Tá devendo fotos atualizadas da máquina.Tiagomos1 escreveu:Em breve fotos de mais um mimo. Comprei as duas pingadeiras novas, as minhas estavam rasgadas ali na pomta da porta, onde é o final do retrovisor na porta.
Ali raspa sempre q abre e fecha a porta
Enviado de meu F8331 usando o Tapatalk
Show de bola, tá lindo e impecável!Tiagomos1 escreveu:Tempo sem postar nada...
Show!Tiagomos1 escreveu:Obrigado, semana passada troquei o óleo do câmbio... Parece q ganhou uns pocotos kkkkk
Verdade, revisar sempre preventivamente.Assim fazendo o certo jamais armengue.Tiagomos1 escreveu:Aproveitar que to lembrando...
Desde que peguei esse carro eu fiz: (ordem cronológica kkkk)
1-Troca do tubo d' água do motor - Original GM, sensor de temperatura e válvula termostática GM - Tubo com trinca
2- 4 pneus Continental extremecontact - joguei os pirreli mais de meia vida fora... povo que me acompanha sabe porque kkkk
3- Troca da bomba de combustível (VDO) -a danada me deixou na rua
4- Troca da bomba d'água (indisa), correia dentada (contitech), tensor de correia dentada (não lembro kkk), roletes (GM), polia dentada que vai no virabrequim (GM), correia de acessórios (contitech), tensor de correia (opel) e regulador de pressão de combustível- A bomba estava ruim e troquei td pra aproveitar a mão de obra
5- Cabos de vela (NGK), bobina (BOSCH) e velas (GM) - a bobina foi pro ralo e troquei tudo junto
6- Mangueira superior do radiador (GM) - começou a vazar no encaixe e inchada
7- Mangueira do respiro do motor que vai na TBI (GM) - furou
8- Troca do intermediário e silencioso do escapamento
9- Alternador bosch novo-120Ah - era reparar ou trocar kkk
10- Troca do som original por um GM com bluetooth - só ouvindo rádio não dava kkk
11- Radiador Denso - o outro começou a vazar na caixa, passei para um membro e só precisou trocar a caixa.
12- Troca dos tapetes do carro - o do motorista já estava gasto
13- Troca das borrachas de vedação das portas, troca das pingadeiras e das borrachas das colunas das portas (GM) - algumas estavam ressecadas e trincando
14- Troca dos coxim de câmbio e motor (GM) - tinha uma vibração que me incomodava kkk
15- Amortecedores, kits de amortecedores (Nakata HG), batentes inferiores e superiores (GM, não montei com nada usado) - amortecedores cansaram
16- Limpeza: bicos, sensor map, atuador de marcha lenta e TBI - preventiva
17- Troca do reservatório de expansão do arrefecimento (Gonel) - amarelado e já já dava BO
18- Sensor de rotação (MTE) - deu defeito
19- Troca parcial total do óleo do câmbio - já estava passando da hora da troca
20- Bateria kkkkkkk agora terminou
Não vou colocar aqui, trocas de óleo do motor e filtros... Também não vou colocar coisas pequenas como presilhas e batentes de borracha que faltavam ou estavam ressecados kkkkkkkkkkkk
Sim, sou bem chato com carro. Muita coisa eu fiz por chatice. Povo olha e pede a peça que tirei do carro pois está boa. Mas se quero ter um velhinho com confiabilidade de um novo... tem que estar tudo novo.
Fora o estoque de peças que montei kkkkkLeonardo Vale escreveu:Verdade, revisar sempre preventivamente.Assim fazendo o certo jamais armengue.Tiagomos1 escreveu:Aproveitar que to lembrando...
Falta as fotos da máquina!
Enviado de meu SM-G532MT usando o Tapatalk
Eta, ficou zero no grau![emoji23]Tiagomos1 escreveu:Fora o estoque de peças que montei kkkkkLeonardo Vale escreveu:Verdade, revisar sempre preventivamente.Assim fazendo o certo jamais armengue.Tiagomos1 escreveu:Aproveitar que to lembrando...
Dono de vectra né kkkkLeonardo Vale escreveu:Eta, ficou zero no grau![emoji23]Tiagomos1 escreveu:Fora o estoque de peças que montei kkkkkLeonardo Vale escreveu:Verdade, revisar sempre preventivamente.Assim fazendo o certo jamais armengue.Tiagomos1 escreveu:Aproveitar que to lembrando...
Desse jeito, a casa de peça fatura.[emoji23][emoji23][emoji111]
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Foi um consumo bom, 13.5km/l (média de abastecimento) mid deu 13.8 kkkkkk
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Falo de N ter baixado nada, pois ultimamente vejo o povo falando que baixar isso ou aquilo é normal... Não é, nunca foi
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 39 visitantes
