Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de Interface e Comando de Som no Volante
41 mensagens
Re: Instalação de Interface e Comando de Som no Volante
por Thiago Menezes » 03 Jul 2015, 00:08
james2108 escreveu:ahhh tah, eu axei que dava pra ligar direto, pq minha mídia possui 3 fios dizendo ser para os controles do volante, e pelo que entendi (mto pouco) no manual dela, pensei que seria ligar direto, eh que eu não sei postar fotos aki, senão mandava um print do manual da mídia pra vc ver e me ajudar, pq estou perdidinho da silva...kkkkk
o seu vectra tinha o som original com os comandos de volante funcionando? (pq o meu está funcionando, será que mesmo assim vou precisar dessa interface tbm...rsrsrs)
e essa sua mídia, tbm tem esses 3 fiozinhos? (key1, key2 e key gnd)
Sim o radio original já vem com funcionamento dos controles no volante! O Pioneer que coloquei depois tem entrada w/r nela que se liga a,interface para funcionar os controles!
Para postar fotos vá no topo da página e vai em enviar foto, vai abrir uma janela você carrega a imagem que deseja, envia e vai aparecer um link você cópia ele todo e coloca no lugar onde você escreve e envia!
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Jul 2015, 08:03
Show de bola ! Mandou bem , pesquisando um pouco mais sobre o fabricante da interface , descobri um distribuidor a 3 minutos de carro da minha casa que fornece está interface .
Obrigado , vai me ajudar e muito!
Link: http://www.autovisadistribuidora.com.br ... idora.html
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
james2108
Registrado em: 14 Set 2013, 20:40
Nome Completo: Jayme Neto
Cidade: Tomazina
por james2108 » 03 Jul 2015, 14:05
james2108 escreveu:
james2108 escreveu:
Então amigo, a minha midia tem a interface, eu soh não sei quais são os fios que vem do volante
Aí você teria que ver com uma pessoa que tenha Vectra B e que tenha colocado a interface pra funcionar, se fosse o C eu te passaria.
Mais amigo, o meu eh o C, eh o elite 2006, igual ao que tem nas suas fotos...rsrsrs...se vc puder me passar a fiação, ficaria eternamente agradecido.
Ué mas ta no seu status Vectra B 98... :47:
Deixa eu dar uma olhada aqui...
uuuuuu amigo, verdade, eh que antes eu tinha um vectra 98, daí troquei numa ecosport, e agora peguei esse elite 2006, mais esqueci de mudar no perfil, vou mudar lá, mto obrigado e desculpe...hehehe
Aproveitando, consegui instalar os comandos do volante, minha mídia ja vem preparada mesmo, não precisei da interface, o difícil foi encontrar os fios corretos, alí perdemos uma hora mais ou menos...rsrsrsrs...mais no final deu tudo certo, ficou show de bola...soh queria ver se dava pra fazer mais uma coisa, será que tem como eu deixar a data no cpu de bordo? pq antes ficava com o rádio desligado, aí ligava o rádio, aparecia a estação nele, agora fica em branco, se ficasse a data seria show, já que essas mídias não sincronizam direito os horários...=(
por Arquiteto » 03 Jul 2015, 23:47
james,
algumas multimídias tem a função de configuração aos comandos do volante
nestes casos não precisa de interface ...
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 04 Jul 2015, 00:25
Então, foi o caso da minha, demorou mais consegui instalar, o difícil foi achar os fios corretos, mais no final deu quase tudo certo, soh gostaria q a data ficasse aparecendo no cpu de bordo, isso n consegui, nem sei se dá, mais séria legal... Hehehe
por Thiago Menezes » 04 Jul 2015, 08:32
james2108 escreveu:Então, foi o caso da minha, demorou mais consegui instalar, o difícil foi achar os fios corretos, mais no final deu quase tudo certo, soh gostaria q a data ficasse aparecendo no cpu de bordo, isso n consegui, nem sei se dá, mais séria legal... Hehehe
Não vou falar que não tem jeito porque já vi funcionando em um video a,muito tempo atrás e não foi,em um Vectra acho que foi em um Astra ou corsa se não me engano foi no youtube, teria que da uma boa pesquisada na net, mas pra mim nunca incomodou o quw chama atenção é a mídia que to no painel [emoji41]
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 23 Jul 2015, 23:41
Alguem sabe me dizer se eu comprar o volante com hardisk com comandos de som e seta com piloto automatico de um expression 2008..vai servir no GT 2010?
por Arquiteto » 02 Ago 2015, 00:17
achoa que a numeração das peças são as mesmas estão devem servir
resta saver o que sera preciso fazer para fazer funcionar
por Thiago Menezes » 04 Ago 2015, 08:44
3DmanBR escreveu:Alguem sabe me dizer se eu comprar o volante com hardisk com comandos de som e seta com piloto automatico de um expression 2008..vai servir no GT 2010?
