ligar o carro tudo para. O display do Ar funciona todo, liga o ar, regula temperatura... mas não sai nenhum ventinho nos difusores do painel ou de qualquer lugar do carro.
Ele já funcionou outras vezes mas nunca sei como proceder, se a alavanca tem que estar em alguma outra posição ou se o ar está mesmo com problemas.
Abraços;
andrearruda
Registrado em: 04 Jan 2016, 10:55
Nome Completo: Andre Arruda Spindola
Cidade: Barra Masa
Re: Ar Condicionado Digital - Dúvidas no Funcionamento
por andrearruda » 04 Jan 2016, 11:06
É o comutador ou cilindro da ignição tive o mesmo problema!
juninhoelz
Cidade: Itabirito
por juninhoelz » 04 Jan 2016, 11:51
andrearruda escreveu:É o comutador ou cilindro da ignição tive o mesmo problema!
Olá André, foi somente trocar as peças? Pode me dar mais detalhes?
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Controle da direção do ar digital descontrolado - Vectra C
por DiogoMello » 22 Fev 2016, 17:28
Meu vectra c elegance deu um problema estranho, quando ligo o ar dele ou ventilação, e programo pro vento vir pra frente ele manda pra cima e quando programo pra cima onde seria o desembacador ele manda o ar pra frente, alguem ja teve esse problema e sabe se é de fácil resolução?
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Re: Controle da direção do ar digital descontrolado
por Ricardo GLS/2000 » 23 Fev 2016, 09:50
Rapaz? O meu tbm está assim, agora isso só acontece qdo demoro a ligar o ar, mais depois ele configura sozinho e td volta ao normal
julianoandre
Registrado em: 02 Abr 2016, 10:03
Nome Completo: juliano andre de aguiar
Cidade: curitiba
Ar-Digital Controle de Saída de Ar está desrregulado(maluco)
por julianoandre » 05 Mai 2016, 10:12
Bom dia a todos,
Essa é minha primeira postagem, não sei como funciona mas vou tentar.
Tenho um Vectra Gtx e o controle de ar condicionado do mesmo está maluco.
Quando você manda direcionar o ar so para a frente por exemplo, o ar sai no parabrisa ou para baixo.
Quase nunca obedece o que você deixa marcado no digital.
Mandei fazer uma limpeza nos dutos de ar, troquei o filtro de cabine, e continua do mesmo jeito.
Alguém poderia dar uma sugestão, ou indicar algum lugar em curitiba que seja honesto e corrija o problema?
flpsccp
por flpsccp » 26 Mai 2016, 07:45
julianoandre escreveu:Bom dia a todos,
O meu gtx está com mesmo problema...
A direção do ar está maluca....
Alguém sabe como resolver o problema?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 26 Mai 2016, 10:01
flpsccp escreveu:
Segue o link do tópico que fala sobre o seu problema.
viewtopic.php?t=5317
Dois membros falaram que esse embaralhamento das posições do ar é devido à uma engrenagem que se desgasta.
Dá uma lida lá que vai ficar mais fácil de entender.
Esta ao longo das postagens, é um tópico de problemas no recirculador do ar, mais muitos entraram por causa do problema seu, posições trocadas do ar.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 26 Mai 2016, 10:03
Respondido acima, da uma olhadinha no link
Vectra CD 2.2 16V
Junio Amorim
Registrado em: 15 Jan 2017, 21:53
Nome Completo: Junio César Amorim
Cidade: Dracena
por Junio Amorim » 22 Jan 2017, 21:37
o meu vectra nao esta obedecendo o posicao do ar coloco pro parabliza vem pra mim.que pode ser esse problema?
Brates
Funcionamento correto dos comandos do ar condicionado digital do Vectra 2011
por Brates » 15 Dez 2019, 18:49
Pessoal, acho que fiz alguma besteira que desconfigurou o meu ar condicionado. Acontece que quando aperto o comando "AUTO" a 21º por exemplo, está ligando apenas o ventilador, não aparecendo aquele símbolo da neve ao lado no número. Consequentemente, o ar não gela. Antes, eu já deixava nessa temperatura e somente apertava o "AUTO" e ele já mantinha o interior do carro na temperatura solicitada. O que estou tendo que fazer agora: Aperto o "AUTO" pra ligar e no seletor da velocidade do ventilador, abaixo para 3 e o símbolo da neve aparece e o ar gela normalmente. Só que dessa forma, não há controle da temperatura para manter em 21º. Ele fica gelando direto sem o controle do automático. Alguém saberia dizer que besteira que eu fiz ou se é algum problema no ar condicionado?
Brates
por Brates » 15 Dez 2019, 19:14
williamlemos
Registrado em: 29 Mar 2020, 21:36
Nome Completo: william de andrade lemos
Cidade: contagem
Idade: 37
por williamlemos » 29 Mar 2020, 21:59
Estou com o mesmo problema, meu vectra não direciona o ar condicionado e não esquenta so gela, tive informação que são motorzinhos que fazem esse direcionamento, e eles não estão funcionando ja olhei fusíveis e nada! Alguem ja resolveu esse problema ..
Rodrigo Ignacio
Registrado em: 07 Fev 2025, 17:42
Nome Completo: RODRIGO RAFAEL IGNACIO DOS SANTOS
Cidade: Campinas
Idade: 49
por Rodrigo Ignacio » 04 Abr 2025, 20:02
Boa noite, eu sempre tive ar analógico nos meus carros, agora nesse Vectra GT é digital, minha pergunta é a seguinte: é normal de tempos em tempos ele parar de gelar durante alguns segundos e rapidamente voltar a gelar? Como ele tem sensores de temperatura fiquei com essa dúvida, antes algum dono anterior deixou o sensor de temperatura externa perto do motor e não embaixo do para-choque e o ar não gelava com eficiência, depois que coloquei o sensor no local certo gela que é uma beleza, porém tem esse comportamento que descrevi.
por chirola » 05 Abr 2025, 13:31
Rodrigo Ignacio escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, eu sempre tive ar analógico nos meus carros, agora nesse Vectra GT é digital, minha pergunta é a seguinte: é normal de tempos em tempos ele parar de gelar durante alguns segundos e rapidamente voltar a gelar?
acho que sim o ar digital ele utiliza o sensor de temperatura externo e tem mais um sensor dentro da cabine para regular a temperatura ao que esta indicado no display desligar e ligar acho normal , vamos esperar alguem que tenha ar digital pra comentar ;
42 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 16:52
