Vectra B ⇒ Problema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
davifiusa
Registrado em: 29 Nov 2014, 23:49
Nome Completo: davi gaede fiusa
Cidade: ji-paran
Estado: Rondônia
Re: ar condicionado gela, não gela e gela parcial
por davifiusa » 10 Ago 2015, 02:20
amigo seu comentário faz bastante sentido, eu desconfio mesmo que seja um problema elétrico, pois no meu caso também quando estou na estrada em alta constante funciona perfeito, quando estou na cidade ele oscila, funciona quando quer, e o que aparenta é isto mesmo o compressor desarmando, aproveitando, estes compressores tem estágio de rotação? ele pode funcionar de forma parcial? tipo "meio embreado"... ou os estágios dele são "rodando e não rodando"?...
faz sentido pois o problema ocasionou depois que eu levei numa loja "especializada" para o cara tirar um vazamento de agua da caixa evaporadora e trocar o bicos onde se injeta o gas no sistema, inclusive no mesmo dia eu sai da loja com o ar não funiconando e o "tecnico" no dia teve a cara de pau de me falar pra eu fazer um orçamento que se eu trocasse o compressor funcionaria... me passou um compressor por mais de mil reais... mas eu ja desconfiando que fosse uma cagadinha desse tipo falei que voltava depois pra ver isto... o problema é que a referida loja não mexe na parte elétrica apenas com ar e radiador mas na parte mecânica, se precisar imendar um fio eles ja não fazem nada... então possivelmente quando ele fez o serviço deve ter desconectado alguma coisa e deixado mal conectado...
vou com tempo dar uma mexida nestes conectores/xicotes reles do ar... etc...
por Almeidão » 10 Ago 2015, 10:20
O compressor não tem meio termo, é 0 ou 100. Se for esta tomada, o cara que mexeu no ar não tem nada a ver com o defeito dela, será só coincidencia e voce tirar esta tomada e recolocar sem fazer nada se for ela o defeito, ele já vai funcionar e tirar esta tomada e recolocar vai lhe custar 5 minutos, desculpa ai, mas já deverias ter feito.
O que acontece, é que aparece nos contatos uma camada invisível que isola e como a energia que o módulo manda é bem menor que 12 volts, e quando acelerando ela aumenta um pouco e passa por eles, logo na lenta fica sem esta energia. O desconectar e reconectar já vai eliminar esta camada invisível e óbvio se colocar um DW 40 vai ajudar a demorar ter o defeito outra vez.
wallace.lucena
Registrado em: 13 Set 2015, 10:30
Nome Completo: wallace lucena
AR CONDICIONADO PAROU URGENTE POR FAVOR
por wallace.lucena » 13 Set 2015, 10:52
Iaii galera tenho um vectra 98 2.2 gls deixei de usar o ar concionado por duas semanas mais ou menos e ontem quando fui ligar elle não funcionou olhei aqui pelos tópicos mais não encontrei nada relacionado
ja testei a presão do gás e esta muito forte
o ventilador do ar não liga mais ja liguei direto e elle funcionou
quando eu aperto o botão do ar elle acende mais não se ouve mudança de rotação no motor nem nada só as vezes quando desligo o botão
queria algumas ideias pra testar
BRIGADÃO GALERA!!
Re: AR CONDICIONADO PAROU URGENTE POR FAVOR
por Almeidão » 13 Set 2015, 17:38
Amigo, você não encontrou porque voce não procurou muito porque tem um monte por ai, mas ainda estou do teu lado porque eu também não gosto de procurar muito akkakkakak.
Acho que é o pressostato dele, esta peça maior que fica ali preso no cano do ar. quer fazer um teste, tire o conector, por dentro tem dois fios, faça um jump encostando os dois, se funcionar é porque é ele mesmo.
markos94
Registrado em: 19 Ago 2015, 14:27
Nome Completo: marco antonio galupo
Cidade: guabiruba
ar condicionado não gela vectra b
por markos94 » 15 Set 2015, 17:09
ai pessoal!! estou com um problema no meu vectra gls 2.0 ano 97/98. quando ligo o carro, e aperto o botão do ar condicionado a rotação do motor cai mais o ar não resfria. alguém sabe me dizer o que pode se. desde já agradeço.