Manda uma MP para o Edcezar acho que ele vai poder te dar uma força! :88:
carlos chape
Registrado em: 30 Dez 2016, 09:41
Nome Completo: carlos eduardo weber
Cidade: chapeco
por carlos chape » 20 Mai 2017, 00:29
Pessoal estou precisando trocar o hard disk do meu vectra gls com air bag. Tenho algumas duvidas , eu gostaria futuramente colocar os comandos de som no volante e ja que vou ter que adquirir o hard disk pensei se posso comprar o mesmo para o comando de som( e instalar normalmente no meu vectra? Eu deixaria os controles inativos provisoriamente
carlos chape
Cidade: chapeco
por carlos chape » 20 Mai 2017, 00:32
Pessoal estou precisando trocar o hard disk do meu vectra gls ( esta rompido) com air bag. Tenho algumas duvidas , eu gostaria futuramente colocar os comandos de som no volante e ja que vou ter que adquirir o hard disk pensei se posso comprar o mesmo ja com as entradas para o comando de som (nao consigo encontrar o sem comando de som) e instalar normalmente no meu vectra? Eu deixaria os controles inativos provisoriamente e mais tarde ligaria ao comprar os botoes. Para montar no volante é plug in play?
Álvaro Calegari
Registrado em: 08 Out 2014, 19:06
Nome Completo: Álvaro Augusto Calegari
Cidade: Valinhos
por Álvaro Calegari » 10 Out 2017, 20:42
Bom vi o vídeo, mas a situação ali é um pouco diferente, por exemplo no meu 97 veio sem o controle, no caso veio aquele volante com três pontas. Nesta situação, como faz pra passar o fio do rádio até o hard disc? Onde que encaixa esse fio no rádio?
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 13 Out 2017, 11:07
Como o seu é adaptação vc terá terá de fazer um chicote....com os fios correspondentes (positivo, negativo e o que vai para o som) feito isso é só conectar no plug do Hard disk... Esse plug vc compra facilmente no mercado livre ou consegue em desmanche.. Lembre se de comprar o Hard disk correspondente e corretamente com a função do comando de som.. Fiz essa adaptação no meu vectra.. Tb era de volante de 3 pontas...funciona perfeitamente e ficou todo original.. Qq duvida só perguntar.. Abraços e boa sorte
PS: tem q ver qual é o modelo do teu som.. Cada som é diferente a entrada. Pra saber exatamente aonde colocar o fio q vai do som para o Hard disk
O meu no caso foi um DVD positron 6551...
Enviado de meu SM-G935F usando Tapatalk
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 13 Out 2017, 11:23
viewtopic.php?t=11622
Ta ae amigo. Dá uma lida nesse tutorial.. Irá sanar tuas dúvidas.. Ok.. [emoji106]
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
( VECTRA B 1.7 TD ) ISUZU volante...
por serafimsilva » 31 Mar 2021, 12:43
boa tarde amigos,
mais um problema, no meu vectra ja nao tem o radio original , mas consegui por os botoes a funcionar no radio que tenho. agora queria iluminar os botoes mas nao sei como ainda tenho a ficha original, como posso utilizar para iluminar os botoes?
conseguem ajudar com estas fotos.
obrigado a todos.
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 31 Mar 2021, 23:42
Bom dia, ninguém dá uma ajudinha SFF.
Agradeço
por Almeidão » 02 Abr 2021, 13:17
É meu amigo, eu sinceramente nem entendi o que você realmente está a fazer no seu carro. Eu não tenho este sistema no meu carro e por isto só posso lhe dizer que vi seu pedido de ajuda e nada mais.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 03 Abr 2021, 03:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje É meu amigo, eu sinceramente nem entendi o que você realmente está a fazer no seu carro. Eu não tenho este sistema no meu carro e por isto só posso lhe dizer que vi seu
Boas amigo, aquilo são os botões do volante que vão ao rádio, eles funcionam mas não dá as luzes nos próprios botões, e eu queria pôr a dar as luzes dos botões. Já vi alguma coisa sobre isso, mas o que vi esta muito confuso, não consigo chegar lá, se alguém já tivesse feito a ligação por aqui e me pode-se ajudar. O rádio não é de origem.
Muito obrigado pelo interesse Almeidão...
por chirola » 05 Abr 2021, 00:15
Entendi as luzes só acendem cuando liga o aparelho de som e são alimentadas pelo fio da antena elétrica ,um fio azul no plug do aparelho
Nos botão não sei ao certo cual o e o das luzes mais se achar algo do um alo
Tinha um tópico que falava de adaptação do volante com comandos tenta da uma pesquisada ver se acha pode ser que ali tenha a informação que procura meu amigo
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 05 Abr 2021, 13:49
41 mensagens
