Geral ⇒ [VECTRA GTX] - RECOMENDA FAZER CHAVE CANIVETE?
30 mensagens
roni-figueiredo.tamires-figueiredo
Registrado em: 05 Out 2015, 18:02
Nome Completo: Roni De Figueiredo
Cidade: Cubatão
Re: [VECTRA GTX] - RECOMENDA FAZER CHAVE CANIVETE?
por roni-figueiredo.tamires-figueiredo » 09 Dez 2015, 02:05
[Me adiciona no zap 13991944213]
roni-figueiredo.tamires-figueiredo escreveu:[Olá Romulo como vc fez poderia me ajudar não tiver muito sucesso ao fazer a minha]
Rômulofloripabr escreveu:Sim pode fazer eu recomendo fiz pro meu vectra esta funcionando mto bem ! Comprei no ML .
João Paulo Moreira
Registrado em: 11 Fev 2015, 11:02
Nome Completo: João Paulo Moreira Ramos
Cidade: Anápolis
por João Paulo Moreira » 07 Jan 2016, 20:42
Boa noite, pessoal estou querendo comprar a chave do link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719870401-telecomando-original-chevrolet-cruze-cobalt-sonic-spin-onix-_JM e queria saber se meu chip da pra adaptar, meu chip é do tipo no qual tem a bateria presa na parte traseira.
Meu Vectra é um GT-X 07/08.
por Arquiteto » 07 Jan 2016, 22:56
no anuncio ja fala que não serve ...
:76:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 12 Jan 2016, 20:55
Eu acho legal chave canivete, bonito e tudo mais, mas é uma adaptação que não faria no meu carro, pro meu gosto não vale a pena, prefiro a original.
Douglasgtx2008
Registrado em: 08 Set 2014, 21:53
Nome Completo: Douglas de melo
Cidade: guaira
Re: [VECTRA GTX] ACABEI DE COMPRAR A CHAVE CANIVETE
por Douglasgtx2008 » 11 Fev 2016, 15:13
Tiago se não fosse um incomodo gostaria de umas informações para adaptar a chave do meu gtx em uma dessas, olhando a sua ficou muito linda !
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 12 Fev 2016, 07:13
Douglasgtx2008 escreveu:Tiago se não fosse um incomodo gostaria de umas informações para adaptar a chave do meu gtx em uma dessas, olhando a sua ficou muito linda !
Opa, está chave que utilizei deu um pouco de trabalho. A minha placa não é com a bateria presa nela. Não sei se o seu é do mesmo modelo, mas se não for... Eu acho que a placa com bateria presa não dá pra montar nessa chave canivete que comprei não
Vectra CD 2.2 16V
wnauheimer05
Registrado em: 04 Jun 2016, 21:29
Nome Completo: Wagner Nauheimer
por wnauheimer05 » 24 Jun 2016, 23:11
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Sobre a canivete...
Comprei no Aliexpress. Demorou um pouco mais de um mês pra chegar. Custou com o frete 23 reais. Ela chegou em fevereiro e desde então estou usando. Continua como veio! A chave é de qualidade e de mesmo material que as chaves GM. Temos um onix que tem a canivete original, praticamente não dá pra ver diferença entre elas.
A lâmina foi eu que montei na chave, assim como o circuito e o chip. Portanto, foi montado com cuidado e nada saiu errado. Segue foto da chave no estado em que se encontra hoje. Imagem
Concordo com o amigo acima, quando fui comprar cheguei a olhar as que existem no nosso mercado. São muito ruins e com aparência frágil. Resolvi arriscar com essa do site que disse, nas fotos ela parecia muito boa. Dei sorte e realmente é boa. Só que tem que ter paciência para esperar ela chegar. A minha demorou pouco, já comprei outras coisas e demorou mais de dois meses para chegar.
No meu caso valeu a pena, gastei muito pouco e a chave é boa.
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje No meu caso, eu tive que soldar dois fios nos contatos do botão que destrava para inverter os lados dos botões. Pois se vc olhar a foto, vai ver que o botão que tranca é na direita e o que destranca é na esquerda, na chave original é ao contrário.
Bom, pra isso... Eu coloquei a placa de circuito na vertical, aí o botão que tranca ficou posicionado no botão da direita da chave canivete e outro botão da placa ficou para baixo (no lugar que seria o terceiro botão), aí eu soldei os fios nos contatos do botão que ficou pra baixo e nestes fios eu soldei um botão de acionamento (igual aos botões da placa original). Depois de soldado, posicionei o botão sobre a ponta da placa e travei ele no local. Pronto, o botão que destrava ficou posicionado sobre o botão da chave canivete. Se precisar voltar para a chave normal, é só tirar os fios. Não alterei nada na placa.
A bateria não cabe do jeito que é na placa original, aí soldei dois fios nela e nos locais de contato de alimentação da placa, novamente, se precisar voltar para a chave original é só tirar os fios.
Preferi soldar os fios para não dar mau contato, mas você pode apenas fazer contato e usar fita isolante para prendê-los na bateria. Mais pode ocorrer mau contato e a chave parar de funcionar. Aí, pra trocar a bateria é só tirar a solda e soldar os fios na bateria nova.
Depois montei ela no compartimento da chave canivete para bateria e pronto. Fechei a chave e está funcionando desde o início do ano rsrsrs
Comprei a minha chave canivete pelo Aliexpress e chegou em menos de 1 mês neste link que passou.
Agora alguém consegue me ajudar? Os circuitos da chave original podem ser adaptados nessa chave canivete? Como fazer para programar essa nova chave e alarme para o carro?
copas22
Registrado em: 20 Dez 2015, 08:35
Nome Completo: emanoel fabricio kreuz
Cidade: jaragua do sul
chave canivete
por copas22 » 27 Jun 2016, 15:24
ai galera boa tarde procurei no forum mas não achei meu vectra gl 2.0 quando comprei não veio com alarme so tinha a fiação e os sensores no vidro mas não veio com controle nem nada, e como veio sem alarme pedi pra um conhecido tirar a fiação do alarme. E eu estava pesquisando algumas coisas e vi essa chave canivete http://mlb-s2-p.mlstatic.com/chave-cani ... 2014-F.jpg
e queria saber como adaptar e colocar o transponder para funcionar tudo corretamente. :9:
por serginho_vectra A » 27 Jun 2016, 15:37
Tentei adaptar a chave canivete no meu, mas deisti, fui em vários chaveiros e ninguem quis fazer, só um que fez a lamina, mais ela ficou curta para o carro... Não recomendo, to de original mesmo
chave canivete
por Arquiteto » 27 Jun 2016, 17:37
este tipo de chave não adapta no sistema do alarme original
avalie o custo de um alarme positron o controle dele tem a opção de adaptar em chave canivete
facilmente
30 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:19