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
Re: ar condicionado não gela vectra b
por mecatronico » 15 Set 2015, 21:33
tem varios fatores... primeiro veja se o compressor do ar está funcionando (acredito que sim pq vc disse que o motor cai a rotação), depois seria interessante fazer uma recarga de gás no sistema, as vezes pode ser falta de gás devido algum vazamento que está causando o problema
abraço!
markos94
Cidade: guabiruba
por markos94 » 16 Set 2015, 14:08
vlw.vou ver se a carga de de gás esta como é pra ser.
willian.dias
Registrado em: 04 Out 2015, 00:23
Nome Completo: willian robson duarte dias
Cidade: sapucaia do sul
BOTAO DE AR LIGA, ACENDE MAS NÃO GELA
por willian.dias » 04 Out 2015, 01:20
boas galera... recen chegado aqui no clube, e queria uma ajuda sobre o ar condicionado. meu vecão (B 1999-2000 GLS 2.2 8V) nao ta gelando o ar... o botao acende mas nao gela... pode ser só o fusivel?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: BOTAO D AR LIGA, ACENDE MAS NA GELA
por Tiagomos1 » 04 Out 2015, 10:17
Não sei ao certo, mas quando ele liga no painel é porque o sistema está funcionando (não há fusíveis com problema). O que deve estar ocorrendo é falta de gás.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 04 Out 2015, 10:20
Lembrando aqui, o compressor está armando ou ele também não entra?
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 04 Out 2015, 10:24
Pois pode ser relé
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 04 Out 2015, 22:19
amigo, o compressor as vezes arma, mas logo desarma por proteção. Acredito que seja o pressostato caso ele ainda tenha gás e para trocar este pressostato voce não perde ele, esta peça fica no cano de aluminio atrás do radiador, tem dois, é o maior.
Caçador
Registrado em: 07 Out 2015, 10:08
Nome Completo: Sandro Santiago
Cidade: Apucarana
por Caçador » 07 Out 2015, 10:45
Bom dia, queria mandar um salve aí para a rapaziada aqui do fórum. Muita informação útil principalmente para não ficar na mão de mecânicos desonestos. Excluo, porém, os bons profissionais que ainda existem.
Vamos ao problema: Meu brancão (cd 99/2.2/16v manual) está com o seguinte problema: liga o ar-condicionado no painel digital com isso a rotação do motor sobe, a ventoinha liga no segundo estagio, o ventilador que manda ar para cabine não liga (porem esta funcionando, foi testado na bateria e funcionou). Depois de poucos segundos a rotação do motor cai, a ventoinha desliga e painel fica aceso. Detalhe: o ar quente quando ligado sai dos difusores do painel mas sem vento. Só dar para perceber que o ar dentro dos difusores esta quente, mas quando diminui a temperatura no painel ele não gela.
Caso o relato não seja suficiente para sugestões estou pronto para esclarecer mais.
Grato! :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 10:59
Já levou no auto elétrico irmão????
Bem vindo.
Pode ser relê ou simplesmente falta de gás!!!
Relate sua rotina e poste os avanços.
att
por Thiago Menezes » 07 Out 2015, 11:09
Caçador,
Da uma olhada no pressostato e veja se ele está funcionamento corretamente!
Caçador
Cidade: Apucarana
por Caçador » 07 Out 2015, 11:18
EMERSON BARRETO, ainda não levei na auto elétrica pois estou levantando algumas informações antes para não ir perdido de tudo camarada! Minha rotina: Faço um deslocamento diário de seis quilometros no meio urbano mas sem estres no transito e um deslocamento na rodovia de 130km por semana. Comprei ele a um ano e só agora me interessei em ativar o ar apesar de desde o ininicio saber que ele não funcionava. Grato pela sugerstão.
Caçador
Cidade: Apucarana
por Caçador » 07 Out 2015, 11:20
Thiago Menezes, vou verificar o pressostato. Qual a localização dele e como faço o teste?
Grato.
por Thiago Menezes » 07 Out 2015, 11:46
Caçador escreveu:Thiago Menezes, vou verificar o pressostato. Qual a localização dele e como faço o teste?
Grato.
Caçador,
Se eu não estiver enganado no Vectra ''B'' fica próximo ao compressor. Para fazer um teste você pode está tirando o conector dele e unindo os dois fios (fazendo um jump), caso funcione o problema está nele.
Caçador
Cidade: Apucarana
por Caçador » 07 Out 2015, 11:51
Valew camarada Thiago Menezes, vou fazer isso e postarei as evoluções.
por Almeidão » 07 Out 2015, 12:13
Dá uma olhadinha mais acima, comentei sobre este pressostato. Pode fazer um jump para teste, por favor não vá deixar funcionando caso funcionar. O pressostato pode está estragado e o jump faria funcionar perfeito, mas pode ser falta de gas, ai voce estragaria o compressor deixando funcionar direto.
primeiro a fazer, seria ver se a embreagem do compressor esteja atracando quando ele é ligado.
Bem, este é o principal problema do ar, mas existem outros como o ar só funcionar em alta e nas ruas desligar etc.
406 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:42
